brak kontrolek po przekręceniu kluczyka ale rozrusznik kręci
Wczoraj miałem taką sytuację:
Byłem zatankować i chce odjechać ze stacji, wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam i żadna z kontrolek się nie świeci (choć radio się uruchamia a wentylator działa) ... kręcę rozrusznikiem i słyszę jak auto próbuje "zapalić" i mieli....mieli... rozrusznikiem ale nie zapala
Sprawdzam czy jakiś bezpiecznik nie strzelił, czy akumulator podłączony ale wszystko wygląda ok więc wracam do odpalania.
Wkładam kluczyk, przekręcam i ciemno (żadna z kontrolek się nie świeci choć radio się uruchamia a wentylator działa)... rozrusznikiem da się kręcić, ale nie auto dalej nie odpala.
I tak kilka razy.
Dzwonie po assistans, po 1/2 h przyjechała laweta, Pan pyta się co się stało, mówię mu co i jak
Mówi żeby pokazać .... więc wkładam kluczyk, przekręcam (ciemno), kręcę rozrusznikiem i.... odpala a kontrolki zaczynają się świecić
Wyłączyłem go, wkładam jeszcze raz kluczyk, kontrolki się świecą, odpalam ... i jak nigdy nic odpala
I pytanie za 10
jaki czort to był?
Co obstawiacie?
dziś sprawdzałem i błędów brak, auto seat ibiza 1,4 +lpg
auto odpaliło bez problemu
> I pytanie za 10
> jaki czort to był?
> Co obstawiacie?
Może stacyjka, może jakiś niekontakt przy bezpiecznikach lub w jakimś złączu hmm.gif
> Wtyczka od zestawu wskaźników nie kontaktowała?
nie mam pojęcia, kręciłem rozrusznikiem i nie potrafił zapalić tak jak by paliwo nie dochodziło albo iskry nie było więc coś jeszcze musiało nie kontaktować
foto poglądowe
te małe wyglądały na "całe"
tych dużych prostokątnych nie wiem jak sprawdzić czy są ok
> Kostką stacyjki zainteresuj się
gdzie można spotkać taką kostkę? gdzieś przy stacyjce powinna siedzieć czy w panelu gdzie są bezpieczniki i złącze diagnostyczne? hmm.gif
Nie wiem o jakiej Ibizie rozmawiamy ale może to nieco wyjaśni.
Albo połączenia elektryczne zegarów nie kontaktują, albo zegary nawalają. Miałem identyczny objaw w 2 octaviach i działo się to w wilgotne dni.
W jednaj cały zestaw wskaźników został wymieniony na gwarancji i problem jak na razie się nie pojawia. W drugiej która jest już na wykończeniu zdarzyło się ze 3 razy.
Może nie kontaktowały wskaźniki, które mogą być połączone z immobiliserem (tak jest np. w Oplach) i dlatego paliwo nie dochodziło.
Co do problemu: również obstawiam winną kostkę stacyjki. ok.gif
> O! Mój manual z wymiany kostki stacyjki.
> Koszt nowej od 10zł do 80zł. Czas wymiany od 15 min do 2h
czy mogło się zdarzyć, że coś się poluzowało i brakowało styku i musiałem przez przypadek dotknąć żeby zadziałało?
czy są to pierwsze objawy "padnięcia" kostki i mogę się spodziewać takich akcji częściej?
wywala jakiś błąd w komputerze przy takiej usterce?
> żeby zadziałało?
Raczej nie.
Jak najbardziej.
Ja tę kostkę wymieniałem w przeciągu dwóch lat już dwa razy i niedawno (przed drugą wymianą) objawem u mnie było to, że wszystkie kontrolki gasły w momencie próby odpalania.
Nie.
Awarie tej kostki mają właśnie to do siebie, że często objawiają się w sposób jak u Ciebie - działa, nie działa, działa, nie działa, a potem już w ogóle nie działa. wink.gif
Kup sobie kostkę na zapas (~40zł Febi) i jak masz możliwość, to poczekaj aż znów nie będą Ci się świecić kontrolki i wtedy wymień.
A ja wczoraj naprawiłem to w moim dziadku Vento i nie była to kostka stacyjki 270751858-jezyk.gif
Choć Ci co piszą, że to kostka mogą mieć rację i bardzo prawdopodobne, ze mają. Z tym, że przy padzie kostki w przypadku kiedy nie świecą kontrolki nie działa również dmuchawa i inne diwajsy zasilane "po stacyjce". Mimo to nie wykluczam tej możliwości.
Immobiliser wykluczamy bo objaw jego padu jest nieco inny.
Nie wiemy, która to Ibiza, ale podpowiedz czy w drzwiach obok rygielka ma diodę? Jeżeli tak to czytamy dalej.
W starych VW za włącznikiem świateł jest czarna skrzyneczka, która odpowiada za fabryczny alarm (o którym często właściciele nie wiedzą), domykanie szyberdachu, centralny zamek.... coś w rodzaju "modułu komfortu". Trzeba ją rozebrać i poprawić luty na wlutowanych w płytkę przekaźnikach.
W moim TD ten moduł m.in. odcina zaworek na pompie wtryskowej, wszystko działa poza kontrolkami. W benzynowcach chyba odcina pompę paliwa czyli jak Ci się tak stanie to nasłuchuj czy pompka działa.
EDIT:
KLIK KLIK
W linku powyżej jest ta część jako moduł elektroniczny RdW (piąte zdjęcie od góry).
ibiza 6j z 2010r
tak, w miejscu gdzie zazwyczaj były te bolce do ryglowania jest dioda
nie świeciły się kontrolki, ale licznik kilometrów i oświetlenie licznika świeciło, kręcił też rozrusznikiem, ale nie słyszałem pracy pompy i nie zapalał
(poglądowe foto)
> ibiza 6j z 2010r
Jak najbardziej podtrzymuję to co napisałem wcześniej z tym, że link z mojego posta wyżej dotyczy starszych modeli. W Twojej alarmem steruje zdaje się moduł komfortu.
Podłącz też VAG być może coś podpowie.
A którą centralkę sprawdzałeś?
podłączyłem obd2 bluetooth + Torque pro
i dałem wyszukiwanie usterek
Poczytaj
W Twoim powinno być to samo, tyle, że moduł znajduje się nad gniazdem diagnostycznym.
No to sie nie ma co dziwic, ze bledow nie bylo.
Polacz sie z BC (CAN) i z deska rozdzielcza.
Koledze sie stało to samo dzisiaj, Seat Altera ok 2005r. nawiewy chodza, rozrusznik kreci, ale brak kontrolek i nie pali.
Znalazles rozwiazanie?
niech akumulator dobrze obejrzy, kilka dni temu w VW Pasacie koleżki zaczęły dziać się takie sztuczki. Elektryk znalazł pęknięcie w aku, po wymianie problem nie pojawił się wink.gif
niestety rozwiązania brak bo "samo się naprawiło" i narazie nie powtórzyło
