Dlaczego nie powinno się deptać na niskich obrotach?
W sensie - chodzi o obciążenie silnika i co dostaje w du...ę i dlaczego?
> dlaczego?
Ja fachowo nie potrafie tego wyjasnic, ale tlumacze to sobie tak:
Deptanie samochodu na niskich obrotach (chodzi oczywiscie o benzynowe auto) to tak jak otwieranie ciezkich drzwi jednym palcem.
Deptanie na wysokich obrotak to juz otwieranie drzwi calym cialem.
Tez chetnie poczekam na fachowe tlumaczenie
P.S. No i poza tym na niskich obrotach samochod nie ma sily i wiecej pali przy przyspieszaniu. Niezdrowo tak.
> dlaczego?
Najbardziej w dupe dostaje uklad korbowy - panewki glowne walu korbowego, korbowody i tloki ze sworzniami, oraz kieszen kierujacego.
Czekam na odpwiedź fachowca....
> dlaczego?
Coś mi się tam kojarzy o dużych siłach bocznych przy przyspieszaniu z niskich obrotów... hmm.gif
Na największym przełozeniu mozesz sie powiesic na pedałach zanim przyspiesz, no i moze łańcuch strzelic grinser006.gif
Na wyzszych obrotach juz tak nie bedzie.
> niskich obrotów...
Dobrze Ci sie kojarzy... Chodzi o brak rownowagi sil dzialajacych na uklad korbowy w takiej sytuacji. Powstaja duze sily nazwijmy to "gazowe" od spalanej mieszanki, ktore nie sa rownowazone silami nazwijmy to "mechanicznymi" od wolno obracajacego sie walu.
I niech mi wszyscy specjalisci wybacza uproszczenia i niefachowe okreslenia... zlosnik.gif
Co chcesz przez to powiedzieć?
mar00ha
> niskich obrotów...
Mowicie o przyspieszaniu, ale czy bezpieczne jest jechac stala predkoscia na niskich obrotach, a w razie checi przyspieszenia redukcja biegu? confused.gif
A to, ze nie mam mozliwosci usuniecia wyslanej dwa razy tej samej odpowiedzi, troche z mojej winy, ale glownie z winy potwornie mulacego dzialania forum. Czasy oczekiwania na publikacje odpowiedzi licze nierzadko w minutach.
Kwota widoczna u gory ekranu napawa mnie wielkim optymizmem biglaugh.gif.
> redukcja biegu?
A to już inna sprawa. Stosunkowo odciążony silnik tzn w tym przypadku zajmujący się tylko utrzymaniem prędkości wykonuje znacznie lżejszą pracę. Osobiście nierzadko jeżdżę np. licznikową 60tką przy V biegu. Ale tylko podczas jednostajnej jazdy. Przyspieszanie z wolnych obrotów zazwyczaj też zwiększa zużycie paliwa - tzn decha z wolnych obrotow może dać podobne wyniki spalania niż wyższe obroty na "młodszym" biegu - silnik dysponuje większą mocą do wykonania rozpędzenia tzn łatwiej może "wykonać zadanie". - tak na chłopski rozum grinser006.gif
> redukcja biegu?
tak zaleca np. instrukcja do Astry
do turlania się zalecają 5 bieg już przy 70 a 4 bieg przy 50km/h
natomiast nie zalecają jazdy/przespieszania z obrotów poniżej 2000
Z dwóch głównych powodów:
1. Tłok musi mieć określoną prędkość liniową aby mógł slizgać się po "filmie" olejowym gladzi cylindra. Niska prędkość liniowa powoduje jego "topienie" i obróbkę skrawaniem zlosnik.gif. Zwiekszenie sił dociskających ścianki tłoka do cylindra (ukośne ustawienie korbowodu) i jego niska prędkość to gwóźdź do trumny dla silnika.
2. Właściwe smarowanie panewek wymaga utrzymania odpowiedniego ciśnienia oleju. Zbyt niskie ciśnienie (w przypadku skrajnie niskich obrotow) i duże siły nacisku na wał główny silnika - spowodowane większym obciązeniem silnika to drugi gwóźdź do trumny.
jaka rzeczowa odpowiedz hehe.gifclaps.gif Duzo wniosla do dyskusji na temat przyspieszania z niskich obrotow hmm.gif
> jaka rzeczowa odpowiedz Duzo wniosla do dyskusji na temat
Wlasciwa odpowiedz dotyczaca glownego tematu jest pietro wyzej. Te kropeczki to tylko taki test... na inteligencje zlosnik.gif.
> redukcja biegu?
W instrukcji do GOLFA II pisze mniej wiecej tak uzyskuje sie maksymalna predkosc i rozpedza na prostej na 4 biegu a jazda ze stala predkoscia moze byc juz rozpoczeta przy predkosci 40-60km\h na 5(E) biegu smile.gif
Ale to juz chyba dotyczy diesla, prawda?
Astra diesel czy benzyna?
> odpowiedzi,
Masz mozliwosc. edycja -> usun wiadomosc (czy jakos tak)
> dlaczego?
Bo tlok sie rusza powoli, a mieszanka spala sie z taka sama predkoscia co zawsze.
"W płaskim terenie można śmiało jeździć na najwyższym biegu już z prędkościa 40-60km/h /zależnie od przekładnie głównej/ a także zupełnie przyzwoicie przyśpieszać."
> dlaczego?
Raz że silnik dostaje mocno, bo poza tym co piszą już tu znawcy tłoki wibrują bardziej niż na wyższych obrotach...a i silnik dostaje dużą dawkę powietrza a więc i paliwa, którego nie jest w stanie przepalić...dlatego imho absolutne min. to 2k obrotów...czy to na płaskim czy na wzniesieniu...po to jest skrzynia biegów, żeby w razie potrzeby biegi przełączać...gdyby tak miało nie być, nie było by skrzyni tylko jeden bieg do wszystkich warunków... 270751858-jezyk.gif
> raczej nie, zacytuje jak pisze
Cos mi sie wierzyc nie chce (oczywiscie chodzi o instrukcje, nie o ciebie wink.gif) Nie wyobrazam sobie, zeby benzynowy silnik jechal 40km/h na V biegu. Czy moze to ktos potwierdzic i wytlumaczyc? Przeciez to jest wlasnie szkodliwe.
