Wersje Uno - DMC, MW, DMC przyczepy itp.
Jak przestawiają się wartości dla poszczególnych wersji silnikowych?
Masa własna, Maksymalna masa całkowita pojazdu, Dopuszczalna masa całkowita zestawu pojazdów oraz samych przyczep - z hamulcem/bez?
Pojemnościami po kolei:
0.9
1.0
1.1
1.3T
1.3D
1.4
1.4T
1.5
1.7D
Ja od siebie mogę podać co mam w DR:
1.0 '97
MW - 785kg
DMC pojazdu i zespołu pojazdów- 1220kg
MMC przyczepy bez ham. - 350kg
MMC przyczepy z ham. - 800kg
Jutro rzucę okiem jeszcze czy na tabliczce znamionowej mam tak samo.
> MW - 785kg
860kg
1260kg
900kg
> Proszę o podawanie jak ktoś ma możliwość tych danych
Ciekawe, ja mam w moim jedenzero '97 trochę inaczej
MW - 755kg
DMC pojazdu i zespołu pojazdów- 1210kg
MMC przyczepy bez ham. - 400kg
Czyli 30 kilo mniej masy własnej, 10 kilo mniej maksymalnej masy całkowitej i 50 kilo więcej przyczepy.
Masz wersję ie czy ieS ?
Parapety plastikowe ma, deskę z zamykanym schowkiem.
Silnik na Jetronicu.
Tuś pan namieszał...
DMC pojazdu to 1220 kg. Jeśli DMC zespołu pojazdów wynosi tyle samo to nie może to uno ciągnąć przyczepy zatem obie MMC dotyczące przyczepy powinny wynosić 0.
pozdr
> pozdr
Yyy, mój błąd, bo F.3 mam ---
a konkretnie:
F.1 - 1220
F.2 - 1220
F.3 - ---
G - 785kg
O.1 - 800kg
O.2 - 350kg
dodatkowo największy dop. nacisk osi - 6,37kN
> a konkretnie:
> F.1 - 1220
> F.2 - 1220
> F.3 - ---
> G - 785kg
> O.1 - 800kg
> O.2 - 350kg
To jeszcze napisz co jest na tabliczce znamionowej.
pozdr
wszystkich parametrow nie pamietam ale bylo uno 1,0ies przyczepa bez hampli 385kg z hamplami 800kg
> pozdr
uno 1.0 2000r (motrnic) z fabrycznym hakiem
MW - 770kg
DMC pojazdu - 1220kg
DMC zespołu (tabliczka) - 2020kg
Masa przyczepy bez hamulca/z hamulcem - 400/800kg
nacisk kuli haka 75kg
Uno 1.0 Fire czyli 999ccm
MW 710kg
DMC 1200kg
z hamplem 800 kg
bez hampla 370kg
max. nacisk na osi 6kN
nic więcej w dowodzie nie mam
uno 1.5
Masa własna-820
masa zespołu pojazdów 1270
z hamulcem- 900
bez hamulca 350
nacisk osi 7kN
1.3T mk1
G Masa własna-845
F1, F2 masa zespołu pojazdów 1280
O1 z hamulcem- 1100
O2 bez hamulca 350
nacisk osi 6,6kN
> 1.3T mk1
> G Masa własna-845
> O1 z hamulcem- 1100
> O2 bez hamulca 350
> nacisk osi 6,6kN
1.0ie fire 1998 (w dowodzie 1000,00cm3 270751858-jezyk.gif)
MW 755kg
DMC 1220kg
z hamplem 800 kg
bez hampla 400kg
nacisk osi 6,0kN
Jakieś dziwne rzeczy w tych dowodach podają - każdy inaczej ma.
UNO 1.7 DS (1997r) w dowodzie 1697,00cm3
MW-885 kg
DMC-1320 kg
MMC bez ham- 450 kg
MMC z ham.- 900kg
nacisk na oś - 8,00 KN
1.3T 1990 rok
Masa własna - 940kg
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu - 1360kg
Największy dopuszczalny nacisk osi - 7,0kN
Dane z dowodu, na tabliczce sprawdzę za chwilę jak będę w garażu zlosnik.gif
Uno 45 1.0 FIRE (gaznik):
F.1 - ---
F.2 - 1200
F.3 - ---
G - 775kg
O.1 - ---
O.2 - ---
Największy dop. nacisk osi - 5,00 kN
Krotko mowiac pustki cisowskie w dowodzie. I ciezki jak na 1000 CARB. BASE 270751858-jezyk.gif.
1.0i.e.S 99r
F.1 1220kg
F.2 1220kg
F.3 ---
G 770kg (zaniżona 270751858-jezyk.gif)
O.1 800kg
O.2 350
Największy dop. nacisk osi - 6kN
> 1.3T mk1
> G Masa własna-845
> O1 z hamulcem- 1100
> O2 bez hamulca 350
> nacisk osi 6,6kN
F2 - to jest DMC ale pojazdu a nie zespołu pojazdów.
pozdr
> pozdr
> Faktycznie, sugerowałem się wpisem kolegi wyżej
To wszystko i tak pokazuje jakie kosmosy są przy tych parametrach w Uno hehe.gif
kosmosy;p
gdybym nie nabijał numerów/zmieniał dowodu miałem:
pojemność: 1000 ccm, moc: 45 KW (około 60KM), masa 700 kg, przyczepka 300/800, dane które podałem poprawili na podstawie Karty Pojazdu
