Post deleted by format
> Czy użytkowanie uniaka zgodnie z "ksiażką"
> do dobry pomysł w sumie chodzi mi o płyny ,przeglądy itp
> nie ukrywam ,że mam nówkę czyli 2002 sierpien
> 899 cm
> i bardzo mało jeżdzę dopiero 24tys na zegarku
> a wszystko robię tak jak Fiat przykazał cczyli selenia
> i spółka ale czy w na dłuższą metę trzeba coś zmienić
> czy spoko trzymać się tego kierunku i nie zawracać sobie gitary
> więcej jak 10tys rocznie nie zrobię
Czy chodzi ci o oleje tylko?
Mialem ten sam dylematMoj o rok mlodszy.Zaraz po 6tys na swja odpowiedzialnosc zmienilem olej w silniku na 10W/40Mobil nie bardzo chcieli ale w ksiazce pisze o tym oleju i nie musi byc Selena Mechanik na ucho powiedzial mi ze dobrze zrobilem Wiecej na przeglady nie jezdze.Dbam o autko samCzego nie wiem spytam wspanialych kolegow z AK Czasem jest tak ze im wiecej mechanikow grzebie w aucie tym gorzej.Wnioski sam wyciagni.
pod tym podpisze sie rekami i nogami. pomimo tego, ze moje obycie w samochodach nie jest wielkie, to zauwazylem, ze trzymanie sie jednego wrsztatu i jednego mechanika daje najlepsze efekty (oczywiscie jesli ow mechanik jest niezly).
pozdrawiam
ja się stosowalem do takich zaleceń przez 8 lat - a teraz wszystko zalęzy od używania samochodu
Mam identycznego uniaka jak Twój (nie wiem jak kolor wink.gif ) tyle że z grudnia 2002. Najechałem 92 tys. km.
Od razu po kupieniu zmieniłem olej na Castrol Magnatec 5W40 full syntetic.
Świece NGK.
Reszta - w/g zaleceń producenta. Olej do skrzyni Tutella, płyn do chłodnicy Para Flu...
Ale przy Twoich przebiegach, myślę że nie musisz nic zmieniać od tego co Fiat proponuje. Nawet jak dasz lepszy olej, to nie odczujesz tego przy tak znikomym wykorzystaniu autka, i to samo jak dasz tańszy, mała oszczędność...
A doradźcie mi czy przy przebiegu 65tys. Uno 1.0.i.e. 2001r opłaca się (można) zmieniać olej na syntetyk? dodam że nie wiem na jakim oleju jeździł poprzedni wlaściciel?? niewiem.gif i czy przy tym przebiegu co jest zalecane do wymiany?
> jakim oleju jeździł poprzedni wlaściciel?? i czy przy tym
przebieg jeszcze nieduży - zostań lepiej przy półsynetyku - ponieważ tak jak piszesz nie wiesz co wlał poprzedni właściciel a z olejami przechodzi się tylko w jedną stronę tzn. syntetyk->półsyntetyk->mineralny. Jeśli wlejesz syntetyk a poprzedni właściciel w ramach oszczędnosci wlał mineralny to tylko się sprawa pogorszy a nie polepszy - więc zastanów się nad półsyntetykiem lub mineralnym (uno to nie ferrari - można wlać dobry olej mineralny - bedzie oki - a zawsze to taniej ) waytogo.gif
> syntetyk
Moj Uniaczek przy przebiegu 132tys. jest zalany półsyntetycznym olejkiem 10W/40. Zmieniłem tylko Lotosa na Elfa i jest ok.gif W skrzyni jest jakiś 80W/90 a płyn chłodniczy jest krajowy.
Jaku-b
> olejkiem 10W/40. Zmieniłem tylko Lotosa na Elfa i jest W
> Jaku-b
A czemu zmieniles z lotosa na elfa ?? dalo to cos ? poza ubytkiem $$ w kieszeni?
> w kieszeni?
Czytałem tyle złego o tym Lotosie i w końcu na próbę nalałem do dwóch słoików Lotosa i Elfa. Słoik z Lotosem wyglądał jak cienka herbatka, a słoik z Elfem jak gęsta zupka. Elf jest ciemniejszy i wyraźnie gęstszy.
Do tego ktoś pisał, że Lotos spełnia normy przez pierwsze 1 tys.km. po zalaniu.
Możę zrobiłem źle, ale jak mówi klasyk "Każdy ma prawo wybrac źle". Ja wybrałem Elfa i jest ok.gif
Jaku-b
no mam takie same Uniaki i tez mysle nad jakim olesjem dobrym ale nie fiatowskim a ile juz zrobiles na elfie km??
Dopiero jakieś 8 tys.km., ale samochód jest cichy i posłuszny. Zapala od pierwszego przekręcenia i bez oporów.
Przeżyję większy wydatek w zamian za spokojną (jeśli nawet tylko subiektywnie) jazdę.
Jaku-b.
moj 899 jak widac tez z 2002r (ale nie pisze ze to nowka zlosnik.gif bo nowka toby byl z 2004r)
olej zmienilem na pierwszym przegladzie z fabrycznego VS na lotos polsyntetyk ok.gif i to byl moj ostatni kurs do ASO czacha.gif ktore staram sie omijac z daleka rotfl.gif
plynu chlodniczy jak na razie paraflu ale kolejna wymiana pewnie bedzie cos polskiego- tanszego
przejechane 45kkm i ogolnie spoczko
GP
nie oplaca sie, nie ma sensu, szkoda pieniedzy, nic to nie da
tom
