Dymi na niebiesko - bierze olej - którędy?
Objawy:
Po odpaleniu po 30s zaczyna pojawiać się niebieski dymek (lekko), i jak go tak zostawić to chmura jest coraz większa, ale bez jakiejś zasłony dymnej. Przejechaliśmy tym samochodem około 600km, na następny dzień po odpaleniu nie dymił. Po następnych 500km jazdy stał 3 dni. Po tym postoju odpalony i zaczął dymić jak poprzednio. Ale generalnie jak się jeździ nim codziennie dymienie na niebiesko nie występuje lub jest minimalne. Podczas jazdy nie puści nawet małego dymka(czy stała jazda, czy gwałtowne przyspieszenie). Co to może być? Jak ma to znaczenie silnik Iveco Cursor 8.
> Objawy:
> Cursor 8.
Uszczelniacze zaworowe do zmiany. Uszczelniaczami po postoju spływa olej i potem się wypala.
Uszczelniacze groszowe sprawy, wymiana w zależności od dostepu.
*niech mod to połączy w 1 post, bo coś naknociłem.
Stawiałbym na to w pierwszej kolejności.
I głównej.
> Objawy:
> Cursor 8.
Zobacz co będzie po zmianie oleju.
Może obecny ma jakieś dodatki?
Olej zmieniony na Shell Rimula R5 10W40 i dalej był ten sam efekt.
> I głównej.
Tak też myślałem, ale nie powinien puszczać niebieskiego bąka przy gwałtownym dodaniu gazu? Lub dymić na niebiesko od początku (olej ścieka po trzonkach zaworów do cylindrów i od razu po odpaleniu się wypala) ?
Od kiedy masz to auto?
Jak jakieś uszczelniacze pełnią funkcję tylko z nazwy i dostaną ciśnienia to efekt taki jak opisujesz.
> opisujesz.
Walnięty pierścień w połączeniu z uszczelniaczami może dać taki efekt.
Pierwsze co, to zwalenie głowicy i sprawdzenie szczelności.
> Od 6 lutego. Taki był kupiony.
Z przebiegiem?
> Z przebiegiem?
436kkm prawdziwym o dziwo.
Pierścienie raczej całe, żadnych przedmuchów na odmie. Pasuje to pod stwardniałe ze starości uszczelniacze zaworowe, ale po zgaszeniu nie powinien olej jeszcze po trzonkach pocieknąć do cylindrów i kopcić od początku? hmm.gif
Chyba że pierścienie "kompresyjne" są w porządku, ale olejowe zakleszczone|rozhartowane|zużyte i nie zbierają oleju z powierzchni cylindra.
Wówczas nie ma przedmuchów ani innych złych objawów poza tym że silnik spala olej no i ewentualne powikłania z tym związane (np. nagary w komorze spalania, zasyfienie katalizatora, dymienie, śmierdzące spaliny)
Jeżeli to nie uszczelniacze to jeszcze istnieje opcja puszczania oleju przez turbinę jeżeli takowa tam jest
> tam jest
> A skąd niby w turbinie olej?
Przecież smarowana jest olejem i posiada uszczelnienia które mogą puszczać
Jesli to diesel to moze poprostu wtryskiwacze z poczatku leją ?
To raczej by kopcił na czarno. Tutaj podejrzewam uszczelniacze.
Tak jak inni stawiam na uszczelniacze. Przed wymianą (jeśli kłopotliwa) można zastosować preparat do "regeneracji" uszczelniaczy. Powoduje on wstępnie rozmiękczenie gumy uszczelniacza a potem jej obkurczenie i uszczelnienie trzonka zaworu. Na jakiś czas może to dać efekt.
To tak jak zapalanie diesla z niesprawnymi swiecami zarowymi - na poczatku przez chwile kopci na niebiesko
> Nie rozumiem ??
A czy wtedy nie waliłoby cały czas na niebiesko?Wg mnie trzeba zacząć od uszczelniaczy jak turbawka działa normalnie.
> działa normalnie.
To zależy który uszczelniacz by puścił.
Na przykładzie służbowego, ciągnie olej w układu dolotowego i o ile w czasie normalnej jazdy nie widać dymu to jak się jedzie na którymkolwiek biegu i puścisz gaz a za chwilę go wciśniesz to puszcza pięknego niebieskiego bąka grinser006.gif
Wielkość bąka zależy od prędkości obrotowej silnika czyli im wyższe obroty ma, tym większego bąka puszcza grinser006.gif
A istnieje cos takiego?Mozna jakas nazwe ?Pytam z ciekawosci.
> To ciągnie olej w układu dolotowego i o ile w czasie normalnej jazdy nie
> puszcza
I to jest książkowy opis padu uszczelniaczy zaworowych: kiedy hamujesz silnikiem, powstaje duże podciśnienie w dolocie i ono wsysa olej do komory spalania. A kiedy przestajesz hamować, to wessany olej ulega spaleniu i stąd bąk biglaugh.gif
ALE zaraz, zaraz....
Specjalnie nie napisałem że silnik jest zdrów bo po remoncie robionym w zaufanym warsztacie ALE była zmieniana turbina i od tej wymiany po jakimś czasie zauważyłem takie cyrki i olej w układzie dolotowym
> układzie dolotowym
Chodzi o to, że masz silnik turbo? Hmmm, nie mam zbyt dużej praktyki z takimi jednostkami i napisałem zgodnie z moją najlepszą wiedzą, jak to wygląda w wolnossakach.
Bo - na logikę rzecz biorąc - jeśli uszczelnienia wirnika popuszczają olej i dostaje się on do dolotu, to "pobieranie" oleju powinno być skorelowane z pracą turbiny... hmm.gif a to, co opisałeś, pasuje mi do uszczelniaczy (odnośnie turbo: ktoś tu kiedyś wrzucał filmy, gdzie TD pracował jako "samowzbudny", zasilany własnym olejem... boje_sie.gifooniee.gif).
Tylko zauważcie, że tu chodzi chyba o jakiś silnik z ciężarówki, być może nie ma tam wcale żadnych uszczelnień na trzonkach zaworowych.
Po pierwsze-ile ubywa oleju?
Tak, 2.9 td
Zgadza się
> dolotu, to "pobieranie" oleju powinno być skorelowane z pracą turbiny... a to, co opisałeś,
> jako "samowzbudny", zasilany własnym olejem... ).
No bo niby taki objaw uszczelniaczy ale te są na bank dobre bo cała głowica była robiona na tip-top. W układach dolotowych z turbo zawsze są jakieś znikome ilości oleju ale w tym przypadku wydaje mi się że ta regenerowana turbina była zrobiona lipnie i dlatego teraz jest tak jak jest
> puszcza
To nie tak, jak już jedzie, przejedzie się dłuższy dystans to dymienie zanika w zasadzie lub jest nie widoczne.
> W dieslu
Ciężko powiedzieć, w trasie powrotnej z Niemiec pozbył się ze 2-3l. Ale problemem była cieknąca na potęgę uszczelka miski olejowej. Po wymianie nie zrobił jeszcze strasznego przebiegu, więc nie umiem powiedzieć.
> tam jest
Jest, też o tym myślałem, ale wtedy chyba powinien podczas jazdy dymić na niebiesko, a on nic. Ja myślałem nad uszczelniaczami i widzę że większość ma podobne zdanie. wink.gif
