Astra a przyczepa
Witam gorąco
Mam pytanko, czy ktos ciągał astrą przyczepy, zwłaszcza campingowe. Mam swoje 1,4 90 KM i ppkę o DMC 1000 kg zastanawiam się czy jest sens montowac hak czy będzie to nadal jazda czy toczenie się. sama przyczepka waży ok 750 kg jazda ja plus dwójka dzieci
> Mam swoje 1,4 90 KM
Ojciec ciągnął parę razy camping 1.4 60KM i nad morze zajechał, ale no cudów to nie było nono.gif
Niewiadówkę N126 to Kaszlem targali, a Ty się Astrą boisz ? Rok-dwa temu była tu jakaś relacja z jazdy 1.4 60KM po Polsce z przyczepką, ale to chyba była właśnie N126, która waży ciut więcej niż wózek z TESCO
Niewiadówka załadowana waży ok 700 kg czyli jeśli kaszlak dawał radę to i ja dam
Zdarzało mi się ciągnąć kilkanaście razy przyczepę ok. 700-800 kg i szału niestety nie ma. Jak już się rozpędziłem to jakoś leciała, ale 100 km/h to był już max. i więcej nie chciała jechać. Przy temperaturach ok. 30 st. C silnik się trochę grzał (nawet w trasie). Co do spalania to plus 3-4 litry LPG na 100 km do średniego spalania. Najważniejsze jednak przy jeździe z przyczepą jest nie prędkość, do której można się rozpędzić a zatrzymanie całego zestawu w awaryjnej sytuacji. U mnie w efce (71 KM) hamulce jakoś specjalnie szału nie robiły i trzeba było uważać, bo jedno mocniejsze hamowanie z większej prędkości i pewnie tarcze i klocki byłby do wymiany. Ty masz więcej kucy to i pewnie hamulce trochę lepsze i łatwiej będzie Ci się rozpędzić do przelotowej prędkości. Pozdrawiam
Wien, że nie powinienem ale kilka razy ciągałem lawetę z autami różnej wielkości. Ogólnie laweta to nie problem nawet załadowana bo ogon jest opływowy. Większy problem to przyczepy z plandeką, jakby spadochron za sobą ciągnąć. Moim zdaniem waga przyczepy to nie problem, problemem jest jej budowa, jak jest opływowa to mniejszy problem, gorzej jak o jest klocek.
> Witam gorąco
będzie to jazda ale spokojna bez wyprzedzań czy znacznego przekraczania prędkość dozwolonych.
Jednak najpierw musisz dowiedzieć się czy Twoje auto po zainstalowaniu haka będzie miało wogólę taki uciąg.
Ja np. mam Astrę F kombi 1.6 SI (100KM) i ja mam max. masę przeczepy z hamulcem 1050kg, natomiast kolega który ma też Asterkę F kombi ale z C16NZ (75KM) może max ciągnąć 950 kg.
Teraz tak, z Tojego profilu nie wynika czy mówisz o AF czy AG - obie były wyposażane w silnik 1.4 16V 90KM - jako, że jego moment obtotowy jest podobny do C16NZ niestety obawiam się, że nie będziesz mógł ciągnąć tej swojej przyczepki - myślę że w pozycji Q1 lub Q2 będziesz miał poniżej 1000kg, co w skarajnym przypadku (czyt. znający przepisy policial.gif) każe wezwać lawetę i odholować przyczepkę.
Dopiero jak będziesz wiedział ile masz w Dowodzie w pozycji Q1 i Q2 rozważ montaż haka - a jeśli okaże się, że brakuje Ci np. te 50 kg to lepiej nie ryzykuj bo nie po to jedziesz na urlop, żeby wypatrywać Miśków czy krokodyli.
100KM to miały astry z silnikiem MPI (Multi Point Injection - wtrysk wielopunktowy)
Co do przyczepki to jeżeli przyczepa nie przekroczy masy auta to spokojnie może ciągnąć. Moja astra waży 1010 kg, więc mogę wieźć przyczepkę, która tej wagi nie przekroczy.
KLIK
PZDR VEN
> PZDR VEN
Każe auto ma w dowodzie rejestracyjnym dokładnie napisane, jaki cięzar może ciągnąć bez hamulca i z hamulcem. Waga nie jest tu priorytetem. To samo auto z różnym silnikiem ma różne wagi dla przyczep.
I tak na marginesie. Pojazd wogóle musi mieć homologację do ciągnięcia przyczepy, bo są takie co nie mogą.
To o co kaman z tymi przepisami co przytoczyłem??
Zerknąłem w swój dowód i mój silnik X14NZ - 44KW/60KM
O1 - 900kg maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem
O2 - 500kg maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamlca
No to wyjśnijcie mi klucz jakim dobierane są te wartości?
Tak z ciekawości - są takie pojazdy? (mówimy oczywiście o autach osobowych dopuszczonych do ruchu)
PZDR VEN
Wartości są dobierane w zależności od:
masy auta
rodzaju hamulców (tarcze lite, wentylowane, mniejsze większe)
mocy silnika - pochodna powyższego
roku producji - we fiatach napewno w ioplach to nie wiem czy też
ALE najważniejsze to sprawdźcie na tabliczce znamionowej czy też są takie masy podane bowiem bardzo często Wydziały Komunikacji wpisują błędne dane np. w Corsie B mam wpisane max. 1000kg przyczepy z halulcem przy silniku X12SZ a kolega z identycznym też w Corsie ma 450kg z hamulcem! bez 300 - tak więc sprawdźcie tabliczki zamionowe a kjak się okaże inaczej to czeka Was długa walka z WK z powoływaniem biegłych włącznie.
A policjant przy kotroli patrzy na masę całkowitą przyczepki i max. masę ciągniętej z hamulcem - a więc przy silniku 60KM laweta
Jeżeli moja przyczepka waży 750kg i ma hamulec to raczej pojadę dalej - nie rozumie dalej co ma moc silnika do wagi ciągniętej przyczepy.
PZDR VEN
Właśnie, więc widzisz, że waga auta nie jest odnośnikiem bo twój waży 1010kg.
Dlatego trzeba patrzeć na wpisy w dowodzie.
Te wartości są dobierane przy homologowaniu auta i kluczem jest waga i moc silnika.
Są to w wiekszosci małe samochody, np. toyota aygo, matiz, tico. Śmieszne, bo np. maluch miał.
Pozdr.
> Jeżeli moja przyczepka waży 750kg i ma hamulec to raczej >pojadę dalej
przeczytaj co sam napisałeś - pytanie ile wynosi DMC a nie ile waży. Pozatym przypominam, że wątek dotyczył przyczepki kempingowej a te oprócz Niewiadówek zazwyczaj mają większe DMC.
A nawiasem mówiąc, nie chce mi się wierzyć, że masz hamulec najazdowy w tak małej (domyślam się, że towarowej) przyczepce - choć oczywiście nie wykluczam tego.
Wystosuj pismo do OPEL POLSKA - mówię poważnie
> PZDR VEN
Wydział komunikacji wpisuje to co ma homologacja danego auta w konkretnej specyfikacji. I nic w dowód ponadto.
Policjant przy kontroli nie patrzy na moc silnika tylko w dowód samochodu i jaką wagę może ciagnąć i w dowód przyczepy jaką ma masę całkowitą smile.gif
> dowód ponadto.
Skoro nic innego to dlaczego moja Corsa B 1.2 ma z ham. 1000kg a kolegi 450! Obie z tego samego rocznika, wyposażenie, wersja
Wydziały Komunikacji bardzo często popełniają błędy bo oni mają bazę "dostępnych" wersji i tam wybierają sobie co im pasuje a nie jak jest w rzeczywistość
Tego to już sami mausimy pilnować, jeśli masz papiery homologacyjne lub kartę pojazdu, to tam jest dokładnie podane i nie ma tu nic "na oko". Przynajmniej teoretycznie.
Po prostu przy odbiorze dowodu trzeba na to zwrócić uwagę, tak jak sprawdzasz czy dane osobowe się zgadzają. Urzędas też może się pomylić smile.gif
Duże znaczenie ma też napęd. Auta ze stałym 4x4 mają lepszy przelicznik stosunku DMC auta do DMC przyczepy.
Masa pojazdu wiele nie ma do montażu haka. Często z przyczyn kontrukcyjnych producent nie zezwala na montaż - np. Honda Jazz dostanie hak, ale CITY już nie.
Do montażu nie, ale konstrukcyjnie do otrzymania homologacji tak. Cieższy samochód zawsze ma możliwość ciągania większych ciężarów niż lżejszy. Sprawdź np. astra i omega.
Tak samo silnik. Ten sam samochód w zależności od mocy silnika będzie miał różne wagi do ciągania przyczep.
Zaraz mnie zjecie.
Samochod: Astra F X16SZR, 75KM, hamulce od GSI tarcze przód tył, przód wieksze.
Przyczepa jednoosiowa na resorach od żuka. oficjalnie DMC 750KG, faktycznie 1 tona. BEZ HAMULCA boje_sie.gif
Dwukrotnie zrobilem trase Warszawa Szkocja - Edynburgh. 2500km z przyczepą.
Przyczepa była przeładowana, za drugim razem myśle, ze mogło być ponad 1.5 tony, jak nie dwie nono.gif. Dla przypomnienia masa samochodu to kolo 1.1T.
Da sie jechać, trzeba bardzo uważać przy hamowaniu. No i każda górka to problem. W razie wypadku co by sie nie dzialo jestem winny. Swiadom ryzyka pojechalem.
Dojechałem. Auto i kierowca maja sie świetnie.
> Zaraz mnie zjecie.
> Przyczepa była przeładowana, za drugim razem myśle, ze mogło być ponad 1.5 tony, jak nie dwie .
Ja jak miałem UNO(1,1. 60KM) to targałem przyczepę z podkładami kolejowymi sztuk 18 i też jechało smile.gif,lecz jak pojechałem na wycinkę drzew i zapakowałem przyczepę to nie chciało ruszyć w czterech popychali auto zebym pojechał rotfl.gif(troszkę ślisko było) a przednie koła ledwo dotykały podłoża zlosnik.gif,bydlak był wytrwały tylko do czasu najpierw sprzęgło następnie UPG powiedziało 30.GIF,więcej tego na pewno nie powtórzę bo to był hardkor auto hamulca praktycznie nie miało zlosnik.gif.
Tak więc lepiej stosować się do tego co w DR jest wpisane dotyczące wagi przyczepy waytogo.gif
> Zaraz mnie zjecie.
Spoko, ja napewno nie - targałem Uno 1.0 przyczepkę o masie rzeczywistej 1650kg zlosnik.gif
I czym tu się chwalić?
Ciesz się, że Cię drogówka nie dopadła w Edynburghu, bo byś zobaczył jakie tam są kary policial.gif
Czasy się zmieniają, kiedyś było tak, że przyczepa tzw. "sam" wogóle nie miała numerów, tablice rejestracyjne zakładało się takie jak w samochodzie, hak mogłeś sobie sam zrobić, nie trzeba było robić badań i było dobrze i nikt nie wnikał.
Dopiero póżniej był nakaz nabijania numerów na ramę i tak dalej.
