Wybór Astry II
Poszukuję Astry II , rocznik od 2005r. . Po lekturze ogłoszeń okazało się że mam do wybory tylko dwa rodzaje silników 1.4 Twinport lub 1.7 diesel . Jako użytkownicy jaki silnik polecacie ? Czy Astra ma jakieś szczególne wady na które trzeba uważać przy zakupie ?
> Poszukuję Astry II , rocznik od 2005r. okazało się że mam do wybory tylko dwa rodzaje silników 1.4 Twinport lub 1.7 diesel .
Jak już to 3
- 1.4 Twinport
- 1.6 Twinport
- 1.7cdti
Jak do gazu to 1.4
> Witam
jest jeszcze 1.6 twinport jak kolega wyzej zauwazyl
tego silnika sie wystrzegaj jak dżumy, kiły, tasiemca i wizyty Jehowy.
Tylko 1.7. Takie jest moje zdanie. Diesel to diesel, żadna benzyna nie zastąpi frajdy jazdy dieslem, a szczególnie zadżumiona gazem.
Miałem diesla, miałem jak to mówisz dżumę z gazem, teraz sama benzyna i najlepiej jeździ mi się tym ostatnim. zlosnik.gif
A czemu to takie gromy na ten silnik?
Silnik sam w sobie nie jest zły, ma spaprany termostat i regulację luzu zaworowego, która raczej dyskwalifikuje zagazowanie tego motoru.
heheh
oplułem sobie monitor.
Jakoś wolę moją turbo benzynę z gazem niż słabowite 1,7 z dieslem. No ale dyskusja Opli dotyczy więc nie dyskutuję, choć stwierdzam, że się nieco mylisz. Ale to Twoje zdanie ok.gif
pierwsze słyszę, czytam ten kącik od wielu lat i problemy z termostatem to miały wcześniejsze konstrukcje silników a nie Z16XEP. Tak samo z EGR.
Wg mnie zbyt radykalne podejście, powtarzane wszędzie jak mantra co powoduje, że legenda staje się ciałem. Nie dyskwalifikuje lecz co najwyżej jest mniej polecany niż Z14XEP. LPG powoduje konieczność częstszej kontroli i ewentualnej regulacji. Sama kontrola jest banalnie prostą operacją, uszczelka pod osłoną wałków jest wielorazowa. Tak samo jeżeli ktoś jeździ w mocno zapylonym terenie musi częściej wymieniać filtr powietrza. Chyba że dla kogoś jest problemem zamiast po 150tys zrobienie regulacji po 60-80tys. I nie jest to dziś duży koszt. Brak hydrokomensatorów jest dziś coraz częściej stosowane przez różnych producentów. Nie wiem z czego to wynika? - cena? ich awaryjność? Jak dla mnie w AG silnik Z16XEP jest jedynym elementem na którego złego słowa powiedzieć nie mogę. Co do reszty pojazdu to już różnie.
jakiś tam mój tekst
Co nie zmienia faktu, że budowa termostatu nadal jest spaprana zlosnik.gif płacąc za niego przy kasie na pewno klął byś na ten motor smile.gif
Raczej cena obsługi tego, dla ASO jest to spory dodatkowy zarobek, skrócą jeszcze interwały między regulacjami i kasę będą robić jeszcze większą.
Może w AG jest nieco inaczej. W AH sporo było przypadków awarii termostatów, układu Twinport i problemów ze zużyciem oleju. Osoba zainteresowana kupnem auta z tym silnikiem bez problemu szybciej znajdzie tematy o awariach dot. Z16XEP niż 1.4 czy 1.8.
Faktycznie pominąłem silnik 1.6 . Poszukuję auto od 2005r. hatchback , wzwyż , polskiego salonu i w tym wypadku silnik 1.6 praktycznie nie występuje .
może ich brak na allegro ale sporo ich było
sam mam 2006 z tym nieszczęsnym silnikiem - choć faktycznie kombi.
Myślę że udanym zakupem będzie Z14XEP. Dobry, normalny silnik, z łańcuchem i normalną regulacją zaworów.
Fakt, Z16XEP jest dynamiczny, fajnie się wkręca na obroty, jezdzi się nim przyjemnie - ale ma wkurzające wady.
> zaworów.
Mi się nim super jeździ, szału nie ma ale jak się kręci wysoko to całkiem przyjemnie. Ale jeżdżę głównie sam i ważę niewiele. grinser006.gif Z rodziną na wakacje, z rowerami na dachu i klimą już było mniej przyjemnie ale też się da. grinser006.gif W porównaniu do drugiej mojej Astry X16XEL czuć różnicę, zwłaszcza po włączeniu klimy. A 1.8 to już bajka, każde wzniesienie bez majdanie drążkiem. grinser006.gif
A, ten 1.4 ma wadę, jest głośny (łańcuch).
Oj tak... Mam porównanie bo miałem przedtem X14XE i w czasie (zwłaszcza mocniejszego) przyspieszania jest taka dziwna twarda praca, że w tamtym otwierałbym już maskę i szukał co się urwało. Pali jednak o pół litra mniej i nie ma z nim najmniejszych problemów. Mimo udawania grzechotnika godny polecenia - kwestia przyzwyczajenia.
Po przeglądałem sobie mnóstwo ogłoszeń i jestem przerażony shocked.gif tym iż nowsze auta to większa bieda-wersja . Już regulacja kierownicy i fotela to prawie rarytas grinser006.gif
> Po przeglądałem sobie mnóstwo ogłoszeń i jestem przerażony tym iż nowsze auta to większa
> bieda-wersja .
Astry z gliwic wychodziły bardzo biedne i w 3 wersjach wyposażenia.
- jw z CZ i klimą
- jw z EL i podgrzewanymi lusterkami
Przed kupnem jak szukałem to z innym wypasem nie widziałem.
Im nowsze tym bardziej rdzewieją. Nie wiem od którego roku dokładnie, ale bodajże po 2001 roku zrezygnowano z pełnego ocynku. Ocynkowane były tylko wybrane elementy.
> I nie do końca złożone
astry gliwickie to porazka w porównaniu z niemieckimi
oszczednosc na kazdym kroku, beznadziejne, miękkie lakiery, plastiki do podokrecania bo trzeszczą....
co do rdzy - nie jest tak zle. Ogladalem moją ostatnio dosc dokladnie - jedna plamka na nadkolu, i lekka korozja na krawędzi łączenia progów . Auto traktowane brutalnie, nie myte z zewn w ogóle, stoi pod chmurką.
Ja po oglądnięciu zdjęć zauważyłem że te nowsze auta nie posiadają wyciszenia na przegrodzie silnika. Nawet diesle yikes.gif tego nie mają .
Oszczędności w Oplach ? (nie tylko w Astrze G) na przewodach elektrycznych.
Kiedyś miałem Corsę B - sterownik był w kabinie obok nóg pasażera.
Teraz sterowniki silnika montowane są na bloku silnika - poddane drganiom i wibracjom, różnicy temperatur.
W moim przypadku 4x wysyłany do naprawy (w sumie koszt ok.700PLN) oberwanych wewnetrznych połaczeń pomiedzy układem hybrydowym a złączem.
Po kolei sypały sie połaczenia sterujące: elektroniczną przepustnicą, klimatyzacją, chłodzeniem silnika, wspomaganiem elektrohydr. wskaźnikiem temperatury silnika, tempomatem.
Dzieki temu, że wziąłem sprawy w swoje ręce i wymieniłem ponad 40 połaczeń (aluminiowe druciki na miedziane) uniknąłem zakupu nowego strownika w ASO (ok.2500PLN + montaż i aktywacja).
Naprawiałem również sypiące się połączenia naprawiane przez ASTEL Warszawa - nie radzę dawać im cokolwiek do naprawy!
Ale w dalszym ciągu nie mam pewności czy coś kiedyś się nie sypnie.
W załaczeniu obraz czym nas raczy Opel - omijajcie go z daleka.
AstraG 2005, Z16XE, Stag 4.
> trzeszczą....
Moja Astra G pochodzi z Belgii i również ma miękki lakier ale wracając do plastików polskie Astry często skręcane były dopiero u dilera. Wszystkie częsci które odpadły w drodze z fabryki do dilera docierały w bagaźniku smile.gif
Niestety potwierdzam. Astra G z 2008 roku, klimatyzacja, wspomaganie, elektryczne lusterka.
Brak regulacji kierownicy, brak regulacji fotela, brak wyciszenia pod maską.
Potwierdzam głośną pracę silnika (łańcucha) 1.4 Twinport.
Ładnie wkręca się na obroty.
> Popraw sobie podpis, Z14XEP.
Dzięki, nie zauważyłem, poprawiony.
W Twojej Astrze też tak dziwnie twardo silnik pracuje ? Szczególnie przy przyśpieszaniu.
> Dzięki, poprawiony.
Ale tak, przy przyspieszaniu pracuje dość twardo.
> Ten silnik jeśli nie rozgrzany to pracuje prawie jak diesel
Możliwe że częściowo zależy to od zalanego oleju. W moim jest zalany wg książki olej marki Opel 5W30. Sprawdzę przy jakim przebiegu zmieniany był łańcuch.
Na początku nie mogłem przyzwyczaić się do twardej pracy tego silnika.
U mnie od kupna z salonu lany był 5w30. Obecnie auto ma nieco ponad 60kkm i lany jest 5w40. Różnica w pracy na w40 i w30 żadna.
Dźwięk jest inny niż pozostałych moich opelkach, ale ja się przyzwyczaiłem i tego już nie słyszę. Aha, ja dokładałem wygłuszenie maski i pod deską wewnątrz. Jeszcze mam grodzi ale ciągle nie założyłem, wąż klimy przeszkadza. grinser006.gif daje to sporo.
W zafirce za to na zimnym drży mi obudowa rozrządu... to dopiero jest denerwujące, muszę kiedyś to rozebrać.
