Miernik napięcia akumulatora
W samochodzie brakuje mi fabrycznego miernika napięcia akumulatora. W Calibrze miałem taki zegar i raz uratował mi życie.
Czy takie coś ma prawo działać? Zeby po prostu wsadzić do gniazda zapalniczki co jakiś czas żeby sprawdzić czy aku ma dobre napięcie. Nie chodzi mi o dokładność, wytarczy że będzie pokazywał z tolerancją 1V.
http://allegro.pl/tester-naladowania-akumulatora-miernik-alternatora-i2923154083.html
20zł to żaden pieniądz ale szkoda dać nawet za coś co nie ma prawa działać.
> z tolerancją 1V.
Jak będziesz miał tolerancję 1V to daruj sobie pomiar - róznica pomiędzy naładowanym w 100% a rozładowanym do 25% wynosi mniej więcej 0,9V.
Jeśli dane techniczne się zgadzają (tolerancja 0,1-0,3V) to będzie ok, niestety podjrzewam że to coś nie ma kompensacji temperaturowej i mogą być przekłamania gdy będziesz to woził w aucie, szczególnie w zimie gdzie urządzenie będzie na przemian zamrażane i rozmrażane.
Czyli co, szkoda pieniędzy? Interesuje mnie jakiś miernik do gniazda zapalniczki, nie mam zamiaru sprawdzać napięcie pod maską. Za większą kwote można kupić co lepszego? czy wszystko pod gniazdo to będzie szajs?
> O widzisz, tego nie wiedziałem
Nie wiem czy istnieją lepsze, ale ja bym to kupił i porównał wskazania z porządnym multimetrem - może się okaże że jednak pokazuje ok, ewentualnie nauczysz się że przy -10 pokazuje o 0,5V za mało czy coś w tym stylu.
Firma cubeelectronics ma w ofercie termometr dwukanałowy z voltomierzem, odnośnika do ich strony nie podam bo chrome i i program antywirusowy wywala błąd o jakimś wirusie.
Jednak na stronie klubu chevroleta (AK) jest zdjęcie - http://members.chello.pl/r.wicik/PoradyTechniczne.html#Placet14
Jeśli ktoś się zna na elektronice to może samemu zrobić - http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic989801-90.html wink.gif
Nie wiem, jak jest z kompensacją temperaturową, ale mam, używam i mogę polecić battery tester equus 3721
Znalazłem mały kruczek:
Quote:
Średnio czas dostawy to
od 7 do 26 dni roboczych od momentu wysłania paczki.
> Link, który podałeś, McAfee też wyświetla mi na czerwono i pyta się, czy aby na pewno chcę
> kontynuować...
Hmm, w taki razie 14 porada techniczna do chevroleta lacetti na tej stronie - http://klubchevroleta.pl/
> Quote:
Pewnie dlatego że:
Quote:
Wysyłka zakupionych przedmiotów odbywa się bezpośrednio
od producenta z Chin
> Pewnie dlatego że:
> Quote:
takie?
> Ale ma jedną zasadniczą wadę:
> trudno będzie to Quote:
to ma dwa kable. podłączenie potrwa 3 minuty
kiedys to kupilem jako wskaznik do motoru-nie mam wskaznika ladowania.na razie dziala-czy dokladnie to nie wiem.wiem natomiast ze o polowe taniej.
> http://allegro.pl/woltomierz-led-4-5-30v-dc-cyfrowy-paragon-red-i2860225075.html
> całkiem nieźle to działa. odchylenie w stosunku do profesjonalnego miernika ok 2%
Zastanawiałem się nad podobnym, z podświetleniem zielonym, pasowałby do Alfy ale nie miałbym gdzie tego przyczepić. A takie do zapalniczki łatwo zdemontować.
> Pewnie dlatego że:
> Quote:
he he he zlosnik.gif Ciekawe czy oprócz zaoszczedzenia sobie pieniędzy i roboty z wysyłka do klienta w PL w ten sposób obchodzą koniecznośc posiadania certyfikatów i inne przepisy? hmm.gif no bo przecież klient sam sobie kupił u Chinczyka, oni byli tylko pośrednikiem grinser006.gif
> takie?
piszą że wychodzi po 2,19 USD za sztuke. To jaki jest koszt ptodukcji tego wynalazku? Dolar czy mniej
Jeżeli chodzi o dokładnośc to byc może w srodku jest jakis potencjometr do regulacji jak w multimetrach. Jak nie to loteria - taki "miernik" rzeczywiście moze pokazywac co chce
A ciekawe jak pokazuje np. taki?
Gdzie się z nim najlepiej podłączyć żeby włączał się dopiero po przekręceniu kluczyk i wynik był jak najbardziej wiarygodny ?
Do niego trzeba dokupić odpowiednią wtyczkę czy jest w zestawie ?
Do klem akumulatora, a żeby włączał się po zapłonie trzeba dać przekaźnik.
Tylko nie za bardzo widzę sens tego, przecież jest kontrolka ładowania...
> W jaki sposób?
Zima, sobota po godzinie 20.00, wracam z Gdyni z uczelni do domu, przede mną jakieś 130km. Jadąc trójmiejską obwodnicą nagle wskaźnik napięcia zaczął wychylać się do końca skali, chyba do 16V. Szybka reakcja, powłączałem wszystkie urządzenia, dmuchawa na max, grzanie foteli, ogrzewanie tylnej szyby, ładowanie spadło do tych 13,7V. Przejechałem tak ładny kawałek aż w końcu pad zupełny alternatora. Dokulałem się jakoś na samym akumulatorze do Elbląga, praktycznie bez swiateł, bez dmuchawy, mróz był kilkunastostopniowy więc wszystko marzło zlosnik.gif W Elblągu pozyczyłem od kolegi akumulator i jakoś dojechałem na samym akumulatorze do Pasłęka. zlosnik.gif
Kto wie, może jeśli nie zauważyłbym wzrostu napięcia wszystko by się popaliło? A tak jakoś je szybko zneutralizowałem i jakoś dojechałem. Taka jest moja teoria zlosnik.gif
Najlepiej podłączyć przez mały bezpiecznik i wyłącznik prosto do akumulatora.
W gnieździe zapalniczki wprawdzie w większości aut włącza się po przekręceniu kluczyka
ale pokazuje niższe wartości napięcia z powodu przepływu prądu do silnika, świateł itd
przez wspłólne przewody, przełączniki, bezpieczniki itp obwody.
Kontrolka wcale nie świadczy o ładowaniu akumulatora.
Zapala się dopiero przy awarii alternatora gdy napięcie przez niego wytwarzane
jest znacznie niższe, niż na akumulatorze.
Albo wyższe. U mnie właśnie w sytuacji opisanej powyżej kontraolka zaświeciła się i spaliła zaraz po tym jak napięcie wzrosło do 16V
> No może nie dosłownie, ale kto wie
> praktycznie bez swiateł, bez dmuchawy, mróz był kilkunastostopniowy więc wszystko marzło W
Kiedys miałem podobną przygode, tylko ża nastapiło uszkodzenie regulatora napięcia. Co prawda nie było to zima, ale 100 km od domu. Skorzystałem wtedy z AC i lawetą wróciłem do domu zlosnik.gif
A przy okazji - chyba jednak wymienie ten pasek klinowy, o którym niedawno pisałem, bo jak on strzeli w trasie to koniec jazdy
Znalazłem i zamówiłem wersję z trzema przewodami, tak będzie łatwiej smile.gif
A po co wskaźnik temperatury wody skoro jest kontrolka, po co wskaźnik poziomu paliwa skoro jest kontrolka rezerwy biglaugh.gif
> mniej
Zauważ że jest to cena z przesyłką, jeśli poświęcisz chwilę znajdziesz w sieci kupon promocyjny który zdejmie z ceny 5-10% extra.
> kontrolka rezerwy
Wychodzą już auta bez wskaźnika temp. wody (było na forum, chyba naszym nawet). Wskaźnik poziomu paliwa wskazuje na ile (w przybliżeniu) kilometrów zostało mi paliwa. ok.gif
kontrolka ładowania zgaśnie przy minimalnym ładowaniu, a ładowanie na poziomie 13V świadczy o niesprawności. Nie wiem też czy zaświeci jeśli napięcie wzrośnie powyżej 15V, a może to nieść skutki poważniejsze niż zbyt niskie. hmm.gif
Osobiście mam 2 woltomierze - w tym termometrze co ktoś wyżej wrzucił oraz w Turbogauge. W tym pierwszym mozna dodatkowo kalibrowac wskazanie, TG na sztywno wyświetla parametry podawane przez ECU. Jak elektryk lubie często zerkac jakie jest napiecie w instalacji - od 13,9 do 14,2 V
hmm , możesz wyjaśnić jak zegar uratował Ci życie?
Pisałem kilka postów wyżej wink.gif I mówiłem to tak jakby w przenośni wink.gif
Przyszedł dzisiaj, kupiłem od kogoś z Polski za 23zł z przesyłką wink.gif Fajny gadżet, póki co wkazania różnią się o ok 0,3V od wskazań bezpośrednio na aku multimetrem, możliwe, że na gnieździe zapalniczki są takie straty? Jak dorwę miernik to sprawdzę różnicę na gnieździe zapalniczki i porównam. zlosnik.gif
> Przyszedł dzisiaj, kupiłem od kogoś z Polski za 23zł z przesyłką Fajny gadżet, póki co wkazania
> porównam.
Mam ten sam i chwalę sobie. Podepnij na krótko przewody do niego i zmierz bezpośrednio na aq i porównaj.
> porównaj.
Mam multimetr z kablami zakończonymi wtykiem zapalniczkowym i zwykle wtykam go w wyłączalne stacyjką gniazdo na konsoli.
Kiedyś przełożyłem do gniazda w bagażniku, podłaczonego na stałe i w pierwszej chwili zdziwiłem się, bo miernik pokazał kilka dziesiątych wolta więcej,
Po chwili dotarło do mnie, że to gniazdo podłączone jest "bliżej akumulatora", do głównego zacisku skrzynki rozdzielczej i po drodze przez jakieś wspólne kable czy styki nie płyną prądy do innych odbiorników.
> porównaj.
Ja też mam i też polecam ten gadżet (kupiony na allegro, ale nie trzeba czekać, bo sprzedawca ma na miejscu).
Bardzo tani i fajny bajer do auta.
A dokładność jest +- 0.2V - sprawdzałem bardzo dokładnym i drogim multimetrem (w robocie mamy taki co robi wykresy, mierzy wszystko i na wszelaki sposób - kosztował coś koło 700PLN)
AL
Ja mam taki i gdy był zamontowany to można było tylko ocenić ogólnie ładowanie.
jest jeszcze taki, ale zycia nie uratuje bo nie pokazuje zbyt dużego napięcia zlosnik.gif
