Głowica 1.1 a 1.2
Koledzy padła mi głowica z wałkiem w pandzie 1.2 60km z tąd pytanie czy jest różnica między tymi głowicami 1.1 8V a 1.2 8V 60 km. Podobno jest taka sama w punto II i sienie. A głowica z punta sieny 1.2 z wałkiem 866 75mk jest identyczna ? może ktoś z Was ma zbędną głowicę 1.2 i chętnie sprzeda
> sprzeda
Głowa z 1.2 75 jest 1,5cm wyższa.
Jakby coś to mam na sprzedaż górę 1.2 8v 60 (głowica, wałek, przepustnica, kolektor ssący) za 150zł
główka z wałkiem 866 będzie pasować, musisz sobie tylko koło pasowe wałka rozrządu założyć swoje, można by pójść o krok dalej i zamontować kolektor przepustnice i wtryski od 1.2 mpi z punto I
Wszystkie te trzy głowice są od siebie różne.
w 1.2 8V 75km masz szersze kanały, głowa 1.1 ma inaczej rozmieszczone szpilki od kolektora ssącego. Wydechowy chyba też jest nieco inny. Mniejsze zawory w 1.1 i bodajże inaczej rozwiązana kwestia pompy wody w 1.1.
Nie jestem pewien ale raczej można założyć czapkę z 75km.
owszem róznią sie rozstawem szpilek ale to jest tylko kwestia tego z jakiego silnika głowka pochodzi, musi być od wersji MPI żeby spasowała
1.1 8v mpi 1.2 8v mpi i 1.4 8v mpi mają te same rozstawy szpilek
owszem róznią sie rozstawem szpilek ale to tylko tyczy sie starych silników na monowtrysku
Panowie a wałek 866 będzie pasował do zwykłej głowicy w silniku 1.2 8v bo część osób mówi że wystarczy wymienić sam wałek wsadzić na to swoje koło pasowe i wszystko działa poprawnie
mechanicznie tak, ale nie wiem jak będzie z adaptacją seryjnego kompa, ile KM przyjdzie niewiem.gif
Wiem że Wy cuda robicie jak kolega wcześniej napisał że głowica z 75km jest 1,5cm wyższa od zwykłej tłoki z zaworani sie nie spotkają przy wałku 866 i seryjnej głowsicy 1.2 ?
> przy seryjnej upg nie
1. Czyli nowy program
2. listwa wtryskowa moja będzie taka sama czy wypadało by wsadzić z 75 km
a to chesz sam wałek tylko zmienić, czy coś jeszcze ?
- zmieniając sam wałek to jak pisałem nie wime ile KM przyjdzie i jak ze spalanie będzie niewiem.gif, na pewno przy dobrym programie będzie waytogo.gif, tylko czy to jest warte $$ ?
Na tą chwilę auto stoi w servisie ja szukam głowicy z wałkiem i mam sam wałek 866 który chciałem upchnąć w głowicę 1.2. Tak naprawdę jest mi obojętne jaką głowicę kupię jest pomysł żeby wziąść całą górę od 75km ale jest tam problem z łapą trzymającą silnik i coś z czujnkiem poprostu zgłupiałem temu sie Was radzę co mam zrobić nie ukrywam że + 10-15km będzie mile widziane
$ masz na mysli program bo głowica + wałek mnie nie ominie poprosu wałek wybił 2mm luzu w głowicy więc są do śmieci
ja bym proponował, jeśli już masz wałek, najlepiej kupić głowice z 75KM ale jak dorwiesz z 60KM też dobrze, przydało by się porting kanałów zrobić, i do tego nie seryjną upg, czyli stalowaą 0,5mm z GP 1.4 8v całość zestroić i będzie malyna zlosnik.gif
Szukaj głowicy z Seicento mpi lub punto 2 1.2. Stare głowice nie mają mocowania do łapy. W pandzie prawa łapa silnika jest montowana do głowicy.
ok.gif dokładnie.
Wałek 866 możesz montować tylko luz zaworowy zmiejszasz, i czasami zobaczysz check engine-a pod kompem będzie błąd-awaria czujnika wałka rozrządu, co jest nie prawdą.
Wszystko się zgadza u mnie jest łapa do głowica - buda a były głowice 75km z takim mocowaniem do łapy hmm.gif lub jak to zrobić pewnie macie jakieś pztenty opracowane zlosnik.gif poproszę
Po co Ci stara głowica, jak można dorwać w dużo lepszym stanie czapkę MPI(1.1/1.2)-podstawowa obróbka-kanały, zawory komora spalanie planowanie z racji k-nock sensora do 0,5mm góra i masz to co na starej 75, albo lepiej. ok.gif
Wystrzegaj się tylko nowych głowic 1.1/1.2 po 2007 pod euro 4-poznać można po odkręcanym korku oleju-to już nie takie plug&play-magistrala olejowa np.
powinno się dać nawiercić i nagwintować brakujące otwory w głowicy
To powiedz jak to w tej głowicy PI nawiercić i nagwintować?
Punto 1
Dla porównania głowica z PII pod łape
Punto II
to przepraszam, w nowszych trochę więcej materiału zostawili
Panowie teraz pytanie techniczne silniki głowica orginał 1.2 60km + wałek 866 75km jaki luz trzeba ustawić jak w punto 1.2 75km ? rozumiem że wszystko pasuje tylko zmieniany luz zaworowy i jaką uszczelkę tam wsadzić orginał ??? dzieki za pomoc
luzy pod walek ustawiasz - czyli tak jak w punto MKI. nie pamietam ile u siebie ustawialem - ale WaldiGSi doradzil mi aby ustawic tak aby podcisnienie w kolektorze ssacym bylo prawie jak w serii. chodzi miedzy innymi o falowanie obrotow silnika.
edyta:
Luz w Punto II + wałek 866 0,40/0,45
> Nie było,a sens nawiercania i gwintowania otworów to
A coś więcej na temat tcy głowic po 2007 roku poproszę czo trzeba z nia zrobic żeby dostosować do tego silnika i wałka 886 z tego co mi się udało zaobaczyć to w niej smarowanie jest w deklu a na starszej leci rurka. Jeśli by mi się trafiła taka to da się ją wsadzić żeby działało ? czy zapomnieć ??? jeszcz inaczej co musze zrobic z tą głowicą co ma smarowanie w deklu żeby działała i pasowała i czy będzie prawidłowo smarowała
Musiał byś mieć dół pod tą głowicę-magistali olejowej nie przerobisz.
Czapka po 2007 roku pod wałek ma też inne dużo cieńsze płytki regulacyjne/inne luzy zaworowe i dużo zmian-smarowanie jest już zrobione z wyprzedzeniem pod 1.2 8v 69 km gdzie jest wariator.
