1.6 HDI stuki w górze silnika?!
Witam. A więc zacznę od początku. Kiedyś dawno, tak ze 12tyś temu jak mi wymieniali olej to po odpaleniu silnika zaczęło ciut stukać ale po chwili przestało. Mechanik stwierdził ze to "szklanka". W zeszłym tygodniu wymieniałem oliwę wraz z filtrami. Po wymianie i przejechaniu kilku kilometrów na wolnych obrotach zaczęło znów pukać . Tak jakby na górze gdzie są wałki. Pukanie ucichło po dodaniu kilkukrotnie gazu. Pukanie później pojawiało się z rana na zimnym silniku ale dziś to się utrwaliło i mam wrażenie ze jest głośniejsze oslabiony.gif
Czy to mogą być hydrauliczne popychacze te tzw. "szklanki". Czy wymienia się je wszystkie czy można wymienić tylko te pukające???? Dlaczego wyszło to po wymianie oleju??
Silnik to ten 1.6 HDI 90KM
16 zaworowy hdi, ma problem z lancuszkiem napedzajacym walki rozrzadu...
> Pozdrawiam ADAMEC
Wymieniałeś jaki olej na jaki olej? Jeśli nie zmieniałeś to na jakim jeździsz???
Jesteś pewien że olej został wymieniony na ten który myślisz??
Jaki przebieg ma auto (pewny/nie pewnhy)????
Ile jest tego oleju na miarce po wymianie ??
AL
Wcześniej lałem Castrol Edge 5W30 i na ten sam został zmieniony.
Tak bo sam gosciowi bańkę podawałem. A raczej w bańce nie była podróba
95 tys pewne bo mam go od nowości
Ponad połowa
> AL
AL
fabrycznie, problemem nie jest lancuch a napinacz wykonany z plastiku sick.gif
> Ale przy przebiegu 95 tkm ????????????
> Łańcuchy powinny wytrzymać 250-300tkm ....
> AL
> PS. Ten olej 5W30 to jest fabrycznie zalecany do tego silnika ?
A jaki?? W serwisie lali TOTAL 5W30 więc Castrol tez nie jest zły chyba niewiem.gif
Tak powinien być OK.
Ale jeśli jest tak jak pisze Muzyk, to masz w miarę pewną
diagnozę. Plastiki w rozrządzie to ZŁO!
AL
> AL
Niestety ale to nie napinacz i nie szklanki. Klawiatura na wierzchu. Jeden wtrysk lał a silnik zaj****ny syfem że głowa mała icon_eek.gif
Fotki będą później. W poniedziałek wtryski jadą na sprawdzenie. Podejrzewają że przez nagar zawory mogły się nie domykać więc pewnie głowicę będą zwalać. Trzeba to wszystko wyczyścić oslabiony.gif
ale co lalo??
bardziej bede sie upieral przy tym ze standard w tym silniku sie stal i wydmuchalo podkladke pod wtryskiwaczem, koszt kompletu uszczelnien na wtryskiwacz ponizej 40zl +robota +uszczelka pod pokrywe, nie powinno byc strasznie drogo, dodatkowo dosc latwo w tych silnikach wychodza wtryski smile.gif
Na Twoim miejscu nie dalbym zwalac glowicy z tego powodu!!
> ale co lalo??
Wtryski.
> wtryski
Podkładka pod wtryskiwaczem?? Tego nie braliśmy pod uwagę! chyba niewiem.gif
Sam już nie wiem??
A to fota
tak w tych silnikach czesto tak sie dzieje, podkladka kosztuje kolo 22zl za sztuke w std. rozmiarze, ew. 22 za 4 sztuki w nadwymiarze, do tego oring i tulejka plastikowa i masz zestaw na 1 wtryskiwacz, wypadaloby wyczyscic gniazdo i zlozyc i wg. mnie powinno pomoc na Twoje dolegliwosci.
> dolegliwosci.
Czyli te stuki to przedmuchy pod wtryskami??
bardzo prawdopodobne, mowie z doswiadczenia po tym co klienci kupuja i mowia wink.gif
A regeneracja wtrysków przyda się?
> uwazam ze szkoda kasy,
A powiedz mi skąd ten syf w dolocie??
> Ponad połowa
> > AL
Wywal Castrola, straszne ścierwo. Polecam zamienić go na olej z produktów firmy Amsoil.
Sam jeździłem na Castrolu, silnik był głośny, popychacze postukiwały po mocnym nagrzaniu i silnik był zdecydowanie dłużej głośniejszy po uruchomieniu. Po wymianie na Amsoila problemy znikły.
Oczywiście ja nie mam 1,6 HDI, ale problemy z Castrolem są dość szeroko znane i opisywane na forach, niestety to marketingowa wydumka.
> Wtryski.
> Sam już nie wiem??
> A to fota
Taki syf w silniku berze się najczęściej z niesprawnego EGR-a, kolejny etap to problemy z wtryskami. Ta cała pseudo ekologia zabija nam silniki.
Proponuję przeanalizować problem pod kontem problemów z EGR i zasyfianiem się silnika przez niesprawność tego zaworu.
Przerobiłem podobny temat w swoim Multijet
Sprawdź czy to nie wtryskiwacz najbliżej wlotu z zaworu EGR.
> egr
> Wtryski.
> Sam już nie wiem??
> A to fota
Miałem podobne historie z moim dci i nie był to problem z egr.
Napisze wieczorem bo teraz na tel siedzę.
> Czekam
Więc tak kłopoty na dobre z moim autem zaczęły się kiedy padła turbina oslabiony.gif
Okazało się że od razu poszły gumki zaworowe przez co olej leciał na tłoki co skutkowało także rozwaleniem końcówek spryskiwaczy które nie psikały tak jak trzeba ok.gif
Mechanik wyczyścił EGR i od razu zauważyłem że auto zaczęło łykać olej sciana.gif
Na wymianach oleju oraz jak i na samym oleju nigdy nie oszczędzałem i zawsze lałem Castrol Edge Turbo Diesel 5W40 ok.gif
Niestety auto zaczęło brać coraz częściej olej i zarazem kopcić na zimnym silniku ok.gif
wtedy trafiłem do innego mechanika który zaczął wszystko rozbierać i wszystko sprawdzać. ok.gif
Wtedy wyszło że głowica do roboty przez wywalone gumki na zaworach po których olej spływał na tłoki co skutkowało że trzeba było wymienić końcówki wtrysków ,a jak zawieźli wtryski do zrobienia okazało się że jeden lał i faktycznie ten tłok najgorzej wyglądał oslabiony.gif
Oczywiście tłoki były tak zawlone co za tym poszło pierścienie też były do wymiany. sciana.gif
Więc skończyło się dużym remontem oslabiony.gif jak by pierwszy mechanik zabrał się dobrze to by nie było takich kosztów i nie trzeba by robić remontu oslabiony.gif więc imo warto wydać te chyba 80pln żeby sprawdzić czy wtryski nie leją i jak rozpryskują końcówki wtrysków ok.gif
mój silnik miał nie dużo większy przebieg jak się zaczęły problemy bo 146tys oczywiście przebieg był pewny a 90% ludzi mówiło że to wina EGR itp. jak bym zabrał się od razu za to jak na leży to by ładnych parę tys zostało w kieszeni ok.gif
co do samego oleju to już nie kupuje Castrola i chyba nigdy nie kupię bo nie zadbał odpowiednio o mój silnik oslabiony.gif
> Po wymianie samej turbiny mechanik zapewniał że wszystko będzie ok
> i kopcenie które czasami się pokazywało to wynik brudnego EGR
> Turbo Diesel 5W40
> Więc skończyło się dużym remontem jak by pierwszy mechanik zabrał się dobrze to by nie było
> takich kosztów i nie trzeba by robić remontu więc imo warto wydać te chyba 80pln żeby
> mój silnik
O żesz fak. To co mam zalać to po pierwsze. Po drugie dziś wtryski mają jechać do sprawdzenia. EGR mi wyczyszczą. Pomierzą ciśnienie. Aleju nie ubywa więc uszczelnienie wpożo chyba? Ciekawe czy koleś ma kamerę endoskopową co by zajrzeć w cylindry??
Sam nie wiem.
Szukacie problemu nie tam gdzie trzeba...
Problem jest znany, poszukaj sobie w necie informacji na temat podkladek pod wtryskami w DV6
I ta podkładka może powodować że słychac charakterystyczne stuki? Czy razcej to że przez nią leje wtrysk?
> Turbo Diesel 5W40
> mój silnik
Twój przypadek jest jednym z wielu, ale co on oznacza ? Na pewno nie to, że zawór EGR nie jest winien zasyfianiu się silnika. W twoim przypadku winę za złą diagnozę ponosi mechanik, choć dziw bierze, ze przy takim przebiegu poleciały Ci uszczelniacze na zaworach. Nie wierzę, że całość problemu zadziała się nagle bez wcześniejszych objawów, gumki nie polecą z dnia na dzień , końcówki wtrysków też.
Oczywiście diagnoza ,,EGR'' nie jest panaceum na wszystkie dolegliwości diesla, jednak najczęściej to właśnie od tego zaworu wszystko się zaczyna.
> Sam nie wiem.
> Chyba zmienię auto na noPB+LPG
zmień tą podkładkę jak mówi muzyk pod tym wtryskiem i bacznie obserwuj ok.gif jak nie bedzie objawów to nie ma co się martwić na zapas ok.gif
stukanie nie stukanie, mogly to byc spaliny ktore sie wydostawaly pod wtryskiwaczem, mogla to byc sama podkladka ktora byla luzna, moglbyc rowniez lancuszek ktory wczesniej sugerowalem.
> przyjdą wtryski zobaczysz co będzie do roboty i czy są ok
> zmień tą podkładkę jak mówi muzyk pod tym wtryskiem i bacznie obserwuj jak nie bedzie objawów to
> najgorsze jeszcze co z tym stukaniem
Adamec pisze ,ze wtryski jadą do sprawdzenia tzn. że podkładki ma na wierzchu. Wystarczy je dokładnie obejrzeć ta która puszcza ma wżery na powierzchni przylegania a sam wtryskiwacz i jego gniazdo jest bardziej zasyfione.
Co do stukania to wywalona podkładka powoduje odgłos, nie wiem jak to określić , bardziej "fukania". Podczas postoju na światłach czuć też spaliny wewnątrz kabiny.
> NIe, to jest stukanie ale nie takie metaliczne
Zaloguj sie na forum Peugeot Klub i poszukaj postow kolegi Lusnia49 dotyczacych silników hdi. Poza tym jest tam caly dzial poswiecony tylko silnikom diesla. Mysle, ze wygrzebiesz troche pozytecznej wiedzy.
pozdr.
M.
> pozytecznej wiedzy.
> pozdr.
> M.
Dzięki i Pozdrawiam
Przerabiałem temat podkładek w swoim Fordzie (akurat silnik z PSA). Uszkodzona podkładka skutkuje charakterystycznym, głośnym cykaniem (trudno mi znaleźć bardziej precyzyjne określenie)
W każdym razie po otwarciu maski można łatwo zauważyć, skąd dochodzą te odgłosy - jeśli nie z okolicy wtryskiwaczy to pewnie inna przyczyna niewiem.gif
> egr
Gdzie ja mogę oddać wtryski do sprawdzenia. W okolicy nie mam gdzie tego sprawdzić bo tych elektrycznych u nas nie sprawdzają sick.gif
Kto jest producentem wtrysków, bo jeśli Bosch to mogę polecić jeden punkt.
Jutro się dowiem ale chyba bosch.
> rysunek rozrzadu, do wymiany jest 10
Po wielkich debatach i podpowiedzi kolegi z serwisu Citroena wymieniłem co typowałeś na początku i jest GITARA yay.gif Dobzre ze nie oddałem tych wtrysków do sprawdzenia. Stan łancuszka i napinacza nie wskazywał na zurzycie ale jednak. Łańcuszek był rozciągnięty no.gif Po 95tys km angryfire.gif
oczywiscie kupiles uszczelniacze do wtryskow?? zebys nie robil tego drugi raz zlosnik.gif
A tak wogole zamiast kombinowac, wsciekac sie i wogole trzeba bylo na poczatku zrobic to co napisalem i problemu by nie bylo..
Ba ale te moje mechaniory na wizus dawali sobie łapki obciąc że to nie łańcuszek. Fakt to nie plastik tylko łańcuch ale typ trafiony za pierwszym strzałem 526.gif
