Oświetlenie paki w busie
Muszę wykonać podświetlenie przestrzeni ładunkowej w busie tak aby było w miarę jasno (ekspozycja towaru).
Można by wykorzystać w tym celu taśmę led?
Jak ją podłączyć do instalacji 12V w aucie. Musi być w tym układzie wyłącznik manualny. Czy musze dawać oporniki przed listwą?
Ma ktoś jakiś sprawdzony schemat i poratuje?
> towaru).
IMO nic nie musisz dawać, wyprowadź tylko zasilanie, daj bezpiecznik i włącznik
niby taśmy są na 12V, a w aucie będzie nieco więcej, ale ja mam w przyczepie podłączone do napięcia 14V i więcej i nic sie nie dzieje
mam tak w ducato na pace; jeden pasek ledowy przyklejony na środku dachu na całej długości; podpięte normalnie pod lampkę która była już w środku; otwieram drzwi i jest jasność wink.gif
jak wyglada porownanie oswitlenia - chodzi mi o ilosc swiatła.
np w pokoju mam 2 energooszczedne zarówki - jedna ma 23w (odpowiedmnik 120w zwykłej zaróki) i 18w (100w)
ile metrów taśmy musiałbym uzyc zeby swieciło podobnie?
5m = 300 ledów biały neutralny - 900 lumenów
jakiś tekst
> towaru).
Tylko taśmy led , mam tak na każdym górnym wzmocnieniu dachu. Około 7 pasków po 50 cm każdy. Widno jak w dzień
  • 3 tygodnie później...
> jak w dzień
W cale mi się ta taśma dachu trzymać nie chce, odkleja się.
Poszukaj taśmy dwustronnie klejącej dedykowanej dla zastosowań automotive - np. do montażu znaczków. Jeżeli na niej przykleisz, to na pewno nic nie odpadnie smile.gif
Po primo musi być dobra taśma a po secundo trzeba dokładnie odtłuścić acetonem.
I po tertio klejona powierzchnia musi być sucha, więc musisz wziąć poprawkę na aktualnie panujące temperatury, punkt rosy itp.
Dlatego zaproponowałem aceton a nie benzyne ekstrakcyjną. Aceton szybko "osusza"
Tylko uwaga na lakier. Aceton potrafi łatwo go zmyć. Benzyna ekstrakcyjna wystarczy do odtłuszczenia.
dokładnie! musi być ok 20stC żeby dobrze się kleiła. Ja ostatnio podgrzewałem taśmę i blachę suszarką do włosów, bo w garażu około 0 stC było.
Można taśmę przykleić na aluminiowym płaskowniczku (10x1mm) z praktikera i dopiero ten na śrubki przykręcić. ja tak zrobiłem z przyklejeniem do półki filcowej w bagażniku. ok.gif
