TVN turbo garaz - pan z PZM
ktory wlasnie poradzil aby odpalic fure i dac jej pochodzic do osiagniecia opt temperatury. No poprostu pieknie jaki PZM ma specow.
> specow.
> specow.
bardziej mi sie podobal fragment:
wsiadamy do auta, wylaczamy zbedne odbiorniki pradu, ktore nie zostaly wylaczone poprzedniego dnia np swiatla
lol
jak zostawil wlaczone swiatla to cos mi sie zdaje ze raczej nie odpali biglaugh.gifrotfl.gif
zlosnik2.gif, w takim mrozie u mnie auto na postoju nie osiagnie optymalnej temperatury nigdy
dzisiaj przejechalem chyba z 10km i temp byla okolo 3-4stopnie ponizej tej normalnej na co dzien, a na postoju przy wlaczonym silniku temperatura ta powolutku zaczyna opadac tak do ~90stopni
> lol
> odpali
dlaczego?nie kazde auto ma tak,ze gdy zostawisz wlaczone swiatla,to po wyjeciu kluczyka sie wlacza postojowki.w seju np mozna zostawic wlaczone bez zadnych konsekwencji.takim odbiornikiem moze byc tez dmuchawa,wiec akurat ta rada nie byla glupia
> specow.
dla mnie ruszanie furakiem zaraz po odpaleniu to katorga dla silnika... icon_rolleyes.gif
> silnika...
jak jedziesz spokojnie "normalnie" to żadna katorga, ba auto się szybciej rozgrzeje, także i skrzynia biegów....
> silnika...
jesli nie dajesz mu odrazu 6krpm to dla silnika nie ma roznicy czy stoi czy jedzie.Pozatym skrzynia tez musi sie rozgrzac.
> lol
> odpali
w fiatach jest tak ze jak zostawisz wlaczone swiatla i wyjmiesz kluczyk to swiatla gasna, dopiero po wlozeniu i przekreceniu kluczyka ponownie sie zapalaja
> silnika...
katorgą jest samo odpalenie silnika, bo pracuje na sucho...
jazda pod nieznacznym obciązeniem przyspiesza nagrzewanie się...
A "fachowiec" z PerfectService który stwierdził że w aqmulatorach obecnie sprzedawanych nie uzupełnia się poziomu elektrolitu sciana.gif Dzizasssssss skąd oni ich biorą. Strach takiemu nawet dać powietrza w kole dopompować bo nie wiadomo czy dobrze to zrobi sick.gif
> specow.
a chcesz ruszac odrazu?
-20 za oknem a Ty juz rura?
olej musi sie lekko nagrzac dotrzec na miejsce
komora spalania tez sie musi nagrzac aby silnik mial roznice temperatur (wieksza roznica wieksza sprawnosc)
2-3 min i mozna ruszac IMHO
> lol
> odpali
dlaczego, u mnie swiatla gasna jak zgasze samochod, w wielu samochodach natomaist pdczas rozruchy swiatla automatycznie sa odcinane ok.gif
Mam taki akumulator,w którym nie uzupełnia się elektolitu.Samochód Lanos akumulator koreański wiek akumulatora 8 lat i jeszcze kręci. yay.gif
> kręci.
> kręci.
Dobra wiem bo sam miałem taki w 94r wink.gif ale niech gość pierdół nie opowiada i zamętu nie sieje że się nie sprawdza teraz wogóle. W jednych się spr a w innych nie. Wszystko zalezy od normy w jakiej został wykonany aq. Ale oczywiście ciężko jest coś takiego powiedzieć sick.gif
Rozwiń, bo nie jarzę co masz na myśli niewiem.gifhttp://www.emu.com.pl/infosla.html
> silnika...
ja czekam aż zacznie "normalnie" chodzic jakies 2-4minut po takim czasie zaczyna mu leciec duzo wiecej smierdzacych spalin zlosnik.gif
dlatego jak się czasem zatrzymuję na chwilę, np. przy osiedlowym sklepie nie gaszę silnika... zlosnik.gif
mysle że kolega miał na myśli że nie WSZYSTKIE obecnie sprzedawane akumulatory są bezobsługowe co sugeruje kolo z PZM ok.gif
A mam na myśli to że aku sprzedawane aktualnie są wykonane w/g mojej wiedzy w 3 opcjach:
1) jako full bezobsługowe - górna pokrywa jest szczelna, zgrzana z zamontowanym oczkiem kontrolnym. Nie ma mozliwosci dolania wody destylowanej
2) jako pseudo-bezobsługowe - bo na pierwszy rzut oka wyglądają jak jak te z pkt 1szego ale w rzeczywistości gdy się im przyjrzymy to zobaczymy pod górną naklejką monowieczko lub pokrywkę maskującą korki do uzupełniania poziomu elektrolitu wodą destylowaną.
3) jako obsługowe - korki są widoczne, nieukryte
Na temat aq i ich "bezobsługowości"na motokąciku było już sporo napisane. Były nawet foty pokazane niedowiarkom. Polecam archiwum waytogo.gif
> A mam na myśli to że aku sprzedawane aktualnie są wykonane w/g mojej wiedzy w 3 opcjach: (...)
No ba ... nawet Google w wydaniu arabskim znajduje to i owo => kliku kliku food.gifzlosnik2.gif
Daj lepiej namiary gdzie i kiedy smile.gif Nop chyba ze masz w srodku dobermana bez kaganca
Jak silnik jest rozgrzany to mu chyba nic nie bedzie jak go zgasisz? Nawet olej nie zdąży spłynąć.
> Daj lepiej namiary gdzie i kiedy Nop chyba ze masz w srodku
najczęściej podjeżdżam ledwo ciepłym... szkoda silnika, rozrusznika i paliwa... zlosnik.gif
> paliwa...
Chyba jeszcze nie stałeś za jakąś niezdecydowaną babcią, wtedy byś żałował że nie zgasiłeś smile.gif
Dokładnie ok.gif Pamiętam,że zimą w dieslu mogłam czekać do uśmiechniętej śmierci aż się nagrzeje,a wskazówka ani drgnęła,ale jak ruszyłam to szybciutko się rozgrzewał smile.gif
