tomasz01 Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Czy holując lawetę a na niej samochód, wymagane jest posiadanie ze sobą dowodu rejestracyjnego od samochodu przewożonego na lawecie? Czy jakiś służbista może się do czegoś w takim przypadku przyczepić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arad1994 Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Jak z przepisami to nie wiem, ale jakiś czas temu wieźliśmy na lawecie samochód sprowadzony, bez żadnych opłat itp (kupiony od człowieka co sprowadził) i podczas trzech kontroli nikt nie chciał żadnych dokumentów od samochodu na przyczepce. Sprawdzali jedynie czy jest odpowienia kategoria PJ kierującego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mp79 Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > Czy holując lawetę a na niej samochód, wymagane jest posiadanie ze > sobą dowodu rejestracyjnego od samochodu przewożonego na lawecie? Nie. > Czy jakiś służbista może się do czegoś w takim przypadku przyczepić? Może. Do kategorii prawa jazdy (musi być +E, bo laweta nie jest jednoosiowa, jak się domyślam). Poza tym, masa ciągniętego składu (laweta wraz z samochodem na niej się znajdujacym) nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego. Oczywiście w przypadku, gdy cały zestaw waży powyżej 3,5 t, obowiązuje odpowiednia kategoria prawa jazdy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomasz01 Napisano 27 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > Nie. > Może. Do kategorii prawa jazdy (musi być +E, bo laweta nie jest jednoosiowa, jak się domyślam). > Poza tym, masa ciągniętego składu (laweta wraz z samochodem na niej się znajdujacym) nie może > przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego. Oczywiście w przypadku, gdy cały > zestaw waży powyżej 3,5 t, obowiązuje odpowiednia kategoria prawa jazdy... DMC samochodu plus DMC jednoosiowej przyczepy jest OK (w stosunku do siebie oraz w stosunku do 3,5t). Kwestia taka iż samochód na lawecie według dokumentów waży więcej o 40kg niż ładowność lawety... w rzeczywistości samochód waży mniej o te 40kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > DMC samochodu plus DMC jednoosiowej przyczepy jest OK (w stosunku do siebie oraz w stosunku do > 3,5t). > Kwestia taka iż samochód na lawecie według dokumentów waży więcej o 40kg niż ładowność lawety... w > rzeczywistości samochód waży mniej o te 40kg na poczatku liczy sie to co jest na papierze, te 40kg raczej nie sprawi klopotu przy kontroli, jak sie bedziesz sadzil przy kontroli, ze auto wazy mniej to moga wezwac ITD i zwazyc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > Czy holując lawetę a na niej samochód, wymagane jest posiadanie ze > sobą dowodu rejestracyjnego od samochodu przewożonego na lawecie? > Czy jakiś służbista może się do czegoś w takim przypadku przyczepić? służbista może chcieć sprawdzić legalność przewożonego ładunku ( auta). kiedyś , jako "młody muzykant weselny" woziłem sprzęt przyczepką. raz, wracając z wesela, zatrzymal mnie pan władza do kontroli ( chodziło mu bardzej o trzeżwość). niestety dla niego , jedyny alkohol jaki przyjałem to cukierek czekoladowy, doczepił się do legalności sprzętu, czy mam na to kwity. czepiał się niemiłosiernie, po 20 min kontroli ( i wymianie zdań ) puścił mnie. był strasznie niezadowolony ,że nic na mnie nie miał bo byłem trzeźwy jak świnia także zawsze warto mieć papier na wożony ładunek, nie musi być dowód rej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Dwa razy próbowali rajdóke: dowód, nie mam, rejestracje nie mam, auto tylko na zawody. I proponowałem by po numerach sobie sprawdzali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wyro76 Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > DMC samochodu plus DMC jednoosiowej przyczepy jest OK (w stosunku do siebie oraz w stosunku do > 3,5t). > Kwestia taka iż samochód na lawecie według dokumentów waży więcej o 40kg niż ładowność lawety... w > rzeczywistości samochód waży mniej o te 40kg Kwit z wagi wystarczy? Tara czyli pusta laweta i brutto czyli z ładunkiem. Usługa nie powinna być droga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
niedal Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > Czy holując lawetę a na niej samochód, wymagane jest posiadanie ze > sobą dowodu rejestracyjnego od samochodu przewożonego na lawecie? > Czy jakiś służbista może się do czegoś w takim przypadku przyczepić? może się doczepić bo będzie chciał sprawdzić legalność pojazdu. jak sprawdzi i nic nie wyniucha to będzie się czepiał mas, świateł, wizualnej sprawności i odpuści dopiero jak naprawdę nic nie znajdzie. może się czepić 2 trójkąta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomasz01 Napisano 28 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 W białej karcie do zabytku mam wpisaną mniejszą masę własną samochodu więc ksero wezmę na wszelki wypadek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 > Kwit z wagi wystarczy? Tara czyli pusta laweta i brutto czyli z ładunkiem. Usługa nie powinna być > droga. kwit z wagi itd jedynie bedzie uznany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arad1994 Napisano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 > będzie się czepiał mas, świateł, wizualnej sprawności A jak ktoś wiezie na lawecie uszkodzony/powypadkowy pojazd? Też się może czepiać sprawności? Na lawecie bardzo często wozi się auta, które właśnie są niesprawne i nie mogą same jechać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 Wypadałoby mieś jakikolwiek dokument potwierdzający to, że samochód ma jakieś pochodzenie. Kupiłem starego, wypatroszonego malucha, buda z kołami i silnikiem, bez szyb, wnętrza, tablic, dowodu rejestracyjnego. Spisałem z właścicielem prostą umowę kupna-sprzedaży, w której zaznaczone było, skąd samochód pochodzi, kto go nabył i kto go sprzedał, że nie ma prawa rejestracji, nie ma dowodu rejestracyjnego, tabliczki znamionowej, tablic rejestracyjnych, że jest przeznaczony na części itp. Skąd Policjant ma wiedzieć, że samochód nie pochodzi np.: z kradzieży? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinur Napisano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 > Wypadałoby mieś jakikolwiek dokument potwierdzający to, że samochód ma jakieś pochodzenie. > Kupiłem starego, wypatroszonego malucha, buda z kołami i silnikiem, bez szyb, wnętrza, tablic, > dowodu rejestracyjnego. > Spisałem z właścicielem prostą umowę kupna-sprzedaży, w której zaznaczone było, skąd samochód > pochodzi, kto go nabył i kto go sprzedał, że nie ma prawa rejestracji, nie ma dowodu > rejestracyjnego, tabliczki znamionowej, tablic rejestracyjnych, że jest przeznaczony na części > itp. > Skąd Policjant ma wiedzieć, że samochód nie pochodzi np.: z kradzieży? A patrząc z drugiej strony - nosisz przy sobie fakturę na komórkę, którą masz w kieszenie czy też dowód zakupu koszuli od armaniego, którą masz na sobie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomasz01 Napisano 28 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 Samochód zrejestrowany - w systemie można sprawdzić iz to ta sama osoba która prowadzi samochód ciągnący lawetę Niemniej jednak wygląda na to, że nie powinno być problemu, chyba, że Policjant będzie miał baaardzo zły dzień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andy7 Napisano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 > Czy holując lawetę a na niej samochód, wymagane jest posiadanie ze > sobą dowodu rejestracyjnego od samochodu przewożonego na lawecie? W przypadku gdy jest skradzony, to ni emusisz, w przeciwnym razie musisz > Czy jakiś służbista może się do czegoś w takim przypadku przyczepić? Nie tylko moze ale musi ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
niedal Napisano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 > A jak ktoś wiezie na lawecie uszkodzony/powypadkowy pojazd? Też się może czepiać sprawności? Na > lawecie bardzo często wozi się auta, które właśnie są niesprawne i nie mogą same jechać nie będzie się czepiał towaru na lawecie, chyba że będzie widać że coś się odrywa, odpada, kapie bądź wysypuje się na drogę. Czepiają się tego, co jedzie po drodze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dellti Napisano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 > Niemniej jednak wygląda na to, że nie powinno być problemu, chyba, że Policjant będzie miał > baaardzo zły dzień Wiesz, tego głównie trzeba się bać, bo jak policjant będzie miał dobry humor, to wszystko da się wytłumaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arad1994 Napisano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 > nie będzie się czepiał towaru na lawecie, chyba że będzie widać że coś się odrywa, odpada, kapie > bądź wysypuje się na drogę. > Czepiają się tego, co jedzie po drodze Aa to sory, źle Cię zrozumiałem pierwszym razem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ancypankrator Napisano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 Pracuję w firmie zajmującej się org. świadczeń assistance i zawsze jest tak, że w przypadku kiedy klient nie jedzie z lawetą, to pomoc drogowa musi wziąć od niego DR. Dodatkowo PD ma przy sobie protokół z odbioru auta od ubezpieczonego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 zawsze jest tak, że w przypadku kiedy > klient nie jedzie z lawetą, to pomoc drogowa musi wziąć od niego DR. Dodatkowo PD ma przy > sobie protokół z odbioru auta od ubezpieczonego. co w przypadku zatrzymania DR przez policję w wyniku kolizji? kierowca PD bierze pokwitowanie za DR? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
