zbieznosc a prowadzenei sie auta
od pewnego czasu tj. od zakupu rok temu, walcze z Prelude poniewaz ma ona wkurzajaca mnie maniere myszkowania przy byle koleinach, nierownosciach etc. Auto jest seryjne wlacznie z felgami i rozmiarem opon (sa nowe) to raz. Geometrie robilem, bylo ok, zostalo ustawione idealnie w fabrycznych nastawach i nadal to samo. Zadnych stukow, pukow ani luzow nie udaje sie stwierdzic.
Wymienilem ostatnio tuleje we wszystkich dolnych wahaczach z tylnymi wleczonymi wlacznie na poliuretanowe. Od razu po wymianie odczulem ze auto jest bardziej sztywne i zwarte i prowadzi sie po prostu lepiej, jedynie nieco mniej komfortowo. Po paru dniach jednak stwierdzilem ze warto sprawdzic geometrie o kierownica jest nieco skrzywiona czego wczesniej nie bylo. Bylo faktycznie tak sobie, zostalo poprawione co sie dalo (mam jeszcze do zrobienia tyl bo regulacji nie daje sie ruszyc) ale .... auto wrocilo do poprzednich zachowan confused.gifoslabiony.gif
Wyniki pomiarow zbieznosci:
PRZOD
polowkowa lewa PRZED -0.48st, PO 0.01st (norma 0.00st +/-0.19st)
polowkowa prawa PRZED -0.00st, PO 0.00st (norma 0.00st +/-0.19st)
calkowita PRZED -0.48st, PO +0.01 (norma 0.00st +/-0.19st)
TYL
polowkowa lewa PRZED +0.34st, PO 0.34st (norma 0.19st +/-0.19st)
polowkowa prawa PRZED -0.26st, PO -0.34st (norma 0.19st +/-0.19st) ta regulacja jest zablokowana, troche sie z nia szarpalismy stad pewnie roznica w wyniku pomiarow
calkowita PRZED +0.08st, PO +0.00 (norma 0.19st +/-0.19st)
pytanie jest - skoro PRZED regulacja auto jezdzilo lepiej niz PO - jak powinno byc ustawione auto, oczywiscie w granicach tolerancji, zeby nie bylo problemow z jazda na wprost?
W poprzedniej generacji Preludy ktora mialem tez walczylem z tym problemem ale po zrobieniu zawieszenia, geometrii i wymianie opon problem sie rozwiazal.
...Wymienilem ostatnio tuleje we wszystkich dolnych wahaczach z tylnymi wleczonymi wlacznie na poliuretanowe...
może to jest problem- poliuretan?
z tego co czytałem to te tuleje nie cieszą się poważaniem.
Tradycyjnie trzeba zacząć od opon. Teraz takie barachło robią, że bywa że
nowe auta po wyjeździe z salonu ciągnie w którąś ze stron...
opony sa ok. Mialem juz 2 komplety letnich i 2 komplety zimowek, na dowolnych z nich jest to samo.
na oryginalnych, nastoletnich, tulejach tez bylo zle
zauwazcie ze dopoki nie pojechalem na regulacje to auto prowadzilo sie niezle, wyjechalem - niby powinno byc lepiej - a jest gorzej
No to w kolejności, poza elementami wymienianymi zwykle, zainteresowałbym
się jeszcze amortyzatorami, oraz zwrotnicami. Jeśli ustawia się u ciebie KPK,
to sprawdź to. Zbieżność nie ma wpływu na ściąganie samochodu podczas jazdy
na wprost.
Może głupie pytanie, ale zbieżność zrobiona książkowo, tzn. pełny bak i obciążenie z przodu?
amortyzatory sprawdzalem ze 2 miesiace temu na przegladzie i najgorszy mial >80% tlumienia. sprezyny sa cale.
pozostale parametry zawieszenia nie sa regulowane ale mieszcza sie w normie
Nadal nie znam odpowiedzi na pytanie dlaczego po wyjezdzie z regulacji jest gorzej niz przed. A jedynie zbieznosc zostala ruszona.
W życiu nie widziałem, żeby ktoś mi tak robił zbieżność tj. żeby mi o tym mówił
jako warunku jej wykonania. A podczas jej ustawiania, raz siedziałem za kierownicą
celem jej przytrzymania na wprost, tak jak uważam że ma być, a raz trzymała
ją blokada z rurki zapierająca się o fotel.
Czy poczas ustawiania zbieżności, do auta mają wsiąść do przodu 2 osoby?
Dziwna sprawa, bo piszesz, że miałeś koła lekko rozbieżnie. Przy takim ustawieniu auto chętniej skręca. Przy ustawieniu lekko zbieżnie powinno prostować samo.
Ten tył mnie ciekawi bo masz tam coś krzywo. Zajmij się tyłem i ustaw idealnie na zero albo lekko zbieżnie.
Czy prelude nie ma przypadkiem szerszego rozstawu kół z tyłu?
Poza tym jaką masz szerokość opony? Jak z ciśnieniem?
Za prostowanie kół po wyjściu z zakrętu odpowiada kąt wyprzedzenia sworznia
zwrotnicy, wciąż nie zbieżność. Ta odpowiada głównie za równomierność ścierania
się ogumienia, jedynie gdy jest bardzo mocno źle ustawiona, może powodować
dziwne zachowanie się auta w zakrętach.
> zbieżnie.
sa tam drazki ze srubami mimosrodowymi i jedna strona stanela, czekam az moj macher wroci i sie tym zajmie
opony i felgi sa te same przod i tyl. 205/50R16. Cisnienia nie pamietam ile bylo dokladnie ale pilnuje go czesto i jest w normie
a, na maszynie do pomiaru geometrii sprawdzalismy tez felgi - sa proste
mylisz się. nie tylko kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy.
ustaw sobie pół stopnia rozbieżnie przód i wjedź w zakręt, auto samo będzie skręcać. Potem puść kierownicę na prostej, równej drodze. Auto będzie chciało skręcić raz w jedną raz w drugą stronę.
> zajmie
To może być to. Tył może mieć ogromny wpływ na prowadzenie się auta.
Spróbuj napompować mocniej na chwilę. Może po prostu opona jest miękka i ma bieżnik potęgujący ściąganie na koleinach. Sprawdź górne mocowania amortyzatorów i dokładnie całe zawieszenie.
> stronę.
Zgadza się. Kat wyprzedzenia jest jakby nadrzędny ale zbieżność też ma ogromny wpływ. Kiedyś po wymienia drążka w Speedym miałem -1,5 zanim dojechałem na geometrię. Trzeba było mocno kierownice trzymać bo przy najmniejszym skręcie a nawet nierówności sama wyrywała się i kręciła do oporu w stronę skrętu lub pochyłości na nierówności.
Później przy regulacji i testowaniu rożnych ustawień i wpływu na sterowność, ustawiłem +1. Tam nie ma wspomagania, więc żeby choć trochę skręcić trzeba było dwoma rękoma ciągnąć tę mała kierownicę a ona i tak chciała się prostować.
W końcu zostało na zero. Tylko, że to RWD.
W FWD powinno być minimalnie na minusie aby kompensować wpływ momentu od napędu, ale skoro w dokumentacji jest na zero to trzeba się tego trzymać i najpierw zrobić tył.
Pozdrawiam.
sprawdź mocowania przekładni kierowniczej.
Czy aby przypadkiem nie rusza się ona lekko w prawo/lewo przy szybkich i mocnych ruchach kierownicą.
Najlepiej to zrobić stojąc na kanale na szorstkim betonie, tak aby tarcie na oponach było jak największe.
Przekładnia praktycznie powinna stać w miejscu.
A jak jest z kątami pochylenia koła?
pozdr
Uruchom regulację tyłu i zrób ponownie geometrię. Zaproponuj diagnoście, aby zrobił Ci na zbieżny przód w granicach tolerancji, wtedy auto ma tendencję do jazdy na wprost. Ja z kolei ustawiałem miesiąc temu u siebie i poprosiłem zrobić rozbieżne, bo wolę myszkować na wprost, ale kleić w zakrętach.
Do tego polecam tył ustawić od wartości środkowej w kierunku - bardziej zbieżny.
Zmniejsza to nieco znoszenie tylnej osi na zakrętach, nie zmieniając nic w zakresie jazdy na wprost.
Oczywiście piszę o preludzie, bo w marei tył jest niestety nieregulowany.
pozdr
Sanki były ruszane ?
i należy pamiętać że najpierw się tył ustawia , później przód (tak samo ma AR156) , jeśli mechanik robi inaczej to źle
