stilo 1.9JTD 16V 140km
Dariusz39
Witam.Nabyłem w zeszłym roku Fiata Stilo kombi 1.9 diselek , jest to mój drugi fiat ,poprzedni miał 115KM ten ma 140.Mam problem z rozruchem, a mianowicie, nie kiedy nie chce zapalić ale po przekręceniu drugi raz kluczyka zapala z tym że wyświetla błąd czujnika wałka rozrządu.Czujnik wymieniony a a problem został i doszło jeszcze gaśnięcie silnika po wrzuceniu na "luz". Założyłem nowy akumulator, wymieniłem w/w czujnik, czujnik na kolektorze ssącym, przepływomierz, czujnik ciśnienia klimy, turbosprężarkę,rozrząd kompletny, alternator(spiekło uzwojenie), podmieniłem komputer sterujący, regeneracja jednego wtrysku i dalej żadnej poprawy. Może ktoś miał podobny problem? albo wie co może być przyczyną?
> podobnie pisała Sisi, przyczyna była klapka "gasika", zwyczajnie sie sama z siebie zamykała , może
> to ten kierunek.
Jeju, pol auta niedlugo wymienisz:)
Masz FES-a?
Jakies logi?
Moze faktycznie to ta klapka, albo pompa podcisnienia,ona chyba tym steruje (zasila) ale wtedy mialbys niedoladowany silnik...ale warto sprawdzic.
> ... wyświetla błąd czujnika wałka rozrządu
A po wymianie czujnika ECU nadal zgłasza błąd od niego ?
> Masz FES-a?
> Jakies logi?
Noo, zostalo jeszcze wymienic na nowy czujnik walu korbowego i dwumas hehe.gif, a poważniej, to już mnie trafia powoli, dałem "stary" sterownik do "stuningowania" na 160KM, powidziałem sobie, że albo będzie jeździł albo się rozleci tuk.gif
> Masz FES-a?
> Jakies logi?
Kod błedu to było coś P0340 , i EGR czyszczony był.
Chciałbym wszystkim podziękować za tak szybkie reakcje na "problem", obadam ten "gasik" i dam znać co i jak.
Dziś rano go trochę łużej potrzymałem na stacie i zapalił, i odziow! yikes.gif bez błęduale to z 3 odpaleń teraz ,to 2 nieudane a tylko 1 normal
> Masz FES-a?
> Jakies logi?
kod bledu moze ci sie pojawiac przy probie odpalenia auta, jezeli np: zarwie ci silnikiem podczas odpalenia> mniej wiecej tak jakby zapalic chcial na jeden gar.
obadaj klapy gaszace i eger jeszcze raz>syf gromadzacy sie na klapie gaszacej moze ja klinowac i auto zgasnie na wolnych......
> Tak, nadal wyświetla ten sam cholerny kod błędu
Hmm , jeśli zakupiłeś nowy to może jest problem na samej złączce .
Choć spotkałem się też z sytuacją , że nowy czujnik nie był w pełni sprawny i działał ze zmiennym szczęsciem .
Ale bywa też że błąd czujnika jest skutkiem , a nie przyczyną - kiedyś przypadkiem puściłem nogę ze sprzęgła na biegu przy obrotach jałowych - silnik zgasł a ECU zgłosił błąd czujnika obrotów/wału i zaświecił słynną pomarańczową kontrolkę smirk.gif
> szczęsciem .
EGR sprawdzony, wyczyszczona przepustnica, a i czujnik pedału sprzęgła też jest nowy, allee..co zauważyłem ostanio, a mianowicie,że mimo nowego alternatora i akumulatora, to czasami "ciężkawo" kreci rozruch. I jeśli wyłącze zapłon i odpalę 2 raz, to wywala mi błęda( spadek napięcia?? )ale jeżeli przytrzymam rozrusznik dłużęj przy pierwszym rozruchu, to kręci ..kręci...i zapala ale już bez błędu, confused.gif możę to mieć coś wspólnego z rozrusznikiem?? W sumie, hmm.gif to tak dam go do przeglądu, jak już tyle wymieniłem, to nawet ewentualna regeneracja rozrucha, to pikuś przy całości sciana.gif
> ..kręci...i zapala ale już bez błędu, możę to mieć coś wspólnego z rozrusznikiem?? W sumie,
Podczas odpalania obroty na rozruszniku powinny być większe niż 200 .
Jeśli są mniejsze to albo akumulator jednak lichy albo rozrusznik ( zakładając że masz dobry styk na jego zasilaniu z aku ) .
Dziś dałem rozrusznik do sprawdzenia, a akumulator, hmmm...powinien być niby dobry bo z Boscha, nie ma jeszcze roku.Zobacze jaka będzie "dianoz" stanu rozrucha i dam znać smile.gif
Rozrusznik po"generalce" wymienione łożyska, jakiś plastyk "bieżnia",szczotkotrzymacz,bendiks, kręci jak szalony yay.gif, tyle że gościu za regeneracje i części skasował mnie tyle co nowy rozruch, ale już po fakcie.Grunt że zrobiony i mam 12m-cy gwarancje. Teraz zobacze czy będzie wywalał błęda.
Wszystkim dziękuje za "udział" w dyskuscji ") 20.GIF i pomocne informacje.
Znowu ta sama polka, czasami wyskakuje błąd i czasami gaśnie, będę sprawdzał jeszcze raz rozrząd,dostałem takie "info" iż w tych silnikach czasami było coś takiego że "wygniatał" się klin na kole zębatym rozrządu na wale korbowym a i możliwe że i na kole wałka w głowicy. Do końca tygodnia będę wiedział co się wyklaruje z tematem.
ile masz nabite km i znasz moze date prod? kiedys obilo mi sie o uszy ze byla jakas zmiana w rozrzadzie , ale moze to plota.... moje 09.2004 192,tysie i nic sie nie odzieje oprocz przytkanej klapy gaszacej....obroty mi faluja ale tylko podczas jazdy na luzie;/;/;/
Tylko ze klin służy jedynie do ustalenia położenia kół na wałkach, koło na wale jest tak dokręcone i ma do tego lewy gwint ze nie ma możliwości żeby się poluzowało. Koło na rozrządzie z kolei siedzi na stożku i też wątpię żeby się poluzowało.
Miałem przyjemność odkręcać jedno i drugie.
A co on ma przelatane.. teraz dopiero 138 tys. miałem wcześniej 115kM i zrobiłem nim (od nowości) prawie 300 tys.
Też mi trochę "śmierdzi" takie twierdzenie z klinami, ale już łapie się wszystkiego wcześniej ,zanim jeszcze się tu zalogowałem, to gdzie nie pytałem,to każdy "rozrząd ...źle złożony, tam szukać" hm..juz nie wiem oslabiony.gif.. , dałem auto ,żeby wyczyścili mi cały dolot, od filtra po kolektor, i wyszło że mocowanie na skrzyni biegów jest rozklekotane, to będę wymieniał. Zobaczę jak się będzie zachowywał po "czyszczeniu"
> zauwazyles nerowna prace silnika podczas odpalanie?
Sęk w tym,że silnik nie dławi się i nie rzuca nim, pracuje równo.. a wymieniłem na gwarancji czujnik rozrządu i czujnik wału korbowego, pali na tyka i za cholere teraz nie chce się nic wyświetlić..może już po kłopocie. Jutro lecę na Katowice i Rzeszów, a jeszcze dziś idzie auto na "podciągnięcie" na te 160KM i nie wiem ile jeszcze będzie Nm, ale go przegone po autobanie zlosnik.gif
> Przebieg sprawdzany(podłączany) i na sterowniku wyszło że ktoś go juz wymieniał, bo stan licznika
> miałem 130 tyś. a na sterowniku 22 300..
Wątpię żeby wymieniał - prędzej mógł kombinować z przebiegiem albo już taki dziwny urok tych ECU tongue.gif
U mnie przy zakupie pokazywał 0 km , ale po jakimś czasie się obudził i od tego momentu nalicza już poprawnie przejechane km icon_rolleyes.gif
Zerknij do tego wątku - KLIK
  • 1 miesiąc później...
> Witam.
> Jakiś czas była cisza z czujnikiem wałka rozrządu i "niechęcią" odpalania zimnego silnika ale owy
> problem powrócił. Auto nie kiedy odmawia współpracy przy rozruchu i dopiero odpala za ponownym
> uruchomieniem,ale już z błędem.
