Alfa 159, klima. Dostanę nerwicy
Klima działała. Jest automatyczna.
Kilka razy usłyszałem dziwne syczenie z nawiewów. Znałem ten dźwięk z Punto i oznaczało to "czas na napełnienie czynnika".
Po napełnieniu klima nie chciała się już w warsztacie załączyć przez kilka minut, a jak się załączyła to właściciel warsztatu twierdził że temperatura chłodzenia jest słaba. Stawiał na padnięty czujnik temperatury wnętrza. Czujnik mógł pokazywać temperaturę niższą niż była w rzeczywistości, więc powietrze też za zimne samochód nie produkował.
Przyjąłem na klatę, bo faktycznie mi się wydawało że w sumie to nigdy lodowate powietrze nie leciało w tym aucie. No ale nie zdarzyło się żeby przez kilka minut nie działała.
Raczyła chłodzić tylko jak odpalałem auto wczesnym rankiem, kiedy to auto stało w cieniu i temperatura powiedzmy że nie była jeszcze wyższa niż 25 stopni. Niestety w drodze powrotnej z pracy miałem już średnio fajnie, bo auto wygrzało się na parkingu, a klima nie raczyła "wstać" sciana.gif
W Warsztacie mi powiedziano, że jak będa kłopoty, to mam wrócić. Oni naprawią i nie będę płacić za ponowne napełnienie.
Pojechałem, auto postało pół dnia. Stwierdzili na początku że sprężarka jakby padła, ale dźwięków nie wydaje żadnych podejrzanych. Miała pojechać na jakąś specjalną hamownię, bo pomysł był taki że może nie padła do końca, tylko przy większych upałach ciśnienie gazu wzrasta i ona nie ma siły "popchnąć".
Podpowiedziałem, że w takim razie niech może upuszczą trochę tego gazu, to będzie miała silę, a ja będę szczęśliwy.
Oddzwonili po jakimś czasie, że upuścili i że działa.
Faktycznie działała jak od nich jechałem, ale nie było jakiegoś ukropu.
Z dzieciarnią jeżdżę tym autem i mi mordę drą, a ja widzę jak z nich pot się leje sick.gif
Co mam kupić/wymienić/gdzie pojechać aby to naprawić? sciana.gif
> Podczas ostatnich upałów klima w ogóle się nie włączała
> ma siły "popchnąć".
> będę szczęśliwy.
> Następnego dnia już był, a klima nie działała
> Przecież nie będę używał klimy tylko w okresie wrzesień-kwiecień
A to było ASO czy niezależny warsztat?
> Bo nie każdy wie ile gazu napełnić itp
Niezależny warsztat. No ale mieli instrukcję ile do Alfy wlać tego cholerstwa zlosnik.gif
tzn przed napełnieniem działała, ale syczała, po napełnieniu nie syczała, ale średnio działa?
chyba coś panowie pokopali z ilością czynnika. moze czas uaktualnic instrukcje serwisową zlosnik.gif
> [..] większych upałach ciśnienie gazu wzrasta i ona nie
> ma siły "popchnąć".
podobny tekst słyszałem wczoraj ze służbową Toyotą, stara E11. Tam kolo twierdzi, że przypchany jest albo skraplacz albo osuszacz i że trzeba wymieniać bo jak coś się rozleci. Chłodzenie jest ale rzeczywiście słabe
Dokładnie tak
Ale jak to się ma do pracy zależnej od temperatury?
Jak jest na zewnątrz powiedzmy 25 stopni, to klima działa aż miło.
Dobry trop, w tym roku wymieniałem osuszacz, nabili tyle ile powinni i chłodzi jak lodówa a i muła na klimie auto nie ma. A ja 2 lata się męczyłem bo gadali że osuszacza nie wymieniać bo po co. A on przytkany był...
jak chłodniej to sprężarka ma mniej roboty i jakoś działa, w opisanej T był manual Ty masz sporo elektroniki do tego...
> A jak jest skwar, to mam luksus....otwarte okna
Niech odciągną z 1,5 setki i może będzie dobrze.
Osuszacz to jedno, a jeśli olej nie został do końca wyssany, a nowy nabity razem z nowym czynnikiem, to ciśnienie może być za wysokie i takie kwiatki się pojawiają. Sam gaz to nie wszystko.
Osuszacz swoją drogą.
Nie wiem w jakich jednostkach się poruszamy. Powiedzieli że było nabite 550, a zostawili 350.
I nadal jest źle.
> I nadal jest źle.
550 podaje też ELearn, niektore ASO dają 480.
350 to już dużo za mało.
Może presostat jest uszkodzony. U mnie skorodowała jego obudowa od soli.
OK, ale jest jakaś szansa na łatwe zbadanie co padło?
W tym aucie jest dosyć ciasno i jak zaczną wymontowywac wszystko co się da, to za samą robociznę zapłacę ze 3 tysie zlosnik.gif
> zapłacę ze 3 tysie
Dostęp do presostatu jest łatwy od dołu, wystarczy zdjąć osłonę silnika.
a nie mozesz podpiąc kompa i sprawdzic ukladu klimatyzacji? bo takie rozbieranie auta po kawalku to o d* rozbić.
> Auto - na nie_alfę.
> Tego Pana wszyscy chwalą.
Umówię się na przyszły tydzień.
Ja już byłem właśnie u kolegi z AK, który też jest na AK polecany i ma działalność dłużej wink.gif
> o d* rozbić.
Było podpięte. Podobno wszystko działa i reaguje jak trzeba.
Dla magika od klimy do którego trafiłem podobno łatwe ale większość to nie wie jak klima działa, oni tylko uzupełniają czynnik no.gif
> Nie tak prędko. Daj się nacieszyć
> nie dziwię się, byłem u niego i jestem zadowolony z usługi.
Robił coś skomplikowanego? Czy tylko odgrzybianie i czynnik?
> ciekawe na jak długo starczy Ci cierpliwości
Myślisz że powinienem już szukać...
ale w przeciwieństwie do wielu innych warsztatów, robi to tak jak należy i się przykłada do swojej roboty.
zawsze możesz spróbować sprzedać... grinser006.gif mi się udało... za grosze, ale ktoś ją wziął hehe.gif
> ma siły "popchnąć".
> będę szczęśliwy.
Wymień w ciemno skraplacz klimy i powinno pomóc. Ten element jest bardzo ważny, a mało kto pamięta, że powinno się go też okresowo wymieniać z uwagi na fakt, że potrafi się zatykać. Zaczynają się jajca z niewłączaniem się klimy, z ciężką pracą sprężarki (muli silnik itp)
Nie szukaj, daj znać w mojej okolicy klifów dostatek to nawet zaprowadze zlosnik.gif
pamiętaj , Alfa to lepszy Fiat , i co wymiękasz (to apropo Twego podpisu) hehe.gif
> raczej chodzilo Ci o osuszacz niz o skraplacz
dołączam się do dyskusji - stawiam na osuszacz, aczkolwiek zastanawia mnie sprawa presostatu (który raczej chyba powinien się zepsuć, a nie zawieszać raz na jakiś czas)
presostat ma za zadanie przy odpowiednim ciśnieniu czynnika załączyć sprężarkę oraz wentylator chłodnicy, a przy przytkanym osuszaczu wszystko zamarza, nie ma przepływu czynnika, co za tym idzie rośnie ciśnienie i rozłącza sprężarkę clown.gif
