Które wskaźniki?
Potrzebuje niedrogich wskaźników temperatury wody, oleju i jego ciśnienia. Patrze na Auto Gauge i zastanawiam się czy warto dopłacać do tych, które są robione na silniczku krokowym czy wystarczą zwykłe?
Gaugany z tańszych serii kłamią jak opętane, zwłaszcza temperatura
czyli brać te na krokowym?
Potwierdzam. Mam indiglo temp wody i miałem kupować ciśnienie oleju, ale zrezygnowałem. Temp wody po roku zaczynała pokazywać dziwota, do tego stopnia, że zmuszało mnie to do stawania w środku korka na awaryjnych i sprawdzania czy faktycznie się gotuje.. dupa jasio. Temp nie dochodziła nawet do 97* czyli do momentu załączenia wiatraka, a na blacie miałem ponad 110................
Z drugiej jednak strony nie uśmiecha mi się wydawać setek zł na jeden wskaźnik i kupię jakiegoś SMOKED z OC na krokowcu
Takiego mom i 3 lata hulo bez problemu.
http://allegro.pl/temperatura-wody-auto-gauge-smoke-52mm-i2263154951.html
Zaznaczam, że wskazania są prawidłowe, ale jak się nie mylę wszystko podłączone pod czujnik z punto 1.
Widzisz jeden kupi tańszy wskaźnik bo jest tańszy i fajnie wygląda drugi woli dołożyć parę groszy żeby też wskazywał.
Ja mam depo racing od temp. wody i z czystym sumieniem polecam.
> żeby też wskazywał.
> wystarczą zwykłe?
bierz SM Peak, widziałem jak działają najprostrze indiglo i wg mnie to są one tylko na pokaz, bo wskazania maja z dupy
> Bierz SM Peak tak jak poleca molo_, lub SM Warning.
> ja tez mam 3 depo i tez polecam
Zamówiłem trzy sztuki z serii SM Peak, mam nadzieje, że warte swojej niemałej kwoty zlosnik.gif
  • 1 rok później...
> Dzięki
i jak działają??
> odkopię
> i jak działają??
ja mam peak wody i oleju.
woda 90st, a jak podchodzi do 100st to zalacza sie wiatrak chlodnicy.
> odkopię
> i jak działają??
ja mam AFR, boost i EGT SM peak, a temp i cisnienie oleju SM warning. wyglad taki sam. a dzialaja bez zarzutu. nawet mam sygnal z kontrolera AFR podlaczony do deta, wiec mozna spokojnie robic logi
a peak i warning czymś się różnią, czy jedynie tą funkcją peak lub warning?? inne różnice wykrywalne?
> a olej no to te 70st
a czujniki macie te od kompletu z zegarem?
Podrzuci ktoś linka do ciśnienia oleju, temp oleju i voltomierza??
Takiego który warto a nie zrujnuje
przejrzałem internet, troche tego jest, ale najtaniej, a przynajmniej najsolidniej miał dabtuner:
http://www.dabtuner.pl/
Kilka zakupów u niego robiłem i zazwyczaj bezproblemowo.
Przed chwilą w koncu dwa wskaźniki zamówiłem, o które się pytałem wyżej.
od wody jest wkręcony w termostat, a od oleju do miski mam założony zlosnik.gif
> wykrywalne?
w peak mozesz sobie ustawic prog dla ostrzezenia, a w warningu jest na stale. do tego peak zapamietuje maksymalne wskazanie. to glowne roznice
I jeszcze peak ma dwa kolory podświetlenia tarczy (biały+zielony, biały+niebieski lub biały+amber w zależności jaki kupisz) + cała tarcza świeci na czerwono przy warningu i wydaje dźwięk (który można wyłączyć). Zegary z serii warning mają tylko podświetlenie tarczy białe (w dwóch natężeniach) a przy warningu zapala się dioda "warning" bez dźwięku.
