Captiva 2012 - pierwszy 1000
Oczywiście bezproblemowo i z każdym kilometrem jestem coraz bardziej zadowolony. Dziś zafundowaliśmy sobie wycieczkę do Kazimierza Dolnego i była to pierwsza trasa Captivą. Do tej pory były jazdy na działkę i po zakupy weekendowe.
Wrażenia z trasy.
W porównaniu z poprzednią wersją zaskakuje stabilnością i ciszą w kabinie. W zasadzie słychać tylko szum powietrza i to na dosyć niskim poziomie. Przy gwałtownych zmianach pasa i wjechaniu w koleiny nie ma żadnych nerwowych reakcji yikes.gif
Silnik i skrzynia
W zasadzie nie co pisać wink.gif Na razie wychwyciłem jeden minus - hamując silnikiem na niskich obrotach jest przyjemny pomruk. Hamując z wysokich (ok. 4000) jest "buuuu" jak z pustego tłumika. Jest to o tyle dziwne, że rozpędzając się silnika prawie nie słychać, a przy wspomnianych obrotach jest ciche "buuu". Dziwne spineyes.gif
Jeszcze kwestia VI biegu. Przełożenie wybitnie autostradowe - przy 170km/h jest ok. 3800 obrotów ok.gif Więcej nie jechałem ale silnik ma potencjał i lubi wysokie obroty.
Spalanie
Spalanie z kompa, nie weryfikowane inaczej. Warunki jak to w PL, jazda od IV do VI i nazad. Ciągłe mieszanie biegami + korek 3km w sławnej Kołbieli no.gif
Komfort
Tego nikt by się nie spodziewał patrząc na fotele ale po ponad 2h jazdy nie zauważa się żadnego zmęczenia. Żeby jeszcze miały jakiekolwiek trzymanie boczne....
> Co ty tam masz? 2.4l 4 cylindry?
> Si. Na 3.0 jestem za "krótki"
Z ciekawoscihmm.gif, EU warunki, 2.4l ma ok 120kW (jesli dobrze pamietamniewiem.gif), Diesel ma 135kW, wiec czemu nie Dieselniewiem.gif?
lizak.gif?
> Z ciekawosci, EU warunki, 2.4l ma ok 120kW (jesli dobrze pamietam), Diesel ma 135kW, wiec czemu nie
> Diesel?
Czemu? Bo lubię benzynę i jej charakterystykę ok.gif Ponadto nie ma tu efektów dźwiękowych ze strony silnika. Ciszaaaaa.... 893goodvibes.gif
> Jakieś 124 kW
> Czemu? Bo lubię benzynę i jej charakterystykę Ponadto nie ma tu efektów dźwiękowych ze strony
Ale z tego co piętam to wolniejsze od diesla? Nie jest trochr mulowata?
Nie ma turbodziury, ciągnie w całym zakresie obrotów. W dieslu najpierw nie było nic, później strzał i przy 4000obr finito grinser006.gif Nie odnoszę się do wartości katalogowych bo to fikcja
> strzał i przy 4000obr finito Nie odnoszę się do wartości katalogowych bo to fikcja
> Jak wyżej
Jechałem na jeździe testowej (i to długiej, ze 20-30km zrobiłem zlosnik.gif) i nie czułem nic takiego, a do tego muszę przyznać że cichutki silniczek. No ciągle myślę nad tym samochodem i nie wiem czy warto tylko LT+ albo LTZ. zlosnik.gif W przypadku LTZ to w ogóle 2.4 odpada. zlosnik.gif
> Jechałem na jeździe testowej (i to długiej, ze 20-30km zrobiłem ) i nie czułem nic takiego, a do
A w korku jechałeś? Tak żeby np. trzeba było gwałtownie zmienić pas z ostrym dodaniem gazu? W poprzedniej Captivie diesel+AT to było ciekawe doświadczenie grinser006.gif
czyli de facto mowisz, ze nawet 4'cylinder, 2.4l jest lepsze od Dieselhmm.gif
A ty niedobry grinser006.gif Tak, dobra benzyna jest {dla mnie} lepsza od diesla
Wszystko jest względne. Faktycznie diesel w Chevim ma dużego laga poniżej 1800 obr ( doopy dali z tym softem ). Jeszcze gorzej jak kompresor klimy chodzi na pełnym obciążeniu - wtedy poniżej tych obrotów jest dramat. Niestety trzeba się pilnować.
No i każde turbo przy tych upałach puchnie, niestety...
Z jednym się nie zgodzę - przy manualu ( przynajmniej ) do odcinki ciągnie aż miło - nie ma mowy o puchnięciu przy 4000 obr.
Aczkolwiek faktycznie - następne auto to raczej 2,0 TFSI
Nie wiem jak manual. AT puchnie
6 biegowy ??? Pewnie inne zestrojenie niż 5 biegowy manual. Co za debil nie dał 6 biegowego manuala ??? Na trasie brakuje...
I raport spalania. Jazda autostradą, średnia prędkość jak widać. Bez pałowania, utrzymując prędkość a nie skacząc po pasach itp ok.gif
Wynik z komputera. Wg wcześniejszych tankowań komp ciut zawyża
> Dobra, dobra
hmm, dobre ikonka_photo2.gif, imvho ten przod Chevy jest ciekawy, pierwszy raz widze to pod takim katemidea.gif, ale czy ladnyniewiem.gif....
> Ładny
Ale pewnie jest to wynik tego co codziennie widzimy na ulicachzlosnik.gif = de facto przyzwyczajeniewink.gif[...]
> Boczek
Nie mogles jej druga strona postawiczlosnik.gif?
Nie moge znalesc prawej strony pod twoj kolorwink.gifzlosnik.gif - biala musi byczlosnik.gif[...]
hmm.gif To MY2012?
> Środki porównaj
Manual?!!! nawet nie wiedzalem, ze 2.4l jest w ogole z manual, wyobrazalem sobie, ze Diesel tak, ale benzynapanic.gif[...]
Ktora wersja wyposazenia, to dopasujezlosnik.gif? (Bieda, srodek, "zydle w swiniaku"oink.gif" zlosnik.gif?
Ta z ikonka_photo2.gif 4x4 3.0l V6 twoja za $41,880 Drive away, (146,926.07 PLN) czyli ze wszystkimi podatkami stanowymi i federalnymi, rocznym ubezpieczeniem, zarejstrowana, pelnym bakiem paliwa, gotowa do wyjazdu na ulicehmm.gif
> Ktora wersja wyposazenia, to dopasuje? (Bieda, srodek, "zydle w swiniaku"" ?
Na twoich zdjęciach jest LTZ, blue-impuls ma LT. LTZ w Polsce wygląda tak samo jak ta na Twoich zdjęciach (białe tylne lampy, większe felgi itp).
a czy w naszych wersjach w sterowaniu z kierownicy też można sterować siłą i kierunkiem nawiewów i tempomatem czy tylko tempomatem? I czy tak jak w starej wersji te przyciski nie są dalej poświetlane?
> poświetlane?
IMO z tego co pamiętam to tylko tempomatem. Z tym nawiewem to pewnie jakiś australijski wymysł. Po co to komu jak jest klimatronik?
A przyciski nadal nie są podświetlane.
czyli co, wersja bieda czy po srodkuhmm.gif?
U mnie jest:
SX - Biedabuu.gif silnik 2.4l
CX - srodek - silnik 3.0l V6
LX - swiniaki na zydluzlosnik.gif 3.0l V6 = LT-Z
- Jedna skrzynia biegow dla calej trojki - 6s automatic.
- teraz SX jest tylko 2WDpad.gif z 2.4l lub opcja AWD z Diesel, CX i LX jest tylko AWD.
-bieda 17"
-srodek' 18"
-LX - 19"
Co do swiatel to takie sa w kazdej wersji, bieda, srodek i oink.gif - sprawdzilem001.gif
Wersja CX (4WD)
Wersja LX (4WD)
> czyli co, wersja bieda czy po srodku?
> U mnie jest:
> SX - Bieda silnik 2.4l
> LX - swiniaki na zydlu 3.0l V6 = LT-Z
U nas odpowiednio LS, LT i LTZ. Jest jesczcze LT+ ale to taka LT z dodatkami.
> - 2.2l Diesel jest opcja zarowno do SX, CX jak i LX
> - teraz SX jest tylko 2WD z 2.4l lub opcja AWD z Diesel, CX i LX jest tylko AWD.
U nas podobnie, tyle że są dwa diesle, 163KM (2WD) i 184KM (4WD). 2,4l występuje 2WD i 4WD.
Wersja LS tylko 2WD 2,4l i 2WD diesel 163KM.
LT 2,4l 2WD i 4WD oraz diesle 163KM 2WD i 184KM 4WD.
W LT+ możesz mieć automat do benzyny lub do diesla 2WD.
W LTZ tylko diesel 184KM (manual lub auto) i 3.0 benzyna auto 4WD.
> Felgi ida tak
> -bieda 17"
> -srodek' 18"
> -LX - 19"
Felgi tak samo.
> Co do swiatel to takie sa w kazdej wersji, bieda, srodek i - sprawdzilem
U nas takie światla tylko w LTZ.
> CX na wyzej
> Wersja bieda 2WD (SX) ponizej
> Wersja CX (4WD)
> Wersja LX (4WD)
> A nie. W LT mam 17"
A tak, bo 18' to są w LT+. Przeoczyłem.
> Ja ci biedę dam
To dawaj co tam maszzlosnik.gif, porownamywink.gif[...], ciekaw jestem czy nas tu GM oszukuje czy EUzlosnik.gif...
BT z MP3 jesthmm.gif?
GPSniewiem.gif?
ta sma pojemnoschmm.gif?[...]
nie rozumiem GMpad.gif , takombinacja z silnikaminono.gif, bylem gotowy kupic Holden Colorado w tym roku ale nieeeeeeeeeeeeepad.gif, bo takie kombinacje V6 brak, tylko Dieselpad.gif, - "w tej wersji tylko 5% bralo V6" wiec nie ma - normalnie klinet w kara.gif... wiec poszlem i wydalem $$$ w Toyota, zlosnik.gif a GM niech mnie w (pi pi pi pi) pocalujefuckyou-052.giffuckyou-052.giffuckyou-052.gif stracili klienta i $$$www.MessenTools.com-Frutas-fyou2.gif
> Felgi tak samo.
> > Wersja LX (4WD)
> To dawaj co tam masz, porownamy[...], ciekaw jestem czy nas tu GM oszukuje czy EU...
> BT z MP3 jest?
> GPS?
yes{t}
  • 1 miesiąc później...
Właśnie wróciłem z gór. Spalanie na trasie niezależnie od warunków pogodowych utrzymuje się na poziomie ok. 10L/100km. Wychodzi tyle zarówno jadąc w maksymalnym upale na klimie jak i w ulewie i kałużach. Moim zdaniem wynik OK porównując do masy i pojemności oraz uwzględniając ilość bagażu jaką wożę grinser006.gif.
Po zrobieniu sporej ilości km po górskich serpentynach mogę powiedzieć, że to idealny samochód na takie rejony.
Jeżdżąc po mieście czujemy tylko rozmiar samochodu. Na górskich szlakach można docenić dopiero ładnie dobraną sztywność zawieszenia i przełożenia skrzyni biegów. II bieg jest tak dobrany, że na strome podjazdy gdzie osobówki wjeżdżają na I biegu wyjąc silnikiem i tracąc momentami przyczepność, tu wdrapujemy się na II przy 2000 obrotów nie czując żeby silnik cierpiał wink.gif
Fajną robotę robi też hamulec zjazdowy ok.gif Wciskamy guzik i pyk, prędkość zjazdu reguluje samochód.
Ogromny plus za komfort jazdy po nierównościach i ciszę pracy silnika i zawieszenia 893goodvibes.gif Jeździłem po takich zadupiach, że osobówką bym się chyba bał tam wjeżdżać
Czy tylna kanapa jest szeroka w Captivie ? 3 osoby dorosłe albo 2 foteliki i jedna dorosła osoba mogą podróżować wygodnie ? Nowa Captiva różni się w środku wymiarami od poprzedniego modelu ?
Pzdr
> Pzdr
Pojęcie wygody jest względne, samochód jest szerszy od kompakta, czy klasy średniej. Więc trzy osoby z tyłu mają wygodniej ale środkowe miejsce nie jest mistrzem komfortu. Wymiary Captivy 1 i 2 są identyczne. Tak naprawdę ten model miał tylko lift. Zmieniono silniki, reflektory i wystrój wnętrza (z przodu) reszta po staremu.
rozważam czy nadaje się dla rodziny 3+2 zamiast jakiegoś vana typu S-Max, Sharan itp. No i jeszcze kwestia bagażnika, który w Suv nie jest chyba poręczny i duży.
Myślę, że tak. Środkowe miejsce co prawda jakieś super nie będzie ale dzięki temu, że podłoga jest płaska powinno wszystkim być wygodnie
Nie
S-max jest z tyłu większy i ma przesuwną kanapę.
> No i jeszcze
Płaska podłoga, schowki w niej. Na minus wnęki kół wchodzące do wewnątrz
  • 4 miesiące później...
> I przejechane
Dokładnie to już prawie 11000km ale teraz piszę.
Oczywiście wszystko bezproblemowo, silnik zbiera się coraz lepiej, spalanie ciut spadło ok.gif
Pokusiłem się o sprawdzenie czy koreański samochód lubi polską sól...
Wniosek? Nie, nie lubią się wzajemnie. Nawet na wydechu nic się nie dzieje.
> U mnie po 6 zimach też tragedii nie ma
Dałem info dla potomności grinser006.gif Co chwila ktoś pyta czy Chevy korodują 270751858-jezyk.gif
1.Czyli ile?
3. Ile ci toto wypije przy licznikowych 150km/h na autostradzie?
> 1.Czyli ile?
Ostatnio średnio 10,2
Jakieś 12L/100km
  • 4 tygodnie później...
Z ciekawości nagrałem filmik
> Nie zasuwa tak jak Epica ale wstydu na drodze nie ma
