Twardy pedał hamulca
Problem wygląda następująco. Po uruchomieniu samochodu po nocnym postoju, gdy obroty jeszcze są trochę podwyższone pierwsze depnięcie na pedał potrafi zmoczyć bieliznę - pedał jest twardy a auto niemal nie hamuje. Problem występuje TYLKO rano i TYLKO gdy obroty są podwyższone zaraz po starcie.
Hamulce na 100% prawidłowo odpowietrzone, nic się nie blokuje.
Gdzie szukać przyczyny? Przewody podciśnienia?
A, silnik jest doładowany.
Czy on jest turbodoładowany to jedno, pewno by lepiej jednak było wiedzieć czy to diesel czy benzyna. Bo tam troszkę inaczej realizowane jest wspomaganie układu.
Benzyna
> Masz ABS?
mam, diagnostyka nie pokazuje błędów. Sam układ działa bezproblemowo.
Jest kilka opcji - po pierwsze możesz mieć nieszczelny zawór lub puszkę od podciśnienia i ucieka w nocy. Po drugie przewód może być przytkany i trwa dłużej zanim się podciśnienie zbierze.
A nie słychać zasysanego powietrza po odpaleniu silnika? Sprawdziłbym gumowy przewód idący do serwa, może kwalifikuje się do wymiany.
Nic nie słychać. Chyba wymienię wszystkie przewody od podciśnienia profilaktycznie...
Wymień ten gruby przewód łączący kolektor ssący z serwem. Tam pewnie jest ten nieszczęsny zaworek i może się przycina. U mnie w Punto GT umarł i jak szedłem ogniem to pedał twardniał i można było się zabić.
Albo przycięty zaworek w tym przewodzie. Np. w Tico była to baaaardzo częsta przypadłość.
> po starcie.
Mam podobnie w Fiacie. Z tym że zdarzyło się to w sumie kilkanaście razy i tylko rano, po chłodnej nocy. Wyjeżdżam z pod domu, dojeżdżam do pierwszego skrzyżowania, hamuję i nic. Brak wspomagania, muszę wtedy się ostro zaprzeć o fotel i cisnąć. Przewód sprawdzałem, ma przelot 1cm, nie wiem, jak mógłby się zapchać, zaworek chodzi bardzo dobrze. U siebie obstawiam słabe serwo.
Jak masz wytwarzane podciśnienie do serwa?
Nie tylko ty masz ten problem, u mnie w Bravie dzieje się to samo, na razie tego nie ruszałem bo się przyzwyczaiłem ale jak przyjdzie czas zmiany hebli to będę próbował coś z tym zrobić wink.gif
Najczęstsze przyczyny to zaworek zwrotny. Ja miałem dokładnie taki sam problem w 2 autach. W jednym pomogła wymiana zaworka, a w drugim przeszło po wymianie płynu hamulcowego.
> po starcie.
W wolnossącej Alfie tak miałem, tylko rano i też nie zawsze. Wymieniłem zaworek zwrotny i problem nigdy nie powrócił
