mocna pompka spryskiwacza - z jakiego auta?
Jakie popularne mają wydajne spryskiwacze? Dodatkowo dobrze by było gdyby zbiornik na płyn miał regularny kształt i był w miarę kompaktowy.
Musi to W miarę szybko wypchnąć płyn przez blisko 4 metry przewodów.
> Ma ktoś pomysł?
> Ma ktoś pomysł?
Większość pompek będzie miała tą samą wydajność. Płyn się nie cofa, bo pompka go trzyma. Najbardziej kompaktowy zbiorniczek miały Audi 100 C3. Niestety wchodzi tam ok. 2 litry płynu.
O taki:
[image]http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/24/85/85/80/2485858082[/image]
> normalna pompka plus zawór zwrotny plynu
A czy będzie to W stanie rozpylić wodę na ładną mgłę?
No i z czego dysze żeby dawały mgiełkę a nie strumień?
Wiele pompek nie trzyma plynu, dlatego fabrycznie sa zakladane zaworki przeciwdzialajace cofaniu sie plynu do zbiorniczka.
To juz zalezy od spryskiwaczy. Mgielkowe wystepowany np: w Punto II FL.
W tym wypadku zbiornik będzie ponad dyszą. Zawór będzie potrzebny żeby nie gubić wody.
Czyli bedziesz potrzebowal zaworek innego typu, taki ktory by sie otwieral pod cisnieniem, jak pompka zacznie pracowac.
EDIT:
Chociaz taki zwykly tez powinien dac rade, bo w nim jest gumka i sprezynka. Pod cisnieniem gumka sie uchyla i przepuszcza plyn.
Citroen C3 na przyklad.
W 307 są dość mocne mgłowe spryskiwacze. Same końcówki są tanie jak barszcz. Nawet nie warto z allegro brać, tylko podjechać do ASO lub dobrze zaopatrzonego sklepu z częściami.
> weź pompkę od spryskiwaczy reflektorów...
Jesli taka zastosuje, to nalezaloby uzyc tez takich spryskiwaczy, bo zwykle od szyb moga nie wytrzymac.
Z Opla Insignia, poniżej 15zł/szt. w ASO. waytogo.gif
> wytrzymac.
Do pompki od spryskiwaczy reflektorów to jeszcze są węże zbrojone (przynajmniej w grupie VW)
Siemion
Bardzo geometryczny był zbiornik w Ładzie 2107 - i powinien być tani... zlosnik.gif
z ciekawości... czyżby do oprysku IC chcesz zrobić tą instalacje ?
Tak, chcę zrobić natrysk na IC.
> Siemion
Poszukaj na szrocie z jakiejś starej BM-ki z lat '80. One miały pompki zębate. Zasada działania dokładnie jak w pompie olejowej. Przepychały wszystko co było rzadsze od piasku, niezależnie od temperatury. Ciekawostką jest fakt, że stara poczciwa Skoda 105/120 też taką miała. KLIK >>
Do lanosa brałem z citroena C3, dawały względnie ładną mgiełkę zamiast 4 sików prostych zlosnik.gif
> wuala
> i jezora sobie nie przytnij....
Chodziło mi o używane części.
> edit
> allegro Ci wyłaczyli?
> Ma ktoś pomysł?
pompka układu spryskiwacza reflektorów z Audi B3/B4 - jest wysokociśnieniowa i gwarantuję Ci że zapewni odpowiednią mgiełkę na IC wink.gif
> A po co mi Allegro.pl skoro nie mieszkam w Polsce?
Przyznam się ze nie bardzo widzę związek...
"Polski internet" nie działa w .de?
Powiedz raczej że ci od lady nie pasi i nie ma problemu...
Nie pasuje mi koszt wysyłki z Polski do Niemiec. Z tym że część pochodzi z Lady nie mam żadnego problemu.
Czyżbyś testował u siebie? Może jeszcze jakieś dobre rady zanim wezmę się za budowę? wink.gif
ważniejsze są dysze, musisz dobre dysze dobrać. Spróbuj popytać o dysze aquamist'a. No i mieszanka alko+ woda, a nie samo alko.
Pamiętaj, że schładzanie jest wydajniejsze przez parowanie niż oddawanie ciepła kontaktowo.
