podniesienie napięcia ładowania
da się jakoś
bo niby wszystko z alternatorem w porządku ale na aku przychodzi za mało
autko stare i nowej instalacji strugać nie będę szczególnie, że silnik z przodu a aku z tyłu
> da się jakoś
Sprawdź działanie regulatora napięcia, jeśli jest sprawny to pozostaje przeciągnięcie nowej wiązki, co wbrew pozorom nie będzie takie trudne.
> Pozdrawiam
regiel działa ok - aku podłączony na krótko ładuje się 14.5 V
Więc trza zlikwidowac spadek napięcia na kablach pomiedzy altkiem a aku - zaśniedziała jedna końcówka i mamy spadek napięcia.
Dokładnie, kable nawet zaśniedziałe, jeśli maja odpowiedni przekrój nie będą powodować strat. Trzeba dokładnie przejrzeć styki i wymienić zużyte / zaśniedziałe, najlepiej dobrze oczyścić końcówki starego kabla, dobrze ocynować i przylutować nowe końcówki.
tego się obawiam , ale wolałbym uniknąć
samochód jest na rok i szkoda inwestować
> da się jakoś
Da się, w regulatorze napięcia. W mechanicznym śrubką, a w elektronicznym opornikiem. Alternator daje jakieś 60V, więc jest rezerwa grinser006.gif
oooo - i tym śladem trzeba iśc - chyba, że dostęp do altka jest gorszy niż położenie nowej elektryki hehe.gif
sprawdż czy nie ucieka przez klemy na aku to częsty przypadek ,potem który przewód jest najcieplejszy i go wymień waytogo.gif
> elektryki
Najgorszy jest dostęp do elektroniki jak jest zalana i zintegrowana ze szczotkami - trzeba rzeźbić grinser006.gif.
klemy nowe
przewody - temp w normie
a jakie masz obecnie napięcie ładowania?
Regulator możesz oszukać diodą schottkiego - podniesie o ok. 0,3V albo prostowniczą podniesie o ok. 0,6-0,8V
To jest najprostsze. Nic nie trzeba przerabiać tylko zrobić diodę odpowiedniej mocy albo dwie diody połączone równolegle z kontektorami.
Inny sposób to podłączyć regulator bezpośrednio pod akumulator gdzie jest niższe napięcie. Jednak tutaj już jest problem z ciągnięciem kabla jak i samym zachowaniem się wtedy regulatora.
Takie oszukiwanie ma też minusy - alternator będzie lekko wyżyłowany.
Jak możesz to jeszcze posprawdzaj np. mocowanie masy. Ewentualnie może są regulatory do tego samochodu dające same z siebie wyższe napięcie.
Inwestujesz tylko w pastę (smar) miedzowy i swój czas. Zakładam, że masz miernik (wystarczy prymityw z marketu) i podstawowe narzędzia (w tym druciana szczotka).
Przy takim zabiegu koszty są pomijalne.
Aha, pomiary zacznij od sprawdzenia napięcia pomiędzy masą auta i silnika (z obciążeniem i bez), bo podejrzewam skapcaniałą masę silnika...
> prymityw z
Od tego zaczalem. tyle. za bez sprawdzania starej dalen nowy kabel
