Coś się dzieje z turbosprężarką
Kilka dni temu samochód mi bardzo mulił, wyraźnie było czuc że turbina nie działa. Następnegop dnia objawy ustąpiły. auto ma juz 100 kkm, wiec moze turbina jest brudna? Znalazłem w necie jakis manual w Wordzie samodzielnego czyszczenia,ale autor pisze ze za 1 razem czyszczenie zajęło mu 7 godzin blush.gif No i jest ryzyko uszkodzenia tego drogiego podzespołu. Z kolei preparaty do czyszczenia turbo bez rozbierania podobno niewiele dają. I co zrobić z tym problemem?
pojechać na autostradę, pomęczyć konkretnie auto przez jakieś pół godzinki i wszystka zastała sadza sama się wydmucha.
Jakiego drugiego podzespołu?
Napisz jakie są dokładnie objawy bo to może być OGR(EGR) a nie turbo.
Pozdrawiam BAS
DROGIEGO
> Pozdrawiam BAS
Auto nie ciągnęło. Tzn. na prostej drodze przyśpieszalo jak pod górke z kompletem pasażerów Już raz miałem taki objaw i okazało się, że wąż podciśnieniowy turbo jest pogryziony (pewnie przez mysz). Ale teraz był OK.
Aha awaria wystapiła teraz podczas strasznego upału
> DROGIEGO
Jeśli tak to jedź do mechanika bo pojęcia raczej do tego nie masz.
> sama się wydmucha.
> auto potrzebuje czasami dostać po garach
ot, panaceum na wszelkie bolączki :->
A deptałeś wielokrotnie?
To normalne, że po kilkukrotnym depnięciu w dużym upale sprężarka "puchnie" - intercooler nie wyrabia.
Pozdrawiam BAS
> Niestety nie na problemy z EGR, ale generalnie masz rację.
> Pozdrawiam BAS
No.
W ynternecie tak pisali.
> wyrabia.
no to jest dośc prawdopodobne wytłumaczenie
Tym bardziej, że skanowałem kompem Turbogauge i nie było żadnych błedów
a konkretnie?
> a konkretnie?
No skoro fajdasz żarem...
A powodów może być sporo, a ja na chybił-trafił stawiam najbardziej na EGR.
Możesz jeszcze, dla pewności, zrobić logowanie dynamiczne(szczegółów poszukaj na kącikach Stilo i CTT) i popatrzeć jak się mają wartości zmierzone do oczekiwanych, chodzi o masę powietrza, ciśnienie doładowania itd.
Pozdrawiam BAS
potrafi zamulać i to bardzo. U mnie w samochodzie gdzie coolerek jest wielkości paczki papierosów po trzech mocnych startach w upale, mam wrażenie, że ze 140 KM zostaje może 100 KM
> Pewnie masz ciut inaczej skonstruowanego OGRa niż w Stilo, ale ogólna koncepcja powinna być
> identyczna.
> Pozdrawiam BAS
Dokładnie mam taki
Strona producenta http://www.sidatgroup.it/index.php/en/
Natomiast turbosprężarka jest taka
Strona producenta http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/
Zacznij od sczytania błędów, jakie generuje komputer.
Może okazać się winna jedynie elektronika lub zawór sterujący. Rozbieranie turbiny to ostateczność i rzadko wykonywane po 100k km.
błędy chwilowe, np: przeładowanie - nie zostają zapamiętane w pamięci sterownika - znikają po wyłączeniu zapłonu.
> wyłączeniu zapłonu.
aha
dobrze wiedziec
w takim razie u mnie jest cos nie tak, bo taki blad zostal zapisany facepalm%5B1%5D.gif
> wyłączeniu zapłonu.
Przestań wypisywać takie bzdury bo ludzie później to czytają.
> sama się wydmucha.
zrobione, wszystko działa jak należy
