e39 po roku...
A wiec ... 2 dni temu stuknal roczek od momentu, w ktorym pierwszy raz wsiadlem do mojego e39 zlosnik.gif
Nie byl to rok pozbawiony wydatkow... nie o wszystkim tez pisalem... Byla wymiana pompy wody (ktos ja nieudolnie regenerowal), byla wymiana pompy paliwa (ktos wlozyl jakiegos no-name'a, ktory rok wytrzymal- byla data produkcji na niej), byla wymiana zbiornika wyronawczego (pekl sobie), na poczatku jakies elementy zawieszenia byly wymienione, nie pamietam jakie zlosnik.gif
Pewnie jeszcze cos tam po drodze bylo, pewnie wszystkiego nie pamietam. Tak czy siak jestem zadowolony cool.gif Nie jest to demon szybkosci... w sumie szybkosci moze tak, przyspieszenia nie zlosnik.gif Ale jest wygodny i pojemny zlosnik.gif
Minusem jest... spalanie zlosnik.gif Niestety jak na letnich laczkach caly zbiornik gazu wyjezdze w miescie to 18-19 literkow wychodzi zlosnik.gif A gdyby wyjezdzic go w miescie z butem caly czas w podlodze to pewnie gorna granica spalania jest bardzo wysoko zlosnik.gif
Natomiast caly zbiornik w trasie- mozna zejsc do 12/100 (lpg) jadac dynamicznie waytogo.gif
Wszystkie tankowania (gazu zapisane). Przez ten rok przejechane 19 641 km, a srednie spalanie gazu z tego dystansu to 15,5 l/100km
Niestety przez rok nie dorobilem sie fajnych zdjec samochodu, moze kiedys sie to w koncu zmieni hehe.gif Dla przypomnienia jedna słit focia zlosnik.gif
Lewy przedni wahacz, górne miski i łożyska amortyzatorów.
> Koniec chwalenia
a chcialem wspomniec o Tobie i napisac, ze pewnie bedziesz pamietal zlosnik.gif
> Ładna
Moja ostatnio w trasie 10,9 gazu /100 grinser006.gif w ramach nagrody, zafundowalem jej nowy zestaw odpowietrzenia skrzyni korbowej (ccv) grinser006.gif
Jaki przebieg?
> ~230kkm
No to coś krucho.
Ja zaraz po zakupie (cztery lata temu) przy przebiegu 146kkm wymieniłem niejako "na zaś" amorki z przodu, końcówki drążków, drugą pompę paliwa oraz pogięte tarcze z przodu.
Z poważnych awarii w zeszłym roku rozszczelnił mi się kolektor dolotowy, zimą musiałem wymienić świecę i wtrysk, a w czerwcu tego roku poszła się kochać turbina.
No ale moja ma w tej chwili ponad 300kkm...
> zadowolony Nie jest to demon szybkosci... w sumie szybkosci moze tak, przyspieszenia nie Ale
> Minusem jest... spalanie Niestety jak na letnich laczkach caly zbiornik gazu wyjezdze w miescie to
> 18-19 literkow wychodzi A gdyby wyjezdzic go w miescie z butem caly czas w podlodze to pewnie
> Koniec chwalenia
wszystko fajnie ale zastanawia mnie te spalanie
cos za duzo. ile pali benzyny?
mi siodema srednio 12,5 pali (70% autostrada 30%miasto ) po miescie ok 15
opony mam 245 i 275 szerokie no i automat...
na poczatku mi tez kolo 16-17 palil ale to byla kwestia kalibracji wtryskiwaczy gazu.
jak rozwiązałeś ten problem? wymiana na nową, regeneracja, używka?
Ile Cię to kosztowało?
> ile pali benzyny?
moj tez automat..
tragedii wg mnie nie ma, ale nie obrazilbym sie gdyby mniej palil zlosnik.gif
na motostat wszystkie tankowania
> nie wiem
> tez czasami zejde do 15tu.. jak wolniej pojezdze
> moj tez automat..
mnie z 25 tyś średnia wyszła 13,5 ale jeżdżę głównie po mieście 033102bebe_1_prv.gif033102bebe_1_prv.gif033102bebe_1_prv.gifMOTOSTAT
Silnik ten sam ale wiadomo że skrzynia robi swoje
> mnie z 25 tyś średnia wyszła 13,5 ale jeżdżę głównie po mieście MOTOSTAT
> PS. Ładna... ale sedan i tak ładniejszy
ps: BMW nie robi sedanow skromny.gifzlosnik.gif
Próbowałem regenerować, skończyło się na zakupie nowej...
> nie wiem
> moj tez automat..
a na bc pokazuje ci takie samo spalanie benzyny ? jak i gazu ? jaka masz instalacje ?
hmm, powinien na benzynie pokazywac co innego niz na gazie? Nie sprawdzalem, nie wpadlbym na to zlosnik.gif
> Stag 300 ZTCP, obadam to dziasiaj
powinno byc zblizone ( max 1 liter roznicy)
stag 300 to bardzo fajna instalacja tylko trzeba byc naprawde kumaty zeby ją ogarnąc i dobrze ustawic
u mnie wskazanie spalania benzyny na bc jest jakieś 1,5 - 2 litry mniejsze
> no to jeszcze miesci sie w tolerancji
można przestawić mnożnik w liczniku i spokojnie dopasować spalanie noPb do LPG gdzieś na forum BMW czytałem manual jak to zrobić. Na pewno robiło się to w opcjach BC także bez żadnej rzeźby ok.gif
> Ale jeszcze się nie zmobilizowałem
ale hmm... odpalajac spalanie na bc przy przelaczeniu benzyna / gaz macie roznice? U mnie sie nic nie zmienia....
> nie zmienia....
nic się nie ma zmieniać... na bc zawsze będzie ci pokazywało średnie spalanie benzyny. W rzeczywistości gazu powinien Ci palić trochę więcej niż wskazania BC. Dlatego wcześniej pisałem że u mnie różnica jest ~ 2 litrów (jak na bc mam 14 to wiem że gazu koło 16 poszło)
co nie zmienia faktu ze cos duzo pali ta e39 od tomeckiego
ja w tym roku mialem wiecej problemow i nadaj je mam smile.gif ale zastanawiam i zaczynam dzialania naprawcze smile.gif oraz rozpoznawanie rynku mechanikow specjalistow od rzeczy ktorych sam zrobic nie moge sick.gif
.....Ale spalanie to masz troche za wysokie.. ojciec swoja po miescie robi 12litrow, a jak ja zasiadam to 14...
> byc moze dlatego, ze do pracy mam 8km i czesto po miescie, chyba cala tego filozofia
Jak na M52B28 w dodatku z automatem, to chyba nie jest zly wynik.
Moje E36 1.6 M40 (z rozrzadem od M43 na lozyskowanych dzwigienkach + niewytartym walkiem) po Warszawie pali 12-14 LPG/100km. W trasie 9-11 zależnie od tempa.
lol, to mnie by mniej M52B25 w e36 paliło (porównuje na podstawie spalania benzyny)
Mało prawdopodobne, moim zdaniem.
Weź pod uwagę, że to spalanie rzędu 12-14/100km jest po Warszawie, często w korkach, ruszanie z czerwonego itp. Wychodzi na to, że PB powinna spalać ok. 10-11/100km. Z drugiej strony E30 M42 z dyfrem 4.45, często z butem w podłodze, łyka ok. 13 PB w podobnych warunkach.
Bardzo prawdopodobne, powiem wiecej, pewne.
Mam takie auto + lpg i zamykam sie w 12-14 lpg.
Wczesniej mialem 320 i bylo podobnie.
nikt ameryki nie odkryl wiadomo nie od dzis ze m52 to silniki najbardziej oszczedne w bmw
ja byłem bardzo miło zaskoczony spalaniem ok.gif gut motor
> ustawic
> Stag 300 nie leżał nawet obok fajnej instalacji
hehe.gif jak to się wszystko zmienia, zależnie od nastrojów na forach.
pamiętam jak kiedyś była sraczka na magic jety, wszyscy chwalili magicjety, wszyscy jechali na sterowniki KME i zachwycali się stagiem, teraz magic jet to kupa, KME jest si, STAG jak widzę o kant dupy można rozbić, hana króluje...a valteki typ 30 jak śmigały, tak śmigają...i nawet nie gubią kalibracji po 15kkm hehe.gif
a czy mógłby kolega tak przy okazji podrzucić jakimś przykładem kompletnej, polecanej instalacji, takiej na czasie?
Twój Stag może nie widział dobrego gazownika grinser006.gif Ja mogę polecić
> Twój Stag może nie widział dobrego gazownika Ja mogę polecić
no wlasnie chce uslyszec dlaczego grinser006.gif bo mam w obu autach i zlego slowa nie moge powiedziec o nich. trzeba tylko je dobrze umiec ustawic a mam specjaliste ktory to idealnie ogarnia grinser006.gif
Boszzz... Z jednym autem Ci nie wyszło i od razu blee. Mam w Marei staga 300 od prawie 90 kkm, raz w roku kontrolnie podpinam kompa, żeby zobaczyć, że mapy są OK. Adaptacja silnika nie rozjechała się ani razu, a depczę mu po garach, jak mało kto. Jeden warunek, instalkę ustawia kumaty człowiek. Sobie akurat sam zakładałem i ustawiałem. Na forach Mazdy i Hondy (vtec) ludzie najbardziej chwalą sterownik z Białegostoku. Osobiście uważam, że stag jest mocno zaawansowany technicznie, tylko obsługa przy instalacji wymaga troski.
ostatnio brat mi coś wspominał, że w jego kręgach polecany jest aktualnie sterownik firmy "lpg tech" czy coś w tym stylu. ponoć jakaś grupa ludzi, którzy pracowali wcześniej dla AC. jeśli dobrze pamiętam, to miał pasować pod wiązkę po 300tce i mieć bardziej przyjazny interfejs.
