Wymiana oleju w skrzyni - FR
ostatnio z roznych powodów crazy.gif rzadko pojawiam się na kąciku...więc dziś chcialbym się choć trochę zrehabilitować...zapodaję w związku z tym manual wymiany oleju w skrzyni biegów - na orgu nie ma,a ludzie często pytają... wink.gif
Wymiana oleju w skrzyni biegów C514 - silniki FIRE (zdjęcia dotyczą Punto Mk1,ale w Punto Mk2 jest baaardzo podobnie wink.gif):
-podnosimy auto/wjeżdzamy na kanał
Najlepiej podnieść auto tak,aby przód stał na podwyższeniu - wtedy więcej oleju ścieknie ok.gif
Lokalizujemy korek spustowy oleju - na obudowie mechanizmu różnicowego:
Podstawiamy miskę i odkręcamy korek kluczem imbusowym 8...
Czekamy,aż olej ścieknie:
Zakręcamy korek,opuszczamy auto i lokalizujemy wlew oleju - najlepiej wlewać przez odpowietrznik na wybieraku ok.gif:
Wyciągamy korek za pomocą kombinerek zlosnik.gif:
I takim sposobem mamy odkryty otwór wlewowy:
Za pomocą lejka wlewamy dwa litry oleju ok.gifzlosnik.gif:
Potem wkładamy spowrotem korek odpowietrznika i...cieszymy się lekko pracującym lewarkiem biegów oraz cichą skrzynią wink.gif
> ostatnio z roznych powodów rzadko pojawiam się na kąciku...więc
> Punto Mk1,ale w Punto Mk2 jest baaardzo podobnie ):
> różnicowego:
> wlewać przez odpowietrznik na wybieraku :
> Wyciągamy korek za pomocą kombinerek :
> Za pomocą lejka wlewamy dwa litry oleju :
Stu krotne dzięki za ten FR. Ja w swoim kropku jestem przed wymianą oleju w skrzyni - od nowego olej nie był wymieniany a autko ma na zegarku 122 000 z małym haczykiem. Z tego co wiem olej powinno sie wymienić po 120 000 (może sie mylę), a więc już czas najwyższy. Ten FR - ek jest the best, po podchodziłem do sprawy jak do jeża. Niech sie tylko zrobi cieplej. I na koniec pytanie. Jakie OLEUM BYŚ POLECIŁ ?.
Z tego co wiem olej
> najwyższy.
rozsądnie jest wymieniać max.co 80 kkm...
Tutela ZC 75 Synth ok.gif - 39 PLN/l w ASO zlosnik.gif
> Z tego co wiem olej
> Tutela ZC 75 Synth - 39 PLN/l w ASO
> różnicowego:
Super FR claps.gif Jak tylko zrobi sie cieplej to zabieram sie do wymiany oleju.
P.S. Jaka jest róznica pomiędzy PI a PII??
> Naprawde Ci się nudziło
foty stare jak świat...z polowy grudnia...
> Ale jutro robię znów to samo...
I co zrobili, z tym dachem ??
> czyżby strulec back on road's ??
> Z tego co wiem olej
> No to bardzo ładnie ,cena tez niczego sobie tanszy niż Castrol
Castrol 25 PLN/0,5l sick.gif
> na razie jest dobrze...wszystko wyjdzie w praniu...
to super waytogo.gif kiedy do BB przyjeżdżacie na pizze biglaugh.gifbiglaugh.gif
> to super kiedy do BB przyjeżdżacie na pizze
niebawem trzeba się wybrać,bo musze kupic u Sosulskiego w Jaworzu kilka gratów do auta... wink.gif
Ja też przed zimą zalałem nowy olejek, tutela oczywiście, biegi pomimo takiego mrozu chodza jak masełko, normalnie jakby nówka fura biglaugh.gifbiglaugh.gif
bardzo fajne FR. przyda sie na pewno!!!!
fajne fr
tylko mam pytanie:
na boku skrzyni jest sruba kontrolna i to chyba przez nia sie wlewa olej...
w sumie to w puncie tego sam nie robilem ale juz w innych autach sie z tym spotkalem...
pozdro
Na wiosne zrobie cos podobnego do skrzyni CVT
> fajne fr
> tylko mam pytanie:
> olej...
Ale sposobem Yabola więcej wlizie biglaugh.gif tak sądze, jak wlewałem przez ten otwór z boku to se auto musiałem przechylić lewarkiem bo tylko (?) 1,5L weszło, poza tym trza mieć szczykawe a tu siup przez lejek i git
> z tym spotkalem...
> pozdro
co ty gadasz? udzielasz sie bez przerwy - kazdy tylko yaboll to, yaboll tamto... jest git!
a jak ten korek jest ciagle uwalany olejem to co to bedzie oznaczac? chyba nic dobrego, co nie?
poza tym - frka miodna - tez mi sie przyda, bo zamiaruje samemu wynienic olej w skrzyni - zawsze to pare zl zostanie w kieszeni...
dzieki.
nie za malo? jak wszystko spuscisz to powinno wejsc ciut wiecej
> fajne fr
> tylko mam pytanie:
> olej...
tak się teoretycznie powinno lać,i wtedy wchodzi katalogowo 1,7-1,8l...
tak na dobrą sprawę to przez właściwy korek wlewowy wchodzi max.1,8l wink.gif
super sprawa!!! u mnie akurat trzeba wymienić oleum w skrzyni! A co trzeba zrobić ze starym olejem?
Utylizować ok.gif Stary olej przyjmują na niektórych stacjach paliw, są też specjalistyczne firmy zajmujące się jego utylizacją.
> to masz jakas popsuta skrzynie
  • 2 miesiące później...
U mnie problem z wrzuceniem jedynki i z jedynki na dwójkę już jest ponad 2 lata. Jakoś to przebolewam. W tej sprawie było robione w ASO -wymiana sprzęgła , a prędzej zakładałem nową linkę do sprzęgła.
Nic to nie pomogło. Smarowane też były tryby pod mieszkiem gałki zmiany biegów. Też nie pomogło. Tu na forum w tym temacie wyczytałem, że jak TUTELE zapodam to powinno pomóc. Kupiłem TUTELE, zalałem u mechanika - i nic http://autokacik.pl/images/icons/frown.gif
frown . Kiedyś ktoś mi mówił, że to możliwe że jakiś sworzęń , taka złączka co wchodzi tam ten metal aby przełączyć bieg.
Fakt tak jest , że jak powoli dosłownie powoli na postoju przełączambieg to słysze taki przeciskiwanie sie (stunknięci) w porównaniu do innych samochodów to tak nie ma.
Ma ktoś może schemat skrzyni biegów?? Może dałoby rade to zlokalizować. Bo już mnie denerwuje ta zmiana biegów.
Najgorsze jest to że jak chce sie pościgać - daję (jakoś jedynkę) i chce szybko na dwójkę a i jest tak ciężko.
Właśnie !- ten sam problem mam z wrzuceniem biegu wsteczenego !! - > inne biegi ( w miare ok ) , pomóżcie....
  • 4 miesiące później...
> różnicowego:
Pełna rewelacja,Kurcze długo szukałem w necie jak wymienić olej a tu proszę taka dokładna instrukcja!!! claps.gif
> Ale kolega odkopał wątek
Siemano ! Jeszcze niejeden odkopie smile.gif bo mam zaszczyt posiadania od niedawna puntolota 1.Z uwagi ,że trochę wiosen już przejechał to muszę powymieniać kilka rzeczy.Dopiero to auto poznaje ( i Wasze forum)także będę często tu zaglądać wink.gif POZDRAWIAM waytogo.gif
> Siemano ! Jeszcze niejeden odkopie bo mam zaszczyt posiadania od
> forum)także będę często tu zaglądać POZDRAWIAM
  • 4 lata później...
Ktos ma pomysl co zrobic z objechanym korkiem spustu oleju? Imbus prawie sie przekrecil, a korek ani drgnie. Bedzie sie dalo przyspawac imbus do tej sruby?
Spróbuj wbić większy imbus lub coś przyspawać, potem korek do wymiany.
większy imbus nie pomoże jak już to trzeba torx`a wbijać
> Obspawanie powinno pomoc, ewentualnie przed samym odkreceniem mozna jeszcze delikatnie podgrzac.
Okazalo sie, ze lepszy klucz z grzechotka (Honiton) wystarczyl (wczesniej uzywalem takiego gietego preta, ktory nie wszedl do konca). Wymienilem wlasnie olej pod domem, lezac na sniegu grinser006.gif
