stukanie po regulacji luzu zaworowego
Regulacja wykonana fachowo, zgodnie z serwisówką (honda hr-v, silnik D16W1 - wdech 0,20, wydech 0,25 z tolerancją +/- 0,02), a mimo to dzwoni na gorącym silniku. Regulację wykonałem 2x dla upewniania się, że nie popełniłem błędu. O co biega ?
jak nie dzwoni na zimnym to nie zawór. Jak dzwoni pod obciążeniem to za wczesny zapłon.
Dzwoni na zimnym i pełni rozgrzanym. Zapłon odpada.
Luz zaworowy - zbyt duży - słychać jako stukanie, klepanie popychacza, nie dzwonienie.
Tak, to zbyt duży luz, ale jest na wdechu 0,2 i wydechu 0,25 jak podaje serwisówka dla tego silnika. Szczelinomierz profesjonalny, ale na wszelki wypadek sprawdziłem listki mikrometrem - zgadzało się. Nie rozumiem.
z powodu 5-ciu setek, popychacz nie będzie klepał.
Regulacja śrubą na dźwigience? czy płytki?
> a jest głośniej niż przed regulacją?
Przed regulacją była cisza...
Śruby
> Śruby
A są tam jakieś kontry ?
ja pamiętam jak w d15 robiłem regulacje zaworów i skręcałem luz bo był ciut za duży wg. szczelinomierza i chodził po tej operacji głośniej niż przedtem dlatego już się nie tykam spineyes.gifzlosnik.gif
Oczywiście - nakrętki.
> Śruby
Zdejmij pokrywę zaworów i ręką, sprawdź luz zaworowy na każdej dźwigience. Możliwe że jedna z nich będzie wyraźnie "odstawała" wyczuwalnym luzem.
Pomiar szczelinomierzem, nie jest miarodajny - często zużyte, nierówne, powierzchnie trzonu zaworu i powierzchni dźwigienki uniemożliwiają właściwe ustawienie, dlatego dobry mechanik z doświadczeniem, po regulacji każdej ze śrub - sprawdza ręką luz zaworowy.
> O co biega ?
a) źle wyregulowałeś
b) jaki przebieg? być może wałek albo dźwigienki zuzyte?
c) TTTM a wczesniej było za ciasno
Wcześniej był luz, ale jaki nie sprawdzałem - nie stukało.
Dobrze regulowałem. Nic nie jest zużyte. Przebieg 217kkm
Ok, podjadę do mechanika. Dzięki
Jest szansa, ze wyregulowałeś podparty zawór, niewłaściwie ustawiając wał napędowy do regulacji kolejnego cylindra.
Wszystkie regulowane były zamknięte. Tak jak pisałem w pierwotnym poście - robota jest wykonana bezbłędnie.
> bezbłędnie.
Po sprawdzeniu luzu i wstępnym dociągnięciu nakrętki, zapewne później dociągałeś ją mocniej. Sprawdziłeś luzy na samym końcu, po mocnym przykręceniu nakrętek?
To by nie stukało a raczej luzy by wykasował. Ja bym obstawiał wyrobione dźwigienki, których nie można już ustawiać na szczelinomierz
przypadłość poldków /starych/ wink.gif
Ale ja serio mówię. Trzeba by ustawić "na stukanie" i będzie git
Jeżeli śrubę regulacyjną masz opartą bezpośrednio na trzonku zaworu i dociągniesz mocniej kontrę, to luz się powiększa, bo niejako wciągasz śrubę nakrętką i kilka "setek" ucieka.
