Problem z hamulcami
Temat dałem na forum Lanosa, bo tego samochodu dotyczy problem, ale w sumie hamulce mają zasadę działania wszędzie podobną, więc może podpowiecie:
Co może być przyczyną takiej nierównej pracy klocka hamulcowego?
Problem jest na obu kołach przedniej osi w Lanosie 1,5 16V - tarcze wentylowane. Zewnętrzny klocek w obu przypadkach pracuje całą powierzchnią, obie tarcze od wewnętrznej strony wyglądają tak:
Klocki grube, tarcze jeszcze w miarę grube jeśli to ma znaczenie. Cylinderki nie są zatarte, tłoczek wychodzi i da się go wcisnąć - zresztą zewnętrzny klocek działa jak trzeba. Śruby pływające nie zatarte.
Klocki chodzą w jarzmach - nie za lekko, ale chodzą. Na razie wyczyściłęm wszystko, posmarowałem co trzeba i złożyłem na chwile na starej tarczy, żeby zobaczyć, czy zacznie zbierać na całej szerokości. Tarcze raczej do wymiany, ale nie chcę kupować nowych, dopóki nie będzie działać to tak, jak trzeba - nie chcę nowych zepsuć.
Nie wiem, czy to ważne, ale klocki były założone z tym akustycznym czujnikiem zużycia - czyli tą wygiętą blaszką. I te z czujnikiem założone są od zewnątrz - nie powinny być od wewnątrz? Choć w tym przypadku to chyba nie ma znaczenia.
Prowadniczki jarzma nie pracują swobodnie, klocek nie porusza się w mocowaniu. Typowe po naprawie/wymianie przez przeciętnego polskiego mechanika. Klocek nie chce wyjść? Nowy się nie mieści? To młotkiem...
Klocek w jarzmie/blaszkach musi płynie, lekko chodzić. Nie stosować smaru miedziowego, zapiecze się od syfu.
Kiedy ten zestaw był zakładany?
Przyczyną może być nadmierna korozja na tłoczku hamulcowym, czego skutkiem jest nierówne dociskanie klocka wewnętrznego. Sprawdź, oczyść pilniczkiem powierzchnię styku tłoka z klockiem i montuj nowy zestaw.
wymieniajac klocki demontuje wszystkie blaszki ktore sa w zaciskach, czyszcze je szczotka druciana, do tego skrobakiem miejsca w zacisku/jarzmie tam gdzie blaszki sa zamocowane.
jesli to nie wystarczy aby klocki lekko chodzily to spilowuje lekko blachy klockow + smaruje powierzchnie styku klockek-jarzmmo lub jego blaszka ATE plastilube.
To samo przerabiałem w mojej Skodzinie Felicii i to samo było we Fiacie Uno Żony kiedy go kupiliśmy.
Czasami jest tak, że tłoczek lub cała reszta zacisku niby przesuwa się swobodnie ale gdy to poskładamy i zacznie normalnie pracować to coś się gdzieś kantuje/ blokuje i nie współgra tak jak powinno.
Trzeba po prostu rozebrać zaciski i je porządnie sprawdzić. Zerknij na tłoczki czy ich powierzchnia nie jest zaśniedziała lub skorodowana, czy uszczelki i osłonki gumowe nie są popękane itp.
Porządnie wyczyść cały zacisk.
Gdy już poskładasz to wszystko do - kupy najlepiej z nowymi tarczami - to nie oszczędzaj hamulców.
W moim przypadku w utrzymaniu wzorowej powierzchni ciernej w hamulcach pomaga solidne deptanie na hamulec co jakiś czas.
Po prostu raz na kilkadziesiąt hamowań bardzo mocno naciskam na hamulec, do granicy przyczepności kół. Hamulce porządnie się rozgrzewają, klocki wówczas mocniej dociskają do tarcz usuwając jakieś niewielkie zanieczyszczenia lub rdzawy nalot, które z czasem przy delikatnych obchodzeniu się z hamulcami nie są ścierane i nawarstwiają się na powierzchni ciernej tarczy.
Poza tym takie mocne depnięcie na hamulec pozwala na to, że współpracujące elementy są w stanie pokonać jakieś niewielkie naleciałości wymieszanego błota, kurzu, rdzy i pyłu z klocków hamulcowych, które z czasem mogą blokować lub stawiać opór podczas stopniowego przesuwania się zacisku czy klocków hamulcowych co przyczynia się do nierównomiernego zużycia elementów współpracujących.
Polecam spróbować. Sprawdzone i skuteczne. Dodatkowo takie mocne hamowanie stosowane co jakiś czas sprawia, że hamulce stają się trochę skuteczniejsze.
To jest jedyna i 100% przyczyna stanu jak na zdjęciu. Zwłaszcza gniazda klocka nie zostały przy montażu wyczyszczone, a sam klocek nie "dopracowany" tylko wyjęty z pudełka i wbity na swoje miejsce.
Mam identyczny problem w MB
Przyczyną jest : założyłem jakieś twarde klocki do tarcz częściowo zużytych które miały ranty, i te ranty wykruszyły boki klocków, klocek zaczął pracować tylko środkiem i po zimie tarcze wyglądają dokładnie jak Twoje
Nowe tarcze i klocki już leżą w bagażniku
Te śruby pływające oprócz płynnego ruchu nie powinny mieć luzów - poruszaj nimi na boki to zobaczysz. Ja nie polecam szlifowania klocków hamulcowych w miejscu styku z prowadnicami - po pewnym czasie blacha klocka zaczyna korodować i klocek zaciera się. Jak klocki nie pasują to znaczy że są kiepskiej firmy.
O powodach napisano już powyżej.
Aby zapobiegać podobnym historiom, mam pewien zwyczaj.
Raz na tydzień-dwa, "przewietrzam" hamulce. Często zdarza się sytuacja, że jadąc ok. 100-110 km na godzinę nikogo wkoło nie ma, więc czasem depczę dosyć mocno, ot takie hamowanko awaryjne, aby przetrzeć klocki i tarcze. Po takiej czynności, heble zawsze wyraźniej lepiej działają.
Aby nie mieć kłopotów z ręcznym, używam go zawsze codziennie, nawet w czasie mrozów. Wtedy zaciągam, odpuszczam i wysiadam.
Metody sprawdzone niezależnie od marki auta.
Polecam.
Miałem podobnie w swojej Vectrze, we wszystkich 4 kołach, po kupnie.
Kupiłem nowe tarcze, klocki etc. Zamontowałem wszystko bardzo starannie, łącznie z całkowitym demontażem zacisków, myciem, czyszczeniem, smarowaniem i teraz nie ma tego efektu. Robiłem to SAM przez kilka dni, na raty. Najdokładniej jak potrafiłem. Opłacało się.
Potwierdzam. Robię podobnie, co zresztą już tu opisałem.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Ja też obstawiałem zbyt małą ruchomość klocków w jarzmie, dlatego wyczyściłem wszystko, podpiłowałem trochę klocki i nałożyłem smar na prowadnice. Niestety miedziowy, ale z założenia i tak jest to tylko na chwilę, więc niedługo od nowa będzie robione.
Problem z tym samochodem jest taki, że nie mam do niego regularnego dostępu żeby sprawdzać na bieżąco co i jak, bo to nie moje auto.
Klocki sam zakładałem i na pewno nie były wciśnięte "na chama" - jak zakładałem to chodziły ok, ale samochód eksploatowany jest na krótkich dystansach i pewnie niezbyt dla hamulców korzystnie. Jak w piątek to oglądałem to chodziły dużo ciężej, dlatego postanowiłem trochę klocki podpiłować i lekko ponaginać blaszki prowadzące.
W sumie to plan (przynajmniej mój) jest taki, że na 100% nowy zestaw tarcze z klockami, na 50% nowe lub używane, kupione wcześniej i zregenerowane zaciski. Jeden z kolegów podpowiedział o luzie poprzecznym śrub pływających - tego nie sprawdziłem, więc dopiero przy następnej okazji będę mógł sprawdzić.
Jeszcze raz dzięki wszystkim.
