ReplikantONE Napisano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Potrzebuje niedrogich wskaźników temperatury wody, oleju i jego ciśnienia. Patrze na Auto Gauge i zastanawiam się czy warto dopłacać do tych, które są robione na silniczku krokowym czy wystarczą zwykłe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
folgi Napisano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Gaugany z tańszych serii kłamią jak opętane, zwłaszcza temperatura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ReplikantONE Napisano 12 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 > Gaugany z tańszych serii kłamią jak opętane, zwłaszcza temperatura czyli brać te na krokowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Verchi Napisano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Potwierdzam. Mam indiglo temp wody i miałem kupować ciśnienie oleju, ale zrezygnowałem. Temp wody po roku zaczynała pokazywać dziwota, do tego stopnia, że zmuszało mnie to do stawania w środku korka na awaryjnych i sprawdzania czy faktycznie się gotuje.. dupa jasio. Temp nie dochodziła nawet do 97* czyli do momentu załączenia wiatraka, a na blacie miałem ponad 110................ NIE POLECAM Z drugiej jednak strony nie uśmiecha mi się wydawać setek zł na jeden wskaźnik i kupię jakiegoś SMOKED z OC na krokowcu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deltabox Napisano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Takiego mom i 3 lata hulo bez problemu. http://allegro.pl/temperatura-wody-auto-gauge-smoke-52mm-i2263154951.html Zaznaczam, że wskazania są prawidłowe, ale jak się nie mylę wszystko podłączone pod czujnik z punto 1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kozi39 Napisano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Widzisz jeden kupi tańszy wskaźnik bo jest tańszy i fajnie wygląda drugi woli dołożyć parę groszy żeby też wskazywał. Ja mam depo racing od temp. wody i z czystym sumieniem polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miczal Napisano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 > Widzisz jeden kupi tańszy wskaźnik bo jest tańszy i fajnie wygląda drugi woli dołożyć parę groszy > żeby też wskazywał. > Ja mam depo racing od temp. wody i z czystym sumieniem polecam. ja tez mam 3 depo i tez polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Molouse Napisano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 > Potrzebuje niedrogich wskaźników temperatury wody, oleju i jego ciśnienia. Patrze na Auto Gauge i > zastanawiam się czy warto dopłacać do tych, które są robione na silniczku krokowym czy > wystarczą zwykłe? bierz SM Peak, widziałem jak działają najprostrze indiglo i wg mnie to są one tylko na pokaz, bo wskazania maja z dupy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
intermis Napisano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Bierz SM Peak tak jak poleca molo_, lub SM Warning. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
septic Napisano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 > Bierz SM Peak tak jak poleca molo_, lub SM Warning. jedyne słuszne sam mam SM Peak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 > ja tez mam 3 depo i tez polecam Ja tez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 > Bierz SM Peak tak jak poleca molo_, lub SM Warning. sm warning +1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ReplikantONE Napisano 12 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Zamówiłem trzy sztuki z serii SM Peak, mam nadzieje, że warte swojej niemałej kwoty Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kooboosh Napisano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 > Zamówiłem trzy sztuki z serii SM Peak, mam nadzieje, że warte swojej niemałej kwoty > Dzięki odkopię i jak działają?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szyszka Napisano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 > odkopię > i jak działają?? ja mam peak wody i oleju. woda 90st, a jak podchodzi do 100st to zalacza sie wiatrak chlodnicy. a olej no to te 70st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eosik Napisano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 > odkopię > i jak działają?? ja mam AFR, boost i EGT SM peak, a temp i cisnienie oleju SM warning. wyglad taki sam. a dzialaja bez zarzutu. nawet mam sygnal z kontrolera AFR podlaczony do deta, wiec mozna spokojnie robic logi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kooboosh Napisano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 a peak i warning czymś się różnią, czy jedynie tą funkcją peak lub warning?? inne różnice wykrywalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kooboosh Napisano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 > ja mam peak wody i oleju. > woda 90st, a jak podchodzi do 100st to zalacza sie wiatrak chlodnicy. > a olej no to te 70st a czujniki macie te od kompletu z zegarem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Podrzuci ktoś linka do ciśnienia oleju, temp oleju i voltomierza?? Takiego który warto a nie zrujnuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kooboosh Napisano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 > Podrzuci ktoś linka do ciśnienia oleju, temp oleju i voltomierza?? > Takiego który warto a nie zrujnuje przejrzałem internet, troche tego jest, ale najtaniej, a przynajmniej najsolidniej miał dabtuner: http://www.dabtuner.pl/ Kilka zakupów u niego robiłem i zazwyczaj bezproblemowo. Przed chwilą w koncu dwa wskaźniki zamówiłem, o które się pytałem wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szyszka Napisano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 > a czujniki macie te od kompletu z zegarem? tak, cały zestaw z autogauge od wody jest wkręcony w termostat, a od oleju do miski mam założony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eosik Napisano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 > a peak i warning czymś się różnią, czy jedynie tą funkcją peak lub warning?? inne różnice > wykrywalne? w peak mozesz sobie ustawic prog dla ostrzezenia, a w warningu jest na stale. do tego peak zapamietuje maksymalne wskazanie. to glowne roznice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
intermis Napisano 1 Września 2013 Udostępnij Napisano 1 Września 2013 I jeszcze peak ma dwa kolory podświetlenia tarczy (biały+zielony, biały+niebieski lub biały+amber w zależności jaki kupisz) + cała tarcza świeci na czerwono przy warningu i wydaje dźwięk (który można wyłączyć). Zegary z serii warning mają tylko podświetlenie tarczy białe (w dwóch natężeniach) a przy warningu zapala się dioda "warning" bez dźwięku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
