guttek Napisano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 w jtd jest 257 i mysle czy wejdzie na miekko 284 ze stilo zacisk plus tarcza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matfiej Napisano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 > w jtd jest 257 i mysle czy wejdzie na miekko 284 ze stilo zacisk plus tarcza? wchodzi bez problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guttek Napisano 12 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 > wchodzi bez problemów jarzmo do zwrotnicy, i odsadzenie tarczy tez bedzie oki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 > w jtd jest 257 i mysle czy wejdzie na miekko 284 ze stilo zacisk plus tarcza? Zależy na jaką średnicę felgi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matfiej Napisano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 > jarzmo do zwrotnicy, i odsadzenie tarczy tez bedzie oki? Nie pamietam dokładnie, ale miałem 284 czy 281 i jakoś bez większych porobemow pasowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guttek Napisano 12 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 > Zależy na jaką średnicę felgi o felgi sie nie matrwie bo zima 15, a lato 17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 > o felgi sie nie matrwie bo zima 15, a lato 17 15" wejdą bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guttek Napisano 12 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 > 15" wejdą bez problemu no to jak dokoncze klocki to trzeba bedzie przejsc na 284z jtd albo 281 z abarta, bo seryjne z wiekszych predkosci nie daja rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matfiej Napisano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 > no to jak dokoncze klocki to trzeba bedzie przejsc na 284z jtd albo 281 z abarta, bo seryjne z > wiekszych predkosci nie daja rady 284 tez bez szaleństw niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 > w jtd jest 257 i mysle czy wejdzie na miekko 284 ze stilo zacisk plus tarcza? 284 jest seryjnie w każdym Bravo i Marei 2.0, ale pewnie Stilo ma tą samą tarczę. Wkładasz jarzmo, zacisk i masz większe hamulce. Różnica między tarczą 257 i 284 będzie ledwo zauważalna. Przydałaby się większa pompa i serwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2Rotor Napisano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 > 284 jest seryjnie w każdym Bravo i Marei 2.0, ale pewnie Stilo ma tą samą tarczę. Wkładasz jarzmo, > zacisk i masz większe hamulce. Różnica między tarczą 257 i 284 będzie ledwo zauważalna. > Przydałaby się większa pompa i serwo. Jak komuś mało to my wkładaliśmy tarcze 305 plus zaciski Brembo z Alfy 166 i jest taki hebel ze oczy wypadają. W dodatku to było w Punto MK1 więc masa niewielka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
japan600 Napisano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 > 284 jest seryjnie w każdym Bravo i Marei 2.0, ale pewnie Stilo ma tą samą tarczę. Wkładasz jarzmo, > zacisk i masz większe hamulce. Różnica między tarczą 257 i 284 będzie ledwo zauważalna. > Przydałaby się większa pompa i serwo. wcale nie jest tak prosto :> qboss na bbtp zalozyl z hgt pisz do niego.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guttek Napisano 14 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 > 284 jest seryjnie w każdym Bravo i Marei 2.0, ale pewnie Stilo ma tą samą tarczę. Wkładasz jarzmo, > zacisk i masz większe hamulce. Różnica między tarczą 257 i 284 będzie ledwo zauważalna. > Przydałaby się większa pompa i serwo. Hgt ma tarcze 281 i a stilo 284 i ciensza tarcze, wiec niewiem czy jarzma sa te same Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 > Hgt ma tarcze 281 i a stilo 284 i ciensza tarcze, wiec niewiem czy jarzma sa te same HGT ma 284x22 i to jest ta sama tarcza co w Stilo JTD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guttek Napisano 14 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 > HGT ma 284x22 i to jest ta sama tarcza co w Stilo JTD zwracam honor, pomieszalo mi sie z tarcza z abartha 2.4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
centoadam Napisano 24 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2013 witam, pisze tu zeby nie zakładać nowego tematu: czy orientuje sie ktoś z Was czy do Bravy 1.2 wejdą felgi 13stki przykładowo od Punto? pytam bo mam zimówki 13' a seryjnie na Bravie są 14'. z góry dziekuje za kazde info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guttek Napisano 24 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2013 katalog pokazuje tarcze 257, wiec nie wejda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aquila Napisano 24 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2013 > witam, > pisze tu zeby nie zakładać nowego tematu: czy orientuje sie ktoś z Was czy do Bravy 1.2 wejdą felgi > 13stki przykładowo od Punto? > pytam bo mam zimówki 13' a seryjnie na Bravie są 14'. > z góry dziekuje za kazde info Na 100% nie wejda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
centoadam Napisano 27 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 dziękuję kolegom za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
