Zakaz zawracania na znaku strzałka w lewo na światłach.
Z przepisów wynika ze na sygnalizatorze kierunkowym nie wolno zawracać. Czy można przyjąć ze jak światła padną to można zawracać?
> jeśli nie ma wcześniej znaku zakaz zawracania....
I chyba znakow poziomych na jezdni?
Oczywiście.
Tutaj jest takie skrzyżowanie.
> Jak widac są wymalowane jeszcze strzałki na jezdni
> Są skrzyżowania z takim oświetleniem bez strzałek?
skrzyżowanie idealne do zawracania, czemu nie wolno nawet jeśli jest strzałka?
A co z bezkolizyjnością?
EDIT był - lepiej przyjrzałem się szerokości pasa dzielącego 270751858-jezyk.gif
Przy zawracaniu się robi tam burdel. Nie pytaj skąd wiem skromny.gifswiety.gif
Jak świeci się strzałka do skrętu na Grójeckiej, to w tym samym czasie jest zielona strzałka do skrętu w prawo na Bitwy Warszawskiej. A ten co zawraca może mieć na celu skręt zaraz za skrzyzowaniem w ulicę Opaczewską wink.gif
Nie jestem pewny, czy piesi nie mają wtedy zielonego światła na części ulicy Grójeckiej wink.gif
Oczywiście, o ile nie ma znaku B-23.
> Pozioma strzałka w lewo zezwala na zawracanie.
nie do końca masz racje. Strzałka P-8b zezwala na zawracanie tylko i wyłącznie jeśli sygnalizator S-3 wskazuje kierunek do skrętu i do zawracania.
podaj proszę podstawę prawną, bo coś źle szukam...
dz 220 poz 2181
3.2.1.2. Strzałka kierunkowa w lewo
cytuje:
Quote:
znak P-8b "strzałka kierunkowa w lewo" stosuje się w celu wskazania, że z pasa, na którym się znajduje, dozwolona jest jazda
tylko
w lewo. Jeżeli ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3 wskazującym kierunek do skręcania w lewo i zawracania,
dozwolone jest zawracanie z lewego skrajnego pasa oznaczonego znakiem P-8b.
> dz 220 poz 2181
> cytuje:
> Quote:
> znajduje, dozwolona jest jazda tylko w lewo. Jeżeli ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3
dzieki ok.gif to po co w takim razie tworzono P-8i?
> Tutaj jest ciekawy artykuł Z S-3 zawracanie nie jest takie oczywiste
nie rozumiem, ten artykuł potwierdza co napisałem. Mówi także ze pord jest zawiły i nie ma sie co dziwić ze kierowcy sie gubią. Sam często na tym sie łapie ok.gif
Czy znasz jakiekolwiek skrzyżowanie, na którym występuje sygnalizator kierunkowy, a nie występują poziome strzałki kierunkowe (nie rozpatrujemy sytuacji remontu nawierzchni 270751858-jezyk.gif)?
> no tak
> dzieki to po co w takim razie tworzono P-8i?
no jak to po co ? icon_eek.gif napewno o P-8i Ci chodziło ?
> poziome strzałki kierunkowe (nie rozpatrujemy sytuacji remontu nawierzchni )?
nie znam zlosnik.gif zawsze widzę takie z poziomymi i pionowymi. Dla mnie oczywiste jest, ze gdzie zakaz zawracania to zakaz, ale tam gdzie nie ma to jak ciasno to nawet nie ryzykuję zlosnik.gif
> no jak to po co ? napewno o P-8i Ci chodziło ?
Nieważne, zamuliłem... biglaugh.gif Nie chodziło mi o P-8i 270751858-jezyk.gif
Ale jest jeszcze jedno ale:
par. 87 Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393
Quote:
2. Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie
w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu,
oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest
to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest
kierowany sygnalizatorem S-3.
Z tego, co widzę to nie jest on zniesiony...
> nie znam zawsze widzę takie z poziomymi i pionowymi.
nic dziwnego, bo takowe nie powinny w ogóle istnieć 270751858-jezyk.gif Więc problem z artykułu się sam rozwiązuje 270751858-jezyk.gif
> Nieważne, zamuliłem... Nie chodziło mi o P-8i
> Quote:
Czi jak światła nie działają to można zawracać ?
> dz 220 poz 2181
A jak się tworzy 30 różnych aktów prawnych, to potem ciężko utrzymać jako taką synchronizację - ale taka już nasza natura...
Oczywiście.
Pisałem o przypadku, gdy sygnalizator świetlny nie działa.
> Oczywiście.
ale jeśli nie działa to w dalszym ciągu nie można ....
Jak nie działa to skąd wiesz ,że to s3 ?
edit
źle doczytałem ... czyli sie nie zgadza... tzn tyo sie wyklucza oslabiony.gif
bo mryga na żółto zlosnik.gif ale i tak nie ma znaczenia bo strzałka skret w lewo pozwala tylko na skręt w lewo. Zawracać można jeśli s3 pokazuje ze mozna zawracać
> bo mryga na żółto
Czasami tak pada ,ze nic nie mryga
Jak mie świeci to nie odróżnisz s-3 od s-1
ok zatem jeszcze raz :
strzałka P-8b "kierunkowa w lewo" pozwala tylko skrecać w lewo ( z wyjątkeim gdy inaczej pokazuje s3. Jeśli on nie działa wcale to przecież i tak nie ma znaczenia. Zawracać nie można i koniec
> Tyle, że to nie jest rozporządzenie obowiązujące kierujących
Ja też powtórzę
> Ja też powtórzę Quote:
Z tego wynika, ze mozna zawracac, o ile sygnalizator nie nakazuje jedynie skretu w lewook.gif
czyli mamy dwa wzajemnie wykluczające sie zapisy ...
> Ale oczywiście, że nie
> oooo, wot ciekawostka, a to czemu niby?
wg tego
Quote:
znak P-8b "strzałka kierunkowa w lewo" stosuje się w celu wskazania, że z pasa, na którym się znajduje, dozwolona jest jazda tylko w lewo. Jeżeli ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3 wskazującym kierunek do skręcania w lewo i zawracania,
ale nizej chłopaki podają inna podstawe która sie gryzie z tym zacytowanym wiec mamy klops, ale to dobrze, mamy większe pole manewru w razie czego busted.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> no dobra czy zatem znaleźliśmy bubla prawnego ?
A tu raczej chodzi o to, żeby nie dać sobie wcisnąć na drodze "ciemnoty" przez busted.gif bo oni mają często takie pojęcie o stanie prawnym, jakie się im wyłoży na szkoleniu tudzież zreferuje przy okazji którejś "akcji"; no chyba, że ktoś czyta AK grinser006.gif
Jak wiadomo, nieznajomość prawa szkodzi zlosnik.gif tym bardziej, że jest budżet do wyrobienia wink.gif
nie ma czegoś takiego - jest to obowiązujący akt prawny
to fakt...
> wg tego
> Quote:
mnie zawsze uczyli wg tego drugiego, czyli: nie ma świateł = na strzałce w lewo można zawracać, stąd zdziwiłeś mnie tym wyjątkiem z załącznika o oznakowaniu poziomym. Wcześniej też szukałem tego przepisu, ale znalazł go za mnie autor artykułu 270751858-jezyk.gif
> edit
ano się wyklucza... sprawdziłem też wszystkie zmiany do obu rozporządzeń... od 2003r. nikt z tym nic nie zrobił...
Tu racja - jeśli mamy na myśli, że tak to ujmę, intencje ustawodawcy wink.gif
Chodziło mi raczej o to, że potocznie obowiązuje "kodeks drogowy", który de facto jest ustawą PoRD + rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
A o innych rozporządzeniach w tej działce jakoś nikt nie wspomina.
Problem pojawia się wówczas, gdy akty prawne są rozbieżne i któryś niejako "musi" być ważniejszy, o czym na końcu decyduje zazwyczaj sąd - co i tak nie zmienia faktu, że babol i później babolem pozostaje.
> pozostaje.
no rozporządzenie o znakach było pierwsze - a w tym, które przytacza Fixxxer ktoś przedobrzył. Nie pierwszy raz - zupełnie jak z bezkolizyjnym skrętem na warunkowej strzałce (tak było w pierwszym brzmieniu i obowiązywało do bodaj 2008r.) 270751858-jezyk.gif
Nie wiem, w jaki sposób "technicznie" powstaje tekst aktów prawnych, ale po przeczytaniu najpierw projektu takiej ustawy o szkoleniu i egzaminowaniu, a potem już jej ostatecznej wersji (że o tych wszystkich innych istniejących aktach, z którymi co chwila są problemy, nie wspomnę) nie wiem, czy chciałbym zostać uświadomiony na temat wszystkich tajników powstawania takiego prawa.
Już chyba wolę naiwnie myśleć, że ktoś nad tym panuje, a te wszystkie problemy, które nawet gołym okiem widać i które można razem złożyć w logiczny obraz czubka tej góry lodowej, są wynikiem drobnego błędu w świetnie działającym matriksie.
Najlepszym przykładem "panowania" jest wspomniana zmiana związana z warunkową strzałką, robiona na dwie raty: Dz.U. 2008 nr 67 poz. 413 2008.05.24 i Dz.U. 2008 nr 126 poz. 813 2008.07.15.
Ludzie, przecież nic się nie wyklucza. Jedno dotyczy sytuacji, kiedy działa sygnalizator a drugie ogólnej.
Kiedy sygnalizator nie działa pierwsze nie obowiązuje. Wtedy obowiązuje ogólne.
Proste.
Pozdrawiam.
> ogólnej.
> Proste.
> Pozdrawiam.
poczytaj dokładnie, ok?
