Nowy nabytek
Za sugestią JustRalfa chwalę się na kąciku PRL :D
Wczoraj zamieniłem Agenta na męski samochód :D
b1a6f9b45c2c293bm.jpg a7e45c0686127cdbm.jpg abe2bf12ee25323am.jpg 885963f8ec50b32bm.jpg
VIN: SUF126A0009420785, rocznik 89
Czy ktoś znający historię tego cuda jest w stanie zasugerować, co mu brakuje, co powinien mieć w oryginale itp itd, byłbym wdzięczny :D
PS: Czy ten rocznik nie miał prawego lusterka??
Nie miał i ramiona wycieraczek powinny być czarne tak jak pióra reszta OK przynajmniej po tych zdjęciach
> Wygląda na kompletny
PS:
> PS:
> Chyba MotoPRL-owy złośnik by się przydał
> A masz ?
> Albo i miał.
> Było w opcji.
Nie spotkałem przyznam by w wersji nie eksportowej były dwie łezki smile.gif
Wymaga dopieszczenia, ale nawet ładny.
Dość rzadki rodzaj zegarów - z ramkami wokół ikonek.
> Sprawdzę wieczorem, powinna być jedna sztuka
> Tak rzadki jak u mnie?
Mowilem ci o tych ramkach jak bylismy go obejrzec.
W Maluchu podobnie jak w innych samochodach z PRL-u wszystko było możliwe, w związku z tym wychodziły różne misz-masze.
Ramki wokół piktogramów były dość rzadkie, tak samo jak wskaźnik paliwa z taką strzałką (cześciej były inne).
Ikonka od ssania raz była a raz nie, ale chyba dopiero od czasów BIS-a miała podłączenie.
> były inne).
> Ano właśnie! Kontrolka od ssania nie działa
W Maluchu 91' miałem podporowadzony kabelek, ale nie było samego switcha.
Tzn czego nie miałeś? (rozumiem znaczenie słowa).
> Mój jest właśnie 91' i kontrolka nie działa a żarówka jest dobra
Pewnie tego wlacznika, analogicznego jak do recznego. Zapewne wystarczy go zaozyc, a jesli nie ma wspornika, to kupic wspornik recznego z wyprowadzeniem na mocowanie czujnika (chyba z recznego wychodzil, juz nie pamietam) i poprowadzic przewod. Jesli kontrolka dziala, to powinna sie swiecic. W elx byl chyba jeszcze brzeczyk ssania i pozostawionych wlaczonych swiatel.
W elegancie kontrolka ssania mi działała wink.gif I dodatkowo było też "pipczenie" zlosnik.gif
A po co? Z tego co pamiętam (przynajmniej jeśli chodzi o starsze maluchy, bo elegantami nie jeździłem) to światła i tak gasły po wyłączeniu zapłonu... hmm.gif
> ZTCP to te były Węgierskie...
Zegary? icon_eek.gif Raczej nie. Mialem takei luzem kiedys w reku i napewno byl tam polski producent, ale nie Mera cos tam...
Malacz dostał komplet nowych szczęk i cylinderków, jak się okazało, hamowało tylko jedno koło 270751858-jezyk.gif Zostało odpowietrzyć i śmigać dalej. Niestety leje mi się wodospad oleju z uszczelniaczy osłon prowadnic zaworowych, trzeba będzie w weekend zdjąć głowicę :/
U mnie 126p '83 - światła nie gasły po wyjęciu kluczyka, chyba że kluczyk został wyjęty w niestandardowej pozycji bez blokowania kierownicy.
Strasznie się dziwiłem temu rozwiązaniu, ale tak wyjechał z fabryki.
W ELegancie '97 było jak w większości Fiatów tzn światła gasły.
U mnie gasną wraz z wyłączeniem zapłonu
> Zegary? Raczej nie. Mialem takei luzem kiedys w reku i napewno byl tam polski producent, ale nie
> Mera cos tam...
ok.gif kiedys taką informację zasłyszalem...btw imo te wklęsłe są ładniesze bo wyraźniej świecą wink.gif
Pytanie do doświadczonych, czy do mojego kaszla podpasują takie wloty ?
nie podejdą takie wloty do twojego, chyba że przespawasz kawałek błotnika ze starszego modelu
były takie misz masze od 85r jak do produkcji wchodził model FL
w 89 trafiały się jeszcze FL na zderzaku P4
dzięki za info
Szlag, nigdy więcej nie kupie zamienników, założyłem szczęki LPR do malca i nie da się jeździć, samoregulatory tak słabo trzymają, że szczęki cofają tłoczek do końca i jednokrotne naciśnięcie hamulca nie przynosi prawie żadnego efektu.
Jadę do ASO
zalezy jakie sie trafi, wymontuj i jak masz paragon to oddaj tam gdzie kupiłeś
miałem te same problemy z trzema kompletami szczęk, teraz mam jakieś zamienniki firmy ABS i są ok ok.gif
Była taka kombinacja, ale faktycznie, jak już jest taki wlot, to inny nie podejdzie wink.gif
Łoh, CIF daje rade, szorowanie w toku :D
Niestety kaszel ma 3 odcienie bieli na sobie frown.gif Na wiosnę dostanie nowe drzwi, tylne wloty z STka, nowe reparaturki błotników przygotowane pod szersze koła i nowy lakier.
W sobotę wypada głowica, z osłon popychaczy olej leje się jak z wodospadu :/
No to zima mnie już nie straszna, idzie po śniegu jak przeciąg :D
> Nówki cycuś sztuki zapodałeś?
