SC 900 po przekreceniu zaplonu cyka jak zegar;) odmierzajacy
sekundy;)
co jest grane?
przekrecam kluczyk i slysze cykanie takie jakby zegar chodzil;)
wczoraj tak nie bylo;)
> sprawdź mase wiązki silnika do bloku
tez o tym pomyslalem, ale odpala dobrze, podczas odpalenia tez jest to slyszalne
zapewne masz coś takiego jak na tym filmiku:
tak jak kolega napisał: do sprawdzenia masa + klemy przy aku czy dobrze dokręcone, nie zaśniedziałe itp.
> itp.
nie:)
poczytalem forum i podobno to moze byc od wycieraczek;) nie wrocily do poziom 0, zerkne jak pojde do seja
> nie:)
> do seja
a nie jest to czasem tak że tylko przy odpaleniu cyka a po chwili przestaje?
sprawdź masy w komorze, to cykanie to pewnie przekaźnik od pompy...
> nie:)
> do seja
ja miałem taką sytuację w seju, zeszłej zimy właśnie.
wycieraczki nie wróciły do pozycji "0" i wydobywało się w okolicach kolumny kierownicy (bardziej z lewej strony) takie cykanie, coś jak bomba zegarowa hehe grinser006.gif
> oooo to to- też tak miałem zimową porą
Potwierdzam - rozwiązanie problemu to włączyć i wyłączyć wycieraczki zlosnik.gif
reset nie pomogl:)
musialem fizycznie wycieraczki dopchac w dol i nie chodza juz plynnie jak chodzily, chyba czeka wymiana silniczka, jak sie to robi? kupic nowy czy uzywke? tylna wycieraczka jak umierala to udalo mi sie ja naprawic
> reset nie pomogl:)
puki jeszcze działa to weś wyczyść i nasmaruj cały mechanizm. Będzie żyło ok.gif
jak się do niego dostać?
silnik 900
