PII szarpanie sprzęgła - antidotum ...
> ... chyba znalazłem , chociaż mogę się mylić prostym tokiem
> rozumowania doszedłem , że ponieważ cholerne tarcze sprzęgłowe
> Valeo , Borg&Beck , delphi i inne które stosowane są w Punto
> stosuje także wielu innych producentów Peugeot , Renault i inni
> europejscy producenci stąd pytanie czemu u nich sprzęgło nie
> szarpie .... odpowiedź , bo Fiat zaprojektował swój system
> hydraulicznego sterowania .... który moim zdaniem w krytycznym
> momencie załapywania sorzęgła nie trzyma ciśnienia i powoduje
> wibracje ....
> możecie mnie uznać za wariata ale zacząłem pompowac pedałem sprzęgła
> .... robiłem tak .... w momencie kiedy wiedziałem ,że zacznie
> szarpać ( userzy PII to wiedzą) zacząłem lekko pompowac 2-3 razy
> ( jak ABS na hamulcach) i mówię wam nie szarpnął mi ani razu
> bez pompowania szarpał .... profilaktycznie przez tydzien z
> rana ok. 10-15 s przed odpaleniem pompowałem sprzęgłem tak jak
> przy odpowietrzaniu hamulców .... i z wynikiem rewelacyjnym
> sprzęgło przestało mi w ogóle szarpać nie trzeba już używać
> pompowania przy ruszaniu może to przypadek ale warto
> spróbować ....
> Do roboty beta testerzy ... metoda jest całkowicie bezpieczna
> Pozdro !!!
U mnie tez bardzo czesto zdarza sie to szarpanie,chetnie sprobuje tego sposobu,na pewno nie zaszkodzi.Pozdrawiam. ok.gif
U mnie niestety też od czasu do czasu szarpnie ale tylko na wstecznym screwy.gif
Szarpanie sprzęgła jest częstm objawem w punto i seicento, Jak widze częśći Valeo we Fiacie to mnie szlag trafia.
Mam dobry sposób na uzdrowienie sprzęgła o którym sie dowiedziałem od Kolegów a innych ASO, poprostu trzeba troche przypalić na postoju i jest Ok.
Ja to robie na 4-5 biegu , zaciągam ręczny i delikatnie popuszczam sprzegło do momentu "brania" trzymam tak kilka sekund i czynność powtrarzam kilka/naście razy w zależnośći od efektu , jak poczuje swąd sprzęgła przestaje i powinno być OK. Jeśli chcecie spróbować u Siebie TO PROSZE OSTROŻNIE żeby nie spalic sprzęgła tylko troche wyrównąć tarcze.
I jeszcze rada na przyszłość jeśli już ktoś w P2 wymnienia sprzęgło na nowe to proponuje włożyć od P1 , pasuje i jest o 100% wytrzymalesze od oryginału.
W samochodach nauki jazdy zwykle na oryginale od P2 jeżdzą ok 50000 km a na sprzęgle od P1 100000 wiec to o czymś swiadczy i szarpania nie ma lub jest bardzo żadko.
Poza tym częst siada poduszka pod skrzynią biegów w P2 my to nazywamy lizak kosztuje ok 80zł w ASO
Od P1, ale jakiego fabrykanta? Sachs, Valeo, LUK, czy może jakieś zupełnie inne cudo? smile.gif
> zupełnie inne cudo?
U nas jedziemy tylko na Valeo ,ale osobiście to powiem zeby omijac ich produkty, innych nie mamy wiec nie moge powiedzieć czy doradzić
1. o seicento to piewsze slysze, tam sa za to inne problemy, bo pedal ma tendencje do przeskokow
2. ja mialem u siebie czesci AP i szarpaly az milo, wiec opinie o Valeo nieco nad wyrost... w DU tez wiekszosc czesci do sprzegla robi Valeo, caly komplet kosztuje mniej wiecej tyle co do Fiata i nic nie szarpie
> doradzić
Hmm a ja miałem dokłądnie na odwrót (co prawda mam MK I) zakupiłem sprzęgło Sachsa i były problemy z wrzucaniem biegów, na wstecznym zgrzytało, po reklamacji i zmianie na Valeo igła, zero problemów. Zresztą okazało się że coś z łożyskiem było nie tak w Sachsie. Pozdrawiam
Ale czym się to całe szarpanie objawia?? Są jakieś dźwięki szczególne?? W jakich sytuacjach można to wyczuć??
Nastukałem już trochę i może nawet nie wiem co mnie czeka....
EDIT: grzebię po archeo - każdy pisze że mu szarpie ale brak bardziej literackich relacji z tego zjawiska.... zlosnik.gif
> wibracje ....
> spróbować ....
> Pozdro !!!
no więc tak, pojeździłem sobie dzisiaj po wrocku, zakorkowany niech go ch...ra weźmie;
kierownicę można z nerwów pogryźc, a tu jeszcze szarpie sprzęgło przy ruszaniu;
no więc myślę sobie: do dzieła beta testerze 270751858-jezyk.gif;
pompuję, pompuję i ruszam... jest ok smile.gif; myślę sobie claps.gif;
ale za chwilę znowu mam podjechać 3 metry, pompuję, pompuję i ... kicha; szarpie jak diabli frown.gif;
zgłupłem trochę i zastosowałem starą dobrą metodę devil.gif zwiększyłem obroty i było ok; ale daleko tak nie zajedzie, zimno na dworze, śnieg leży a tu mi się włącza wentylator na chłodnicy;
faktem jednak jest, że jeśli autko delikatnie się toczy i wrzucę jedyneczkę to murowane, że będzie szarpać;
dlatego podjąłem męską decyzję o wymianie sprzęgła;
tutaj widzę zdania są podzielone co do firmy;
mój mechanior poleca mi valeo, więc najprawdopodobniej takie będzie smile.gif;
.... zlosnik.gif.....jeśli Ci będzie szarpać..... to napewno to zauważysz..... ok.gif.....jestem o tym przekonany..... ok.gif.....
> .... .....jeśli Ci będzie szarpać..... to napewno to zauważysz.....
> .....jestem o tym przekonany..... .....
Koledze szrapie/ szarpało??
Ankieta:
1. Czy to szarpanie objawia się np.: skokami przy ruszaniu, podobnymi do tych, które zdarzają się często początkującym kierowcom??
(co wynika z kiepskiego wyczucia puszczania sprzęgła i dodawania gazu)
2. Czy są jakieś inne objawy? (tzn.: auto na oko rusza normalnie (bez "skoków") - ale wyraźnie słychać że coś stuka, szura, puka, turkoce itd - w określonych warunkach - obrotach...)
.... ok.gif....bywa że szarpie.... zlosnik.gif.....ale samochód jest z 97 ...92kkm....i sprzęgło jeszcze oryginalne.... wink.gif......
> Ankieta:
.... ok.gif.....czasem to wystepuje.....zarówno przy ruszaniu.....gdy za mało gazu się da......lub zbyt brutalnie sie puszcza sprzęgło.......a także wystepuje czasem....(....przynajmniej u mnie....)......przy redukcji (...szczególnie na dwójkę.....przy wyższych obrotach....)..... ok.gif.....
> gazu)
.... zlosnik.gif.....no..no......ja tam wyczuwam dobrze.... grinser006.gif.....
.... ok.gif.....objawem szarpania sprzęgła są skoki......jeśli można tak powiedzieć po polsku.... hmm.gif.....u mnie dźwięki nie wystepują.... ok.gif....przynajmniej ze sprzęgła..... spineyes.gif.... ok.gif...
> Ankieta:
> gazu)
  • 3 tygodnie później...
Spróbuje zrobić ten trick z czwartym biegiem i lekkim puszczaniem sprzęgła... crazy.gif
> postoju i jest Ok.
> Nie wierzę - zupełnie znika problem
Pisałem o tym w zeszłym roku ok.gif - co prawda sprzęgło przypaliłem niechcący (na górkach w Karpaczu), ale od wtedy właśnie skończyło się szarpanie hehe.gif
> postoju i jest Ok.
tongue.gif chciałem sobie tak zrobić ale coś mi nie szło hmm.gif ruszałem na 4 ale zapomniałem o ręcznym sciana.gifzlosnik.gif i mi go ciągnęło do przodu spineyes.gif spróbuje jeszcze raz zlosnik.gif
> Pisałem o tym w zeszłym roku - co prawda sprzęgło przypaliłem
Chciałem pojechać z tym do ASO, ale tam pewnie rozwiążą ten problem przypalając sprzęgło hmm.gif
> chciałem sobie tak zrobić ale coś mi nie szło ruszałem na 4 ale
> zapomniałem o ręcznym i mi go ciągnęło do przodu spróbuje
> jeszcze raz
hehe.gif Mam nadzieję, że nie zrobiłeś nikomu krzywdy...
Jednym z najbardziej denerwujących objawów szarpania jest zgaśnięcie silnika przy próbie podjechania w korku sciana.gif
> A nigdy nie chcę fiacikowi ustąpić i wysprzęglić
> mi auto nie zgasło odkąd mam prawo jazdy
To ciekawe - mi nigdy nie zgasło przed otrzymaniem PJ biglaugh.gif ... potem już gasło co jakiś czas zlosnik.gif
