szalony 1.1 MPI
hej hej witajcie po długiej przerwie. sprowadza mnie mój 1.1 MPI. hej czy u kogoś też tak jest że jak uruchmicie auto po nocy to klekocze jak diesel?? kurde co to jest?? czy to typowe?? czy można z tym walczyć?? zaznaczam że to nie zawory a do paliwa wlałem już motor-lifu i kurde nic. poradźcie plissss bo wstyd ;-) na zimno.
Tego nie wiem bo nie mam 1.1MPI ale mam 900 i mi tak niekiedy sutkocze...według mnie w 1.1mpi nie powinno tak byc ale spytaj tych co maja taki motorek...pozdrawiam
No niestety, u mnie w 1.1 mpi jest to samo... Zastanawiałem się, czy to aby nie z powodu tego, że go troszkę przemęczam?
W Lanosie miałem coś podobnego. Po ostrej jeździe zapaliła mi się kontrolka "check engine" i od tego czasu się zaczęło. Zaczął cicho klekotać. Pomogła wymiana oleju na magnatec'a. Teraz chodzi cichutko. Więc może w SC pomoże wymiana oleju? Nie wiem... niewiem.gif
Mók chodzi cichuteńko. Trzeba dobry olej lac poprostu.
to siakies hydrauliczne regulatory luzu zaw.
> czy to typowe??
czasami tak tzn gdy jest zimno lub oleum po rozruchu jeszcze nie doszlo do ww. regulatorow
dobry olej + militec
NIE "MOTORLIFE"!!!
...dlaczego nie "motorlife"!!!
jw.
pozdrawiam
Cze!
Ja mam co prawda SPI, ale też klekocze jak dziki... Taka jego uroda!
PZDRW!
fajny gif masz przy profilu.
wczoraj ogladalem film z ktorego jest ta scenka i koles bije.... drukarke, kolesie z biura wytargali drukarke na pole i ja strzaskali bo nie chciala drukowac 270751858-jezyk.gifPP
> drukowac PP
> strzaskali bo nie chciala drukowac PP
pzdr
MPI mojej żony ma to samo, i nawet wymiana oleju na MOBIL 5W-50 nie pomogła. Na zimnym klekocze i już ale myślę iz TTTM smile.gif
Dokładnie mam to samo po 18 kkm.
> w 1,1 nie ma hydraulicznych regulatorów...
No to kiepsko. Bo gdyby mial to by bylo wiadomo co udaje dizla, a tak ma problem. grinser006.gif
pozdrawiam
moj ma 12kkm i jest dokaldnie tak samo klekocze strasznie jak zimny... moze po wymianie oleju troszke ucichnie ale nie wiem ....jak juz jest cieply jest git ale zimny to nie bardzo frown.gif
Tez tak mam - nic nie pomaga, nawet dobry olej !
