Po wymienie oleju i rozrządu coś stuka
Witam.Ostatnio oddałem mojego Punciaka na wymiane rozrządu i oleju.Kropek został zalany Castrolem 10w40 jego przebieg w tej chwili to 140 tyś.Po wymianie coś zaczęło cykać pukać stukać w silniku oslabiony.gif .Mechanik mówił ze to moze panewki,ale czytałem ze jak by panewki były rozwalone to dymił by albo ciśnienie oleju by sie swieciło zlosnik.gif A ja żadnych objawów nie zauważyłem jakiegoś osłabienia czy czegoś smile.gif Wrecz przeciwnie kropek jak by sie torchę żwawszy zrobił zlosnik.gif Co to moze być waszym zdaniem zlosnik.gif
> silniku .Mechanik mówił ze to moze panewki,ale czytałem ze jak by panewki były rozwalone to
> dymił by albo ciśnienie oleju by sie swieciło A ja żadnych objawów nie zauważyłem jakiegoś
> osłabienia czy czegoś Wrecz przeciwnie kropek jak by sie torchę żwawszy zrobił Co to moze
> być waszym zdaniem
Jaja sobie robisz kolego? Oddałeś sprawne auto na wymianę rozrządu i chcesz sprawne po wymianie! To problem mechanika, co stuka i dlaczego. Nie daj sobie wcisnąć kitu, że zmiana oleju spowodowała stukanie.
> być waszym zdaniem
jedź na reklamacje, zawaliłeś że od razu nie oddałes auta mechanikowi, jak coś czytasz w sieci to nie bierz wszystkiego na serio, akurat objaw padniętej panewki to nie jest dymienie napewno wink.gif
Ostatnio widziałem auto w którym było coś podobnego po wymianie rozrządu ale samochód jeździł ok więc nikt się tym za bardzo nie przejął aż silnik stanął i wtedy okazało się, że mechanik który pasek wymieniał zgubił jedną nasadkę, która sobie swobodnie fruwała w obudowie rozrządu i mimo, że to plastik to jej nie rozwaliła tylko uszkodziła koła i pasek confused.gif
>...ale czytałem ze jak by panewki były rozwalone to
> dymił by...
A gdzie to czytałeś? W dziale MOTO periodyku w stylu Fakt?
> Źle założony rozrząd o jedno "oczko" ...
Czy w takim wypadku nie powinna się zapalić kontrolka 'check engine' ?
W tak prostym aucie? Musiałby być czujnik położenia wałka rozrządu, a tu go nie ma.
> a co mają panewki do palenia oleju?
Panewki stukają w specyficznych warunkach, podczas odejmowania gazu na biegu jałowym. łatwe do zdiagnozowania.
Ja stawiałbym na kolizję rozrządu.
> W tak prostym aucie? Musiałby być czujnik położenia wałka rozrządu, a tu go nie ma ...
Chodzi mi o czujnik położenia wału korbowego (np Halla).
Jeżeli jest przestawiony rozrząd to czujnik powinien wychwycić
Piszę z pozycji laika którego brat miał lagunę i jedną z usterek
było przeskoczenie paska rozrządu o jeden ząbek.
Natychmiast zapalił się check co pewnie uratowało silnik przed remontem.
Auto podstawiłem do innego mechanika okazało sie że rozrząd był przestawiony o ząbek tongue.gif
Co najdziwniejsze pasek tez był założony odwrotnie sick.gif Pisałem do gościa który spartaczył robote zobaczymy co odpisze sick.gif Także uważajcie komu powierzacie swoje 4 kółka serce.gifzlosnik.gif
co to znaczy odwrotnie ?
> Co najdziwniejsze pasek tez był założony odwrotnie Pisałem do gościa który spartaczył robote
> zobaczymy co odpisze Także uważajcie komu powierzacie swoje 4 kółka
Paski rozrządu mają/miewają strzałki pokazujące, w którą stronę mają się kręcić:
Pozdrawiam BAS
trochę w życiu pasków sprzedałem i założyłem i 1 widzę (może dlatego że marki ze zdjęcia nigdy nie zakładałem ani nie sprzedawałem grinser006.gif)
> Pozdrawiam BAS
> zakładałem ani nie sprzedawałem )
> > Pozdrawiam BAS
patrz rok temu zakładałem w swojej arosie (SP) conti i nie było smile.gif strzałek grinser006.gif
> conti tez ma oznaczenie kierunku
> różnicę w opóźnieniu (lub przyśpieszeniu) zapłonu i zgłosić błąd
Nie zrobi tego, bo mając tylko czujnik na wale korbowym, nie ma punktu odniesienia. Daje zapłon wg wału korbowego i tyle, a że rozrząd jest wtedy nie całkiem tak, jak być powinien...
Dokładnie tak ok.gif Zresztą nawet jak jest czujnik na wałku rozrządu to odchylenie musi być naprawdę duże aby pojawił się błąd związany z ustawieniem rozrządu. W silnikach benzynowych Mercedesa M271 które często "ćwiczymy" nawet spora odchyłka czyli około 20 stopni nie powoduje żadnych błędów ani dobrze widocznych skutków. Ostatnio jednak mieliśmy silnik gdzie łańcuch przeskoczył i było około 40 stopni odchylenia i już był błąd że nieprawidłowe ustawienie wałka zaworów ssących.
