sens filtra przeciwpylkowego
tak rozwazam sobie....
jaki jeszcze poza oczywistym czyli wylapywaniem kurzu i pylkow jest sens stosowania takiego filtra?
jakie inne zadanie spelnia taki filterek (z punktu widzenia technicznego - dzialania wentylacji/klimy) - procz tego ze sie z z czasem zatyka i przez to ogranicza przeplyw powietrza oraz potrafi byc zrodlem nieprzyjemnych zapachow?
zalozmy ze uzytkownik nie ma klopotow alergicznych itp czy mozna bez szkody dla funkcjonowania wentylacji wywalic ten filtr?
tym bardziej zastanawiam sie bo np w jeepie mimo ze klima jest to filtra brak
w pandzie klima jest i jest tez filtr
paprochy, liscie nie zatkaja nagrzewnicy
w pandzie bez klimy (czyli rowniez bez filtra) po 9 latach nie zaobserwowalem tego zjawiska
Widzisz , te pyłki są świetną pożywką dla grzybów w wiecznie wilgotnym parowniku.
Mniej się brudzi wymiennik. Filtr węglowy dodatkowo wyłapuje zapachy i w jakimś stopniu szkodliwe związki chemiczne i sadzę.
Ja wiem, że są ludzie którzy nie zwracają na to uwagi, ale przecież w autach bez filtra pp jest wiecznie brudno - do środka wlatuje wszystko co z zewnątrz się zaciągnie i jest wnętrze ciągle zakurzone.
> zakurzone.
Przez otwarte drzwi przy wsiadaniu i wysiadaniu też wlatuje...
Przede wszystkim zabezpiecza wymiennik ciepła przed osadzaniem się syfu na którym potem rośnie pleśń i produkuje smród. Poza tym samochód się w środku bez porównania mniej kurzy.
> jaki jeszcze poza oczywistym czyli wyłapywaniem kurzu i pyłków jest sens stosowania takiego filtra?
To w zasadzie podstawowa idea stosowania takich filtrów.
Ja u siebie nie miałem klimy a miałem filtr.
To teraz statystycznie. Jaki czas przez powiedzmy rok auto stoi z otwartymi drzwiami, a jaki z zamkniętymi.
> zakurzone.
W pełni się zgadzam, w lacetti filtr jest więc gdy włączam nawiew leci tylko powietrze, w accencie (brak filtra) leci powietrze z paprochami (dodatkowo jakąś porą , jakieś drzewa zrzucają takie jakby łuski (brzoza?) i potem jest tego pełno w nawiewach i aucie )oslabiony.gif
> zamkniętymi.
Dodaj uchylone okno, kurz na butach i ubraniu, pies w samochodzie, worek gipsu z castoramy itd...
z tym kurzeniem sie w srodku.... pozwole sie nie zgodzic smile.gif przesiadlem sie z pandy bez do pandy z filtrem i ... roznica jak jest w kurzeniu sie to... niezauwazalna
a co do reszty.. nie pytalbym jakby nie to ze dwa samochody oba z klima w jednym jest w drugim nie ma filtra
ten w ktorym brak filtra ma juz 8 lat i jakos nie czuc negatywow z powodu braku filtra...
> zakurzone.
powtorze to co wyzej napisalem - dwie pandy jedna z filtrem druga bez - brak zauwazalnej roznicy w zakurzeniu wnetrza
> zamkniętymi.
na ubraniu, na butach i w czasie wsiadanie i wysiadania tyle kurzu i pylkow naniesiesz ze...az sie zdziwic mozna
a.. z tym zakurzeniem i innymi syfami co to niby zaciagnac potrafi.. przynajmniej w pandzie nie ma problemow
a i tak nic tak nie pomoze na kurz jak od czasu do czasu wysprzatac srodek wink.gif
> zakurzeniu wnetrza
To mój przykład. CC bez filtra, peugeot 206 z filtrem (bez klimy).
Z tego pierwszego z nawiewów wyciągałem liście, a podczas przejazdu przez plac budowy musiałem zamykać nawiewy, bo tak się pyliło. W 206 zero kurzu z nawiewów. Po wyjęciu kratek kanały także czyste.
> także czyste.
CC lubilo ciagnac syf - sam jak mialem CC to co chwile mialem liscie w nawiewach - podobnie w uniaku
> także czyste.
Mam dokładnie te same spostrzeżenia. Włączenie w matizie nawiewów na twarz po dłuższym postoju powodowało zbombardowanie gęby śmiećmi...
> zakurzeniu wnetrza
u siebie widzę jednak różnice w/s do filtra, zwłaszcza jak sie używa tylko nawiewów ok.gif
a jaki jest sens. chyba głónie zdrowotny, po co masz wdychać ten syf w powietrza ? (pyły, sadze itp)
> zakurzeniu wnetrza
byc moze panda nie jest wyznacznikiem dla calego swiata motoryzacyjnego. Jak dla mnie to roznice jednak widac ok.gif
> jednak widac
na takim samochodzie mam porownanie - przesiadlem sie z pandy bez filtra do pandy z filtrem stad opieram sie na tym co znam
w jeepowatym mimo ze klima jest to filtra brak i o ile o stopniu zakurzenia niewiele moge powiedziec bo nie mam porownania do tego modelu z filtrem to np w nim tez nie ma problemu z syfem (liscie paprochy itp) zaciaganym i wlatujacym przez kratki do kabiny
> może nadal jeździsz z zimnym łokciem
> itp)
niby tak ale i tak najwiekszym problemem jest wdychanie spalin - ich stezenie w samochodzie potrafi byc kilku- czy nawet kilkunastokrotnie wieksze niz na zewnatrz samochodu
Taaaa... Moglem Cie zaprosic na komisyjne wyjecie polrocznego filta z giulietty stojacej pod brzoza.
A ja mam porównanie pomięcy SC i astrą G. W SC włączenie nawiewu po postoju kończyło się na chwilowej ślepocie - kurz i pył z wentylacji wydmuchiwało wprost do oczu. W astrze tego nie mam.
Po kupnie astry wziąłem się za wymianę filtra - wyjąłem z jego obudowy tak ze trzy solidne garści wysuszonych liści.. Nie wiem ile czasu nie był wymieniany, ale spełniał swoje funkcje do końca - normalnie te liście walałyby się po aucie.
Dokładnie, w SC/CC zawsze można było spotkać w którymś nawiewie jakiś suchy liść. W Hondzie 5gen też nie miałem ale rozebrałem cały ten serwomotor i w główny kanał wentylacyjny włożyłem filtr przeciwpyłkowy, który trzeba było dopasować. Sprawdzało się do samego końca i kurzu w aucie było znacznie mniej niż w takiej samej Hondzie mojego kolegi smile.gif
Bo wszystko wdychałes przez te 9 lat.
> zakurzeniu wnetrza
ja już pisałem, że na pewno sa ludzie ktorzy nie zwrocą na to uwagi - 1.5cm, czy 2.5cm syfu na desce to bez różnicy wink.gif
Ja jednak lubię mieć deskę czystą i o wiele rzadziej muszę sprzątać auto wyposażone w filtr, od tego bez filtra.
całkiem inny tez charakter tego syfu - jak nie ma filtra to czasami po prostu piach wycieram z deski.
ja jak miałem Uno to latem jak jak włączałem dmuchawę na max. to trzeba było wyjść z auta na chwilę - milon liści i innych rzeczy.
Rok temu jak kupiłem Astrę F (jeżdżona na wsi) to jak wyjąłem filtr to syf nieziemski - teraz po roku kolejna wymiana i tylko zakurzony. Miesiąc temu kupiłem Corsę B, która też jest wyposażona we filtr - niestety autko też ze wsi od gościa co nawet oleju nie wymianiał w silniku a co dopiero filtr p.pyłkowy (jak ją kupiłem to chodziła jak diesel a miskę ojelową to musiałem skrobać od środka ze syfu). Dla mnie auto z filtrem to już jakaś tam (w mojej ocenie napewno większa) klasa aniżeli bez - na dowód mam jeszcze w piwnicy filtr p.pyłkowy wyjęty z tej Corsy - zrobię dziś zdjęcie i wrzucę jutro do posta to zobaczycie co jest na nim - a tak byłoby to w środku kanałów bądź auta.
> chyba bym musial zasysac wprost z kanalow
Pół żartem, pół serio, ale jednak jakąs tam część wciągnąłeś. Cociaz po ulicy nikt nie chodzi z filtrem na twarzy grinser006.gif
Działanie klimy wiąże się z powstawaniem specyficznego mikroklimatu w kanałach nawiewnych (duża wilgotność)
Daje to duże możliwości namnażania m.im. grzybów pleśniowych.
Filtr p/p ma za zadanie m.in ograniczyć ilość przedostających się do kanałów zarodników grzybni opóźniając proces zagrzybienia.
Kurz i pył z drogi to już właściwości kosmetyczne.
