Koło zapasowe do Cruze
rwIcIk
5 koło u wozu pewnie kiedyś może się przydać.
W Cruze mam zestaw naprawczy - może to się sprawdzić w razie kapcia?
Sprzedawca doradził by wozić ze sobą latem koło zimowe, zimą letnie - ale to zajmuje sporo miejsca.
Dojazdówka kosztuje 450zł.
Do tego przydałby się lewarek i klucz do kół - których to akcesoriów nie ma na wyposażeniu.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Jak sobie radzicie z tym problemem
Na innym forum, był człowiek który założył - http://fanklub.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=1250&postdays=0&postorder=asc&start=0
Jak ta wytłoczka do koła z laćka by pasowała, to prawdopodobnie będę miał niepotrzebną, jak by się przydała to wiadomo zlosnik.gif
> przydała to wiadomo
W Cruze jest płycej - w sam raz na dojazdówkę. Koło pełnowymiarowe podnosi wykładzinę o 10cm.
Z powodu instalacji gazowej w bagażniku robi się nieco mniej miejsca. Zbiornik na gaz wchodzi oczywiście w miejsce na koło zapasowe ale "podnosi" też płyte bagażnika o ok. 5 cm. Dlatego bagażnik się zmniejsza. To taki kolejny mały minus instalacji a propos Twojego wcześniejszego wątku.
Ja próbuję w tym momencie wycinać w gąbce okalającej tenże zbiornik, kształty na akcesoria z zestawu naprawczego. Dodatkowo kupiłem klucz do kół i lewarek. Mam nadzieję, że zmieści mi się to w miarę wycinania. Taka chałupnicza robota. Nie mam precyzyjnych narzędzi, a gąbka nie chce się za bardzo poddawać mad.gif Koło zapasowe planuję wozić jako zimowe w okresie letnim i na odwrót. Zajmuje trochę miejsca ale cóż zrobić. Zostaje jeszcze wybór nie wożenia, a w razie kapcia skorzystać z ubezpieczenia.
> wątku.
Gazu chyba nie będę zakładał raczej ....
> się za bardzo poddawać Koło zapasowe planuję wozić jako zimowe w okresie letnim i na odwrót.
Klucz już znalazłem i wrzuciłem. Jeszcze muszę dokupić lewarek. To raczej zmieści pod podłogą bagażnika.
Gorzej z kołem -- pełnowymiarowe trzeba albo wozić w bagażniku, albo tak jak butla na gaz podniesie podłogę, ale aż o 10cm.
A wiecie, że w kombi nie przewiduje się miejsca na zbiornik LPG pod podłogą bagażnika ? Czyli raczej nici z instalacji.
Byłem wczoraj w salonie i faktycznie miejsce na zbiornik jest tylko w htb i sedanie.
> bagażnika.
co do koła dojazdowego to polecam allegro.pl - wystarczy znać ilość otworów na śruby i et i na pewno dostaniesz za 100-200zł nowe (niekoniecznie markowane znaczkiem chevroleta) ewentualnie może już ktoś sprzedaje z rozbitka rzeczy...
Tak czytam Twoje rozmyślania na temat LPG i przypomina mi się jak rozmyślałem o aucie w 2010r. i też się bałem lpg bo różnie mówią i pewnie się będzie wszystko sypać na dzień dobry w nowym aucie
Niestety jak się rozglądałem w 2010 za autem to chevrolet odpadł z 2 względów... gaz montowali do aveo (a miałem aveo i poprzednia generacja bardziej podobna do lanosa niż do współczesnych aut) a cruze jeszcze "nie lubiło" lpg żeby producent dawał na całość gwarancje
Więc wybrałem seata z lpg ... i po przejechaniu 60tys km powiem jedno... LPG to strzał w 10!
Przejechanie 350-450km (bo taki jest zasięg butli) kosztuje ok 70-90zł
Więc przemyśl jeszcze raz to lpg o ile już nie za późno żeby dokładać i zachować gwarancje ok.gif
Ps gratulacje, fajny jest ten hb i myślę że przy kolejnej zmianie auta to będzie jeden z głównych faworytów
> a czemu nie zabrałeś brakujących gratów z lacetti?
Jakich? Miałem zabrać podnośnik ?
Oddałem auto z takim wyposażeniem, z jakim kupiłem. Nawet śrubokręt i kluczyk wsadziłem.
Używek nie widzę. Z rozstawem śrub 5x105 są tylko po 450zł.
> aucie
Można w każdej chwili dołożyć. na razie chcę pojeździć na benzynie, a po 1000-2000km podejmę decyzję.
> faworytów
Mi bardzo pasuje to auto ... oprócz spędzającego sen z oczu braku dojazdówki i podnośnika zlosnik.gif
> decyzję.
Zestaw taki to koszt minimum
450 zl za dojazdówke (ze wzgledu na rozstaw mocno ograniczone inne mozliwosci)
99 zł za zestaw z styropianem
Czyli 550 zł. Koszt assistance to jakies 65 zł/rok, wiec pytanie, czy warto? Bo i tak jak rozwali opone to trzeba kupic nową.
Ale koło zmienię sobie natychmiast, a Assistance przyjedzie za 2 godziny w najlepszym przypadku.
Zły na to rozwiazanie wieszcze to wszystkim tutaj juz od pol roku chyba rotfl.gif
Ale czemu nie można zamontować zbiornika pod podłogą?
Nie wiem czy jest miejsce pod podloga.
Stanowisko ASO jest takie, ze sie nie da, bo nie ma wneki na zbiornik toroidalny.
Nawet gdybys sobie zyczyl walec w bagaznik to sie nie da i juz.
> Ale było miejsce na pełnowymiarowe koło i stąd wytłoczka na dojazdówce.
> W Cruze miejsce jest tylko na płaską dojazdówkę.
Pierwotny patent na to by GM - kostki styropianowe przyklejone do podłogi i pełny wymiar wchodzi cfaniak.gif
> A jak często łapiesz kapcie?
> Może ryzyko 2-godzinnego czekania raz na 5 lat jest warte 550 zł?
Jakoś psychicznie ciężko by mi było jeździć bez koła zapasowego.
> Idzie sie przełamać, chociaz jak byłem 1500 km od odomu było troch ciezko
Mam już koło (letnie), klucz i podnośnik - można jechać na ferie.
Nie udało mi się dzisiaj kupić łańcuchów - nie było akurat rozmiaru 90.
Tak też mi powiedzieli. I do tego obiecali fabryczną wytłoczkę. Czekam, bo jeszcze nie mam tylnich chlapaczy, za które już zapłaciłem, ale jeszcze nie dostali odpowiednich do zderzaka po liftingu.
Swoją drogą ciekawe: sprzedają akcesoria, których nie mają hmm.gif
> liftingu.
No ciekawa informacja, bo nawet nie wiedziałem, że dla poliftowych są nowe chlapacze.
Trochę trudno mi uwierzyć, że linia zejścia zderzaka w miejscu nadkola się zmieniła palacz.gif
> ... Trochę trudno mi uwierzyć, że linia zejścia zderzaka w miejscu nadkola się zmieniła
Przednie zamontowane bez problemu. Tylni zderzak faktycznie trochę inny w MY13 i chlapacze nie pasują.
Trochę to długo trwa. Zastanawiam się czy nie zabierają się dopiero za projektowanie tego chlapacza zlosnik.gif
> pasują.
Mi zamontowali od ręki.
Próbowałem dzisiaj z pełnowymiarowym kołem i jest kicha.
Koło jest na tyle wysokie, że podłoga bagażnika podchodzi wysoki i nie mieści się wgłąb, gdyż wyżej siedzenia są mocniej odchylone. Wgłębienie blachy na koło zapasowe powinno być mocniej wyprofilowane w dół. Na dzień dzisiejszy zostawiłem jak jest a kiedyś zakupię dojazdówkę.
> pasują.
Tak o jest inny, ale z tyłu i z rantu,
a na wysokości błotnika i miejscu mocowania chlapacza przy nadkolu nie powinien być inny.
Te uniwersalne chlapacze były takie same dla Sedana i HB. Jedynie nie dało ich się zamontować w wersji z pakietem WTCC.
Dziwna sprawa, może ktoś tu kogoś w chooja robi?
Będę miał czas to rozejrzę się o co chodzi, Ty masz sedana tak?
Czyli podłogi w ogóle nie da się podnieść wyżej niż jest obecnie ze względu na te siedzenia które ją blokują?
> ją blokują?
Da się, ale wygina się mocno. Najlepiej byłoby ściąć trochę rantu z przodu.
Podłoga nad kołem pełnowymiarowym musi być podniesiona co najmniej 10cm.
Więc chyba lepiej zapodać dojazdówkę.
a w nowym aveo sedan wchodzi pelnowymiarowe kolo i jeszcze jest kupe miejsca jak w laczku sedanie ok.gif
> o kurczaki, taki problem w cruzie
> ja woze teraz letnie a w lecie zimowe
Też tak zamierzałem, ale miska na koło jest zbyt płytka.
A w sumie patrząc pod auto można było blachę wycisnąć głębiej.
Nie wiem jaki mieli cel - na inne, np. wschodnie rynki też nie dają koła, czy jest inaczej wytłoczona podłoga, by jednak koło zapasowe weszło?
Stara podłoga miala styropian i była przez to wyzej, ale zmniejszalo to bagaznik.
Byly nawet informacje ze dzieki temu zyskane parenascie litrów w bagazniku. Pozostałości po tym jest ze nie wszystkie wkladki bagznika pasuja do nowych Cruzow po MY2011
Tak, tak, ale to mówisz o sedanie,
a w HB jednak od początku w Polce był jedynie zestaw naprawczy,
a w Rosji jednak dojazdówka, a nie pełen wymiar
więc dlatego kostki nic nie dadzą w HB bo podłogę zablokują oparcia siedzeń.
A sama dojazdówka wejdzie bez tych kostek.
Cholerka mój błąd, trzeba to ując bardziej szczegółowo:
Ukraina - tez rynek wschodni - ma dojazdówkę.
Rosja - ma pełny wymiar.
Fajne, ale mocno zmniejsza pojemność bagażnika.
Sporo, widać po punkcie mocowania siatki jak się obniżył w stosunku do wersji z zestawem naprawczym.
Z resztą i bez tego HB ma dość mały ten bagażnik.
U mnie w sedanie, razem z pełnym wymiarem, czyli podniesioną podłogą, jest 450l,
a w HB z zestawem fabrycznym, czyli maksymalnie obniżoną podłogą, jedynie 413l.
I jak niby z tej chociażby perspektywy HB ma rywalizować z Kombi? icon_rolleyes.gif
> @rwIcIk parę dni temu odebrałem Cruza RM2013 w sedanie i problem z chlapaczami na tył sie ujawnił.
> Napisz proszę kto Ci je montował (oczywiście jeśli masz wersje z roku modelowego 13).
Nexteam Warszawa, Modlińska.
> Dzięki zaraz będę tam dzwonił
Stare uniwersalne 4 all z HB mogą pasować do nowego HB,
z tego co niektórzy piszą problem dotyczy Sedana.
BTW. Wszystko nt. dotychczasowych chlapaczy w Cruze jest tutaj
http://fanklub.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=1239
jeśli otrzymasz nowe do sedana po lifcie proszę podziel się ta informacją (najlepiej nr części itd) smile.gif
> A więc dodzwoniłem się i nie ma chlapaczy do sedana na tył (RM 2013) – nie ma numeru
> części – ona fizycznie nie jest nawet produkowana. W innym salonie dowiedziałem się,
> że przewidywany termin to 20-22 tydzień roku tj. koło czerwca
Chlapacze w sedanie tak naprawdę potrzebne są tylko na przód by kamyki spod kół nie obijały blachy.
Ja nawet do hatchbacka nie chciałem zakładać na tył, ale namówili mnie w salonie ze względów estetycznych zlosnik.gif
> A więc dodzwoniłem się i nie ma chlapaczy do sedana na tył (RM 2013); nie ma numeru części ; ona
> fizycznie nie jest nawet produkowana. W innym salonie dowiedziałem się, że przewidywany termin
W HB praktycznie na to samo.
> estetycznych
> Przód warto, na jezdniach mnóstwo żwiru
Ja sprawdzałem swoje progi i ewentualne ślady na nich wiosną w 2011 i wiosną w 2012, żadnych oznak po kamieniach itp nie stwierdziłem.
Ale możliwe że to zależy od przebiegu, jeśli ktoś dużo jeździ w tym okresie to ryzyko takich zdarzeń pewnie wzrasta.
Co innego zniszczone nadkola, ale to wada fabryczna
i przed tym żaden chlapacz nie uchroni.
  • 1 miesiąc później...
No i stało się. Parę dni temu złapałem gumę (kawałek metalu wbił się w oponę). Zestaw naprawczy można z miejsca wyrzucić -; chyba że do roweru się przyda. Ostatecznie zainwestowałem w całe pełnowymiarowe koło (nowa felga + opona używka - wyszło 250 zeta). Bagażnik podniósł się o równo 5 cm więc nie ma źle. Za dojazdówkę chcą jakieś kosmiczne pieniądze.
P.S. różnice wysokości uzupełniłem styropianem więc wszytko tworzy równą powierzchnię.
>Zestaw naprawczy
Ja tak mam od nowości,
jak chcesz to zrobię foto fabrycznego rozmieszczenia kostek na spodzie podłogi grinser006.gif
ciekawe jak jest pod tym względem w kombiaku?
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
