Ile więcej pali LPG od benzyny?
Zagadka. Ile więcej powinno palić auto przerobione na LPG. Pacjent Scenic II 2.0 16V. Spalanie benzyny w granicach 11-12L. Ile powinien palić LPG.
Bo na te chwilę wychodzi 15 co wydaje mi się za dużo.
Tech 214 wtryski Hanna, ACR01 reszta Tomasetto.
mi zawsze palilo 25-30% wiecej przy sekwencji wiec wynik ok
to tylko gazownicy wala scieme ze bedzie 5-10%
Ja słyszałem opinię, że do 20% więcej.
Mogę porównać moje spalanie wg kompa.
Jazda na tempomacie cały czas 120km/h - komp pokazał 10l Pb, spalił 10l LPG
Jazda po mieście komp pokazuje od 14-15l Pb - gazu wychodzi 1,5-2l więcej
Jazda w trasie pow. 160km/h - komp 15l -> Lpg +1l więcej.
2l różnicy nie przekroczyłem wg wskazań kompa.
Komp co do benzyny myli się przy pełnym baku ok 1-1,5l
U Ciebie wychodzi różnica 3l. to wg mnie już dużo.
Generalnie tak, ale w moim starym Lanosie (miał jeszcze 2 generację) zauważyłem,
że przy ciężkiej nodze apetyt na LPG rósł dużo mocniej niż na NoPb.
Lanosik palił beny 9l na 100 i 11l gazu przy spokojnej jeździe (do 120km/h bez mocnych przyspieszeń),
przy jeździe z ciężką nogą ( okolo 150km/h + mocne przyspieszenia) apetyt na benzynę rósł do ~ 10,5 litra, a gazu zjadał do 15l na setkę.
> przyspieszeń),
u mnie w IIgen było to samo, tzn auto pod obciążeniem spalało sporo - np z przyczepką potrafiło spalić 15L LPG (nie wiem ile noPB)
tyle samo pali mi c-max z 2x cięższa przyczepą, a auto ma 2x więcej mocy, jadę szybciej
co do spalania, w IIgen było to min 20%, ale bliżej 30%, a miałem zainstalowany wskaźnik AFR i mieszanka OK
w sekwencji nie wiem bo mało jeździłem na noPB, ale spalnie np po krk wyszło ok 8.5L noPB, a gazu pali ok 10L
czyli też jakieś 20% więcej
U mnie wychodzi mniej więcej tych 20% - z ok 12 na 14 skoczyło spalanie ok.gif
Takie porównanie niestety nie jest miarodajne ...
U mnie np. podczas pracy na wolnych obrotach na lpg pokazuje czas wtrysku benzyny 2,9ms, a podczas pracy na benzynie 2,7ms - różnica jest znaczna.
W cela eksperymentalnych bawiłem się mnożnikiem i skrajne wartości były takie, że na lpg pokazywał czas wtrysku benzyny 3,6ms - silnik pracował normalnie i nic się nie działo ...
To jakie pokazuje spalanie Pb do lpg bardzo zależy od tego jak szybko silnik adaptuje się do pracy na lpg.
Jedyne sensowne porównanie to jazda na benzynie i jazda na lpg ...
zmień tytuł:) (Bo wyszła Ci nazwa stacji benzynowej:)
forester 2.5 n/a automat AWD tyle pali, wiec scenic powienien mniej
u mnie jest tak (podam tylko trasę, w podobnych warunkach NoPB i LPG):
NoPB - 10l
LPG - od 11,6 - 12,5
U Ciebie - hmmm - 12 * 1.20 = 14,4 - więc te 15 to prawie norma
Może podepnij sobie interfejs pod OBD i sprawdź po korektach STFT i LTFT jak pracuje na LPG a jak na NoPB. U mnie mimo pokrywajacych się mapek, przelewał w pewnym zakresie
Tu nie chodzi o porównanie do innego auta tylko o to ile wiecej pali LPG od BP.
Dla porównania mam Omege B z instalką BRC SQ24 i ta pali 12l LPG na 100KM. Benzyny tyle samo wiec sądziłem że w sceniku będzie podobnie a tu zonk. Zresztą narazie zatankuje kilka razy bo dzisiaj wpadłem tez na pomysł że może to byc wina słabego gazu.
> standard to +20% więcej gazu w stosunku do benzyny. Jeśli jest więcej to szukałbym przyczyn
> większego spalania.
> http://www.autocentrum.pl/spalanie/renault/scenic/ii/silnik-benzynowy-2.0-i-16v-136km-2003-2009/
> z tych raportów mieścisz się w widełkach
u mnie jest +15% LPG w stosunku do noPB95
