Focus mk2 i gaz.
Witajcie
Jak sprawa ma się z gazowanie focusów mk2 zarówno przed jak i poliftowych?
Słyszy się dużo legend, że gaz i ford nie idą w parze?
Interesują mnie silniki 1.4 80 KM, 1.6 100 KM, 1.6 115 KM, 1.8 125 KM Duratec.
Wiem, że w 1.6 trzeba chyba regulować luz zaworowy. 1.6 100 KM jeździłem wczoraj i nawet zainteresowało mnie to auto.
Jak wygląda eksploatacja LPG przy dłuższych przebiegach? W grę wchodzi tylko sekwencja IV gen.
> Witajcie
chyba wszytkie mają mechaniczną regulacje luzów
duretec 1.8 i 2.0 szklankami, 1.6 płytakami ?
mój na gazie ma zrobione 50kkm z hakiem
żyje, luzy się nie zwiększyły - przy 120kkm były książkowe
czasem zapali się czek - podobno ecu jest dość czułe - opinia gazownika ?
w jeździe nie czuć różnicy, moc taka sama jak na noPB, nic nie faluje nie gaśnie
mam BRC SQ24
Generalnie, to na LPG można się raczej obawiać ich przyspieszonego zmniejszenia. smile.gif
ok.gif w sumie to miałem na myśli że się nie zmieniły tak żeby trza coś działać wink.gif
nie wiem na ile wiarygodny był poprzedni pomiar, bo przy 70kkm było robione i luzy były za duże
ale wcześniej gość robił na ciepłym silniku, teraz na zimnym icon_rolleyes.gif
> teraz są książkowe ... czyli się zmniejszyły
Jeśli tendencja utrzyma się to przy kolejnej kontroli obyś nie musiał wymieniać szklanek...
po 100kkm na LPG ? ... chyba nie ma tragedii nawet gdyby trzeba było robić ?
powiem tak, liczyłem że uda się przejechać te 100kkm ... na razie założeni się spełnia ok.gif
jeśli nawet faktycznie te luzy się zmniejszyły, to jeszcze ze 100kkm powinno dać radę
jakaś tolerancja w dół też jest ?
przy poprzednim pomiarze prawie wszędzie było za dużo, na ssących po 30 zamiast 25, na wydechowych 35-40 zamiast 30 hmm.gif
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Rozumiem, że jakichś dramatycznych problemów nie było? Mam sie interesować gazowaniem jakby co zlosnik.gif
nie wiem na ile moja wiedza jest wyznacznikiem ,ale nie słyszałem o regulacji luzów na ciepłym silniku
> silniku
nie regulacja a kontrola, która też powinna być robiona na zimnym
dlatego pisałem że jest średnio wiarygodna ... na ciepłym będą za duże czy za małe luzy ?
jeszcze pytanie co znaczy ciepły ?
auto od podjechania do mechanika, do wsadzenia szczelinomierza stało może z 2h
więc silnik może miał z 30'-40'C ?
Co prawda mojego silnika nie ma na liscie (Duratec 2,5 V6) ale gaz ma od 11 lat i nakrecone na gazie ze 180 tysiecy. Szkód nie zauwazyłem. Zdecydowanie bardzie mnie martwią progi zlosnik.gif
