Poliuretany. Skąd i za ile?
muszę wymienić większość gum w zawieszeniu. A skoro już to robię to muszę wreszcie dać poliuretany. Jest bikopur, są inne firmy. Nie wiem tylko które będą najlepsze/najtańsze.
pacjent: E36 compact. ktoś ostatnio kupował?
Kolega ostatnio kupował do Leona i po miesiącu rozpadły się w pył. Postaram się ustalić na później z jakiej firmy były.
chyba bym odesłał do producenta.
No niestety. Nie wiem jak się skończyła sprawa bo kumpel nie mówił. Ale ogólnie auto dużo lepiej reagowało na polecenia kierowcy jak były sprawne zlosnik.gif
Edyta :
już wiem. To były firmy Strong-Flex : http://www.strongflex.vot.pl/
z tej strony : http://www.bikopur.pl/
może on tak pechowo trafił, albo mu tak założyli.
od ponad 40tyś. mam czerwone poliuretany z bikoporu w przednim wahaczu w ibizie 6L i żadnych problemów.
Od ponad roku mam z Bikopur i nie ma problemów.
To albo mój kumpel miał pecha, albo mu źle założyli te gumy. Jakbym nie widział jak te gumy się po miesiącu rozwaliły to bym nie uwierzył.
Ja kupilem w zeszlym tygodniu.
Jak sie wstrzymasz to sie przejedziesz, niestety w niedziele urwalem poduche silnika.
Mam zamontowane twarde. Komplet 500-600 pln.
> problemów.
Czerwone sa odpowiednikiem serii, z tego co gdziestam wyczytalem i ich trwalosc jest wieksza.
oooo!!!!
Gitarka.
Jakoś po Świętach może się ustawimy to bym pomacał co i jak.
Poduchy też się da zamienić na poliuretan. I tak kiedyś kombinowałem, że chłopaki jak zakładali tuleję dyfra z poliuretanu i zostawiali seryjne poduszki i łącznik wału to rzeczywiście mogło być nieciekawie bo cały impet przy przepięciach biegów szedł właśnie w najsztywniejsze miejsce. A jakby tak wszystko na poliuretanie złożyć... niewiem.gif
W sumie poduchy pod silnikiem i skrzynią też już pewnie nie ten teges mam. sick.gif
Komplet masz przód i tył? łącznie ze stabilizatorami?
Kto ci to montował ile wziął i czemu tak drogo?
bardzo sztywno jest na żółtych?
Mam założone czerwone i zawieszenie jest sporo twardsze na nich.
Ja bralem do poprzedniej E30, CC, i terazniejszej E30 z Olkusza. Polecam kontakt mailowy, bo mozna cos utargowac w stosunku do ceny na stronie (jak chcesz moge dac Ci maila na priv).
Olkusz juz nie produkuje juz lacznika elastycznego walu. Gosc z ktorym gadalem sam przyznal, ze nadaje sie to do spokojnej jazdy na co dzien, a nie do sportu. Nie wytrzymuje przeciazen, co jest dziwne.
Jest raczej przeciwnie. Jak masz twarda poduche dyfra, to najwieksze odksztalcenia sa tam, gdzie jest bardziej miekko: lacznik elastyczny, poduchy silnika/skrzyni.
Poza tym najlepiej zalozyc seryjne poduchy od M50. Maja postac pelnego walca gumowego + silnik jest troche wyzej.
Jak chcesz zobaczyc jak to dziala, mam komplet zoltych w E30 (oprocz silnika, skrzyni, dyfra i stabilizatorow). Zolte sa twardsze. Spadek komfortu znaczny, ale przeciez nie o to tu chodzi biglaugh.gif
a może kolego kup poprostu wałek tego materiału jakim jesteś zainteresowany i udaj się z nim do tokarza razem z starymi tulejami zlosnik.gif napewno wyjdzie sporo taniej, ale trzeba będzie tez troszkę nad nimi posiedzieć
> tokarza razem z starymi tulejami napewno wyjdzie sporo taniej, ale trzeba będzie tez
Pojawia sie problem posiadania wzoru. Obawiam sie, ze poduszka belki albo wahacza tylnego po demontazu nie bedzie sie juz nadawala na wzor. Poza tym trzeba rozmontowac auto, zostawic na podnosniku i jechac do tokarza dopiero.
JA Ci polecam strongflexa, którego swoją drogą jestem przedstawicielem 270635636-JUMP2.gif
Olkusz całkowicie inaczej jest wykonany. Strongflex jest identycznie robiony jak powerflex co jest gwarancją jakości.
> oooo!!!!
> Gitarka.
> Widzę, że nie tylko ja o tym pomyślałem
Komplet przod, tyl i dyfer. Bez silnika i skrzyni.
Montowane u Michala, ale razem z innymi gratami wiec robota hurtem. wink.gif
Po swietach sie zgadamy, mam nadzieje, ze uda sie go szybko zreanimowac. icon_rolleyes.gif
Zmienilem razem ze sprezynami i amortyzatorami, wiec nie wiem ile w tym zaslugi poliuretanow.
> To jakaś ta seria musi być twarda
Moze twarda, moze nie. Strongflex:
Quote:
wersja NORMAL - o twardości ok 80shA (kolor czerwony), zbliżona do oryginalnej stosowanej przez producenta pojazdu, jednakże wykonanie z poliuretanu gwarantuje trwałość i przedłużoną żywotność zawieszenia,
chyba żartujesz, że tokarz zrobi mi z dość elastycznego i trudno obrabialnego materiału tego typu zestaw elementów STALOWO-GUMOWYCH za około 600zł.
Tego się nie toczy, to się wtryskuje do formy.
> jest dziwne.
Nie jest dziwne. Łącznik wału jest zbrojony.
Tak. Odkształcenia PODUSZKI są większe tam gdzie jest miękko, więc całość się cofa/przesuwa i największe naprężenia powstają w miejscu gdzie mamy zamontowany poliuretan. Poliuretan nie klęknie ale za to ucho obudowy dyfra walnie. podwieś kija od szczotki pod sufitem i z jednego końca przymocuj go gumką od majtek a z drugiego końca przykręć śrubą na sztywno. potem walnij młotem wzdłuż kija. uszkodzenia powstaną na sztywnym mocowaniu albo obok sztywnego mocowania. Gumka od majtek zostanie nietknięta.
> troche wyzej.
ale... jak to? a co ze skrzynią i wałem?
chcę twardsze. to nie podlega dyskusji.
You are wrong. Na elementach które dostałem, wyraźnie zaznaczone są ślady obróbki mechanicznej, czyli toczenia. Ale na powierzchniach nieobrabianych, widać że to odlew.
> poproszę
Zaraz wyślę.
Tak, ale.. :D Zwykle poduszki nie sa tak elastyczne jak guma od majtow, wiec predzej sie zerwa niz poliuretan pusci. Swoja droga ucho w dyfrze tez moze peknac, jest dosc liche. Patent na to jest taki, zeby zalozyc pokrywkie od dyfra z E34, ktora ma inaczej rozwiazane mocowanie dyfra. Trzeba dospawac do budy mocowanie z plaskownikow, ale podobno patent nie do roz...
Dziala smile.gif Skrzynia zostaje na seryjnych poduszkach. Z walem nic sie nie dzieje.
po odlewie/wtrysku obrabia się wypływki i dopracowuje kształt jeśli niezbędne jest zachowanie wymiaru zewnętrznego/wewnętrznego.
Tak mi się przynajmniej wydaje.
Pewnie tokarz by to ogarnal, ale nie wierze ze bedzie to taniej niz kupienie normalna droga. Pozostaje jeszcze zdobycie materialu do obrobki, dostepnego pewnie w formie kawalka odlewu. Watpie, zeby bylo to oplacalne. Nie wspominajac o trudnosciach, ktore wczesniej wymienilem.
> Zaraz wyślę.
> poliuretan pusci.
Nie zerwą się bo nie odkształcą się tyle. Poliuretan z tyłu trzyma w jednym punkcie i nie pozwala pracować całemu mechanizmowi. Dlatego (według mojej teorii) ważne jest dogranie sztywności wszystkich elementów trzymających silnik i układ przeniesienia napędu. gumka od majtek to taki przykład na wyrost, ale obrazuje co się stanie jeśli masz różnicę w sztywności mocowań.
Czekaj czekaj... w E36?
Poza tym wątpię czy u mnie przejdzie bo mam szperę.
> Dziala Skrzynia zostaje na seryjnych poduszkach. Z walem nic sie nie dzieje.
W E36?
Guma od majtow, jest w stanie rozciagnac sie pewnie 2-3razy tyle ile ma dlugosci, bez zerwania. Inaczej jest z guma. W ukladzie napedowym raczej nie ma obciazen wzdluznych, pozostaja pionowe + skrecanie w kierunku przeciwnym do obrotu walu. Dlatego jesli usztywnisz dyfer na poliuretanie, sily zostana przekazane na dalsze mocowania: silnik + skrzynia. Dobrze rozumiem?
Ja mowie o E30, ale w E36 Compakt jest podobnie. W E34 mocowanie dyfra bylo inne, inny byl dekiel, ale skoro mozna to zaadoptowac do E30, to do E36 Compakt pewnie tyż.
> W E36?
W E30.
> W E30.
Jestes pewien?
Ja mam prawdopodobnie caly dyfer z E34, tak twierdzil sprzedawca.
Poza tym, ze sie nie bardzo miescil to mocowanie to samo.
> Jestes pewien?
Dyfer od E34:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA11&mospid=47367&btnr=33_0004&hg=33&fg=05
http://moto.allegro.pl/bmw-5-e34-2-5-tds-525-dyfer-dyferencjal-tylny-most-i2192808931.html
Dyfer od E36 Compakt:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG51&mospid=47454&btnr=33_0385&hg=33&fg=05
http://moto.allegro.pl/most-dyfer-bmw-e36-compact-i2197558665.html
Dyfry sa chyba takie same, tylko roznia sie deklem z mocowaniem.
> gwarancją jakości.
Kolego, a masz na stanie tuleje przednie do Fiata Coupe Turbo?
Czy jesteście w stanie w oparciu o stare poduszki silnika dorobić nowe - w rozsądnej cenie naturalnie?
> gwarancją jakości.
weź pan opróżnij privy albo odbierz telefon jak wyleziesz spod samochodu waytogo.gif
> Moze twarda, moze nie. Stronglex:
> Quote:
No nie wiem hmm.gif różnica jest odczuwalna .
Twardości od 80 stopni Shore'a A można obrabiać na tokarce i tragedii nie ma zlosnik.gif Nie wiem jak wygląda to przy twardości 70-75 ShA... musiałbym sprawdzić icon_rolleyes.gif
W tym wypadku odlewane grawitacyjnie...
> Quote:
W większości cywilnych samochodów z którymi miałem styczność twardość elementów gumowych zawieszenia mieści się w zakresie 60-70° ShA
Jeden z producentów samochodów ciężarowych ma w specyfikacji tulei stabilizatora określoną twardość na poziomie 65° ShA. Zresztą firma tuningowa 4x4 tak samo. Jak dla mnie 80-85° ShA to max co można zastosować wazniak.gif
Wystarczy wałek z poliuretanu o odpowiedniej średnicy i twardości cfaniaczek.gif
  • 4 miesiące później...
> gwarancją jakości.
Odgrzewam kotleta.
Wreszcie udało mi się wymienić komplet tulei.
Przy okazji Kuner zadbał o ustawienie geografii "troszkę bardziej" claps.gif
na drobnych nierównościach czuć że to kawał plastiku a nie guma. Jak w miednicy po schodach się jedzie.
W poniedziałek sprawdzimy jak to się będzie w warunkach bojowych zachowywać food.gif
> Odgrzewam kotleta.
> Jest gitarka
> jedzie.
> Ale nareszcie auto reaguje na szybkie ruchy kierownicą.
> I co ja mam teraz zrobic jak chce byc krok przed toba?
znalazłem dyfer 4,45.
> nie pozostaje nic innego jak nauczyć się jeździć
> Poza tym masz krótszy dyfer
> Strzeż się
Znam warsztat, ktory juz ma wprawe z wycinaniem profili, zeby go zmiescic do kompakta. hehe.gif
a co tam trzeba wycinać?
Jakis poprzeczny profil. Kilku mm brakuje.
ale ja już mam zamontowany dyfer na dużej głowie tylko z innym przełożeniem. To ten 4,45 nie wejdzie w to miejsce? yikes.gif
Jest ryzyko jest zabawa. Do mnie mial wejsc a nie wszedl... od razu. zlosnik.gif
