AxiT Napisano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Pacjent to Opel Omega Mojego brata. Do środka dostaje się woda ( kilkoma punktami) chcemy ustalić którędy. Dlatego potrzebuję jakoś zabarwić wodę żeby ustalić gdzie i którędy cieknie. Chyba że macie inne metody. Przewidywane miejsca to: szyber, szyby, uszczelki, podszybie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomeq77 Napisano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 > Przewidywane miejsca to: szyber, szyby, uszczelki, podszybie. nagrzewnica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 > nagrzewnica? W nagrzewnicy nie ma wody, a płyn ma dość charakterystyczny zapach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 18 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 > W nagrzewnicy nie ma wody, a płyn ma dość charakterystyczny zapach. Pierwsze co sprawdziłem to zapach. Odpada. Po za tym nie ubywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matadorRS Napisano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Odwodnienia w podszybiu czyste? W 8 przypadkach na 10 winne sa zapchane odwodnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matadorRS Napisano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Którędy leci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 > Odwodnienia w podszybiu czyste? W 8 przypadkach na 10 winne sa zapchane odwodnienia. Dokładnie. Obadaj dobrze podszybie czy nie odchylone uszczelki, czy syfu nie ma, miejsce montaży f kabinowego jeśli posiada itd. Od szyber'a byłaby podsufitka mokra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 18 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 > Dokładnie. Obadaj dobrze podszybie czy nie odchylone uszczelki, czy syfu nie ma, miejsce montaży f > kabinowego jeśli posiada itd. Od szyber'a byłaby podsufitka mokra. Sprawdzę odwodnienia podszybia. Podsufitka .... chyba sucha nie sprawdzałem, ale na szynach szybera jest wilgoć - no ale chyba tak ma być i dopiero odwodnienia szybera może być przytkane lub gdzieś rozszczelnione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 18 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 > Którędy leci? Właśnie jakoś chce ustalić na wypadek gdyby wszystkie "tradycyjne" miejsca zawiodły" dlatego chce jakoś zabarwic wodę żeby wiedzieć czy np przednia szyba jest szczelna itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Luterq Napisano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 > Właśnie jakoś chce ustalić na wypadek gdyby wszystkie "tradycyjne" miejsca zawiodły" dlatego chce > jakoś zabarwic wodę żeby wiedzieć czy np przednia szyba jest szczelna itd. może farba akwarelka czy jakaś plakatówka, rozrób w wiadrze i polewaj, normalnie potem powinna dać się zmyć. albo jakaś fluorescencyjna i potem lampa UV ale to drogo może wyjść jeśli długo trzeba polewać samochód... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matadorRS Napisano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 > Właśnie jakoś chce ustalić na wypadek gdyby wszystkie "tradycyjne" miejsca zawiodły" dlatego chce > jakoś zabarwic wodę żeby wiedzieć czy np przednia szyba jest szczelna itd. Dobra chodzi mi o to którędy Cieknie woda? Widac czy poprostu są mokre dywaniki? U mnie w Scenicu ciekło po kapciach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 > Sprawdzę odwodnienia podszybia. Podsufitka .... chyba sucha nie sprawdzałem, ale na szynach szybera > jest wilgoć - no ale chyba tak ma być i dopiero odwodnienia szybera może być przytkane lub > gdzieś rozszczelnione. Zacznij od podszybia - kolega miał Omegę i zbierało się tam kupę syfu. ZObacz też jak idą odpływy z szyberdachu i czy są droższe - woda może wylewać się gdzieś przy słupkach i nic nie będzie widać na podsufitce. W starych Oplach często gnije też gabka uszczelniająca przejście do nagrzewnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 > Pierwsze co sprawdziłem to zapach. Odpada. Po za tym nie ubywa. A ma to autko klimę? Może od niej odpływ skroplin się zatkał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 mi kiedyś woda dostawała się do środka auta poprzez słupek relingu na dachu, odrobina silikonu załatwiła sprawę mokrego dywanika po stronie pasażera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sw_irek Napisano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 podepnę się - citroen berlingo od nowości w jednym po opadach deszczu jest woda u pasażera pod dywanikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 > Pacjent to Opel Omega Mojego brata. Do środka dostaje się woda ( kilkoma punktami) chcemy ustalić > którędy. Dlatego potrzebuję jakoś zabarwić wodę żeby ustalić gdzie i którędy cieknie. > Chyba że macie inne metody. Przewidywane miejsca to: szyber, szyby, uszczelki, podszybie. Powsadzaj we wszystkie podejrzane miejsca w środku papier toaletowy lub ręczniczki papierowe. Tam gdzie cieknie, będą najpierw mokre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 19 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 > A ma to autko klimę? Może od niej odpływ skroplin się zatkał? ma ale klima nie działa tzn nie jest włączona (manual) po za tym za dużo tego jak na klime Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
