Akumulator
Pacjent: Fiat 126p, aku Warta Black, roczny...
Pod koniec września Maluch pożyczył prądu Peugeotowi i chwilę potem dostałem PRIV od znajomego,
że on w dokładnie taki sam sposób zabił akumulator w swoim 126p i że nigdy więcej nie "pożyczy prądu" większemu...
Bo w zeszłym roku, odpalaliśmy z serce.gif Octavię diesla od Matiza (porównywalna pojemność aku Matiza do 126) i Matiz żyje...
Od dnia odpalania z kabla jeździłem Maluchem jeszcze kilka razy i potem stanął w bezruchu na dłużej.
W piątek poszedłem go trochę przepalić, ale nic z tego, bo zdechł totalnie icon_eek.gif
Pomyślałem, że zwyczajnie się rozładował (choć i tak wydawało mi się to dziwne), więc tym razem dałem mu prąd od Peugeota i odpalił od razu ok.gif
Przejechałem około 20 km i wstawiłem do garażu.
Po przekręceniu zapłonu kontrolki się zapaliły, ale odpalić nie chciał... tak jakby rozrusznik nie chciał kręcić... przerzucił raz i potem było słychać tylko "cykanie"...
Pożyczyłem prostownik, podłączyłem aku.... ale okazało się, że jest naładowany w pełni icon_eek.gif
Czyli wychodzi na to, że jest naładowany, ale nie ma "mocy uderzeniowej" niewiem.gif Możliwe?
I co teraz?
no a jak wsadzisz za maly aku do wiekszego auta to co zepsujesz go ? no nie, takze i Ty nie zepsules odpalajac wieksze auto
> Czyli wychodzi na to, że jest naładowany, ale nie ma "mocy uderzeniowej" Możliwe?
> I co teraz?
Nastąpiło to co zwykle jest powodem odrzucenia reklamacji przez sklepy - "opad masy czynnej". Czyli elektrolit niby jest, ale... gęste na dole, a na górze sama woda.
Wstrząśnij nim lekko (przy zamkniętych korkach, a i zlokalizuj odpowietrznik i go taśmą na chwilę zaklej, żeby i tamtędy się przy wstrząsaniu nie wylało i nie poparzyło Cię) i spróbuj naładować.
Prostownik lepiej weź jakiś zwykły, niż wymyślny procesorowy. Bo zwykły siłowo zacznie ładowanie, a procesorowy wykryje błędnie pełne naładowanie i nawet ładowania nie rozpocznie.
Szybciej zabiłeś alternator w taki sposób, że nie ładuje a kontrolka nie świeci.
Jeśli nie to raczej zbieg okoliczności.
Pozdrawiam.
Mi też się wydaje to niemożliwe, ale kolega wspomniany wyżej wymienił rozrusznik w swoim 126p (skoro aku był dobry) i okazało się, że to nic nie pomogło.
Po wymianie aku Maluch ożył...
> naładować.
Ale takie "wymieszanie" zawartości jeśli pomoże, to pomoże na stałe, czy na chwilę?
Sprawdzisz to się dowiesz. Szklana kulka mi zastrajkowała.
Ale - jeśli płyty nie zostały odsłonięte brakiem elektrolitu (masz tam korki dostępne?), to warto próbować ratować.
> próbować ratować.
Bezobsługowy...
> Bezobsługowy...
A pod naklejką nie ma czasem "ukrytych" koreczków ??
> Bezobsługowy...
Zrób jak pisałem. Tylko na to odpowietrzenie uważaj.
> A tego nie wiem...
Jeśli ma konstrukcję taką jak Varta Blue Dynamic, to pod naklejką będzie klapka. Tylko z tego co pamiętam, to może być ona zrobiona tak, że jak ją zdejmiesz, to już nie założysz.
nie możliwe.
cale lato i pół jesieni jeździłem starym 1,7 dieslem z akumulatorem prawie że od malucha, bo 44Ah (zamiast przewidzianych w instrukcji 72Ah) i go jakoś nie zabiłem.
to jedno pożyczenie prądu miałoby zaszkodzić?
prędzej sądzę, że pożyczyłeś dużo prądu, potem aq dobrze nie doładowałeś, tylko odstwiłeś go na bok i tak sobie na wpół pusty długo stał i się obraził wink.gif
albo zwyczajnie coś w maluchu podkrada prąd (radio?) i wyssało do zera, a nocny przymrozek zabił aq (bo nienaładowany zamarza)
malucha masz z prądnicą jeszcze?
A ile AH masz w tym aku? Odpalanie większego samochodu miało go zabić?
Nie wiem, jak to wytłumaczyć.
Nie wydoiłeś go przy tym odpalaniu za bardzo? Twój silnik ładował go potem?
Ja odpalałem Uniakiem z aku 45AH na kablach różne samochody, w tym dwulitrowego diesla i nic się złego nie działo.
W sumie tak było, bo od kiedy odhibernowałem 307 Maluch stał...
Ale pożyczenie było jednorazowe i bardzo krótkie.
Mało tego... po tym wszystkim RAZ (dwa tygodnie temu) zszedłem przepalić malca i zaskoczył od razu hmm.gif
Jest radio i w jakimś stopniu pewnie kradnie prąd, ale wcześniej tygodniowy postój nie miał takich skutków no.gif
Przymrozek odpada, bo Maluch stoi w garażu i w tym roku nie spadło tam jeszcze poniżej + 15 zlosnik.gif
45 Ah...
Sam bym na to nie wpadł, ale kolega miał taką samą sytuację.
No nie... nie udało się, więc odpaliłem z kabla od Puga.
No przecież napisałem, że przejechałem ok 20 km...
> Logika nie zawsze działa
po co sluchasz kolegi ktory wymienia rozrusznik zamiast akumulatora?
ja kilkakrotnie uruchamialem diesla 2,0 akumulatorem od skutera i jakos ten akumulator nadal zyje hehe.gif
> 45 Ah...
ja z 50ah mam w passcie b5 1,6 takze nie jest to taki maly aku znowu
Dzisiaj włożyliśmy aku z Matiza serce.gif i Maluch odpalił jak zły! Bez zająknięcia ok.gif
> Tzn nie do końca... bo dalej nie znam PRZYCZYNY
> Dzisiaj włożyliśmy aku z Matiza i Maluch odpalił jak zły! Bez zająknięcia
> A na moim kaplica Roczny akumulator
Czyli wina aku, próbowałeś ładować tak jak inni pisali zwykłym prostownikiem( "manualnym", "ruskim", itp. oink.gif ), nie elektronicznym ?
> naładować.
Opad masy czynnej to nie rozwarstwienie się składników elektrolitu facepalm%5B1%5D.gif
Takim wymieszaniem to to najwyżej może sobie ubranie zniszczyć...
> "ruskim", itp. ), nie elektronicznym ?
Najbliżej fachowy punkt masz tutaj https://plus.google.com/113539221928771250722/about?gl=pl&hl=pl
Podjedź z Aku, panowie mają odpowiedni sprzęt do testowania to Ci powiedzą czy będzie żył czy trup, a jak masz gwarancję to reklamuj
> Nie mam takiego
To pożycz/kup/zrób sobie.
Jak naładujesz to reklamuj ten aku. Jak już odrzucą reklamację to poszukaj klapki z korkami i sprawdź areometrem gęstość elektrolitu.
> Mam gwarancję, aku nie ma nawet roku, więc będę reklamować
działaj z ustawy, a nie gwarancji - tzn u sprzedawcy nie producenta
