stuki w tylnim zawieszeniu punto mk2
od jakiegos czasu klepie mi coś w tylnim zawieszeniu, "klepanie" jest słyszalne z jednej strony przy niewielkich nierównościach drogi. Na początku myslałem, że to w bagażniku mi się coś tłuczę, ale wywaliłem wszystko i dalej to samo. Podjechałem na "trzepaki" i cisza, pobujali punciaka to w lewo to w prawo i dalej cisza, test amortyzatorów wyszedł dobrze, od spodu nic niepokojącego nie widać
Moga byc luteje w belce, ale one sa dosyc zywotne. Sprawdz jeszcze elementy gumowe w amortyzatorach, one czesto sie wyrabiaja, szczegolnie chyba te gorne, gdzie amor jest przykrecony do karoserii.
Jeszcze mozna wyjac półkę z bagażnika i zdemontować z wewn. strony klapy ten wielki plastik.
Zdecydowanie najtańsze rozwiązanie
- u mnie stukala półka bokami o ranty maskownic/tylnych słupków głośników, podłożyłem trochę miękkiej gumy i jest ok. Tak samo zrobiłem z tym plastikiem w tylnej klapie - tutaj łatwo poznać gdzie ociera bo był wytarty lakier.
tak jak Denus napisal gorne mocowanie amora sprawdź
ps.nadal masz kv odemnie ??
> myśle, że to jednak coś z zawiasem
A jak wieziesz kogoś z tyłu to więcej się tłucze ?
Jak tak to być może sprężyna, zwój o zwój obija
Sprawdź mocowanie linek hamulca ręcznego. Miałem podobną sytuację, okazało się, że blaszki mocowania linek przerdzewiały i linka pukała o plastikowe nadkole.
U mnie kiedyś niedokręcony amorek robił stuki (więc może wyrobiło się mocowanie) , inna sprawa poduszki belki , a może coś w kole ? Musisz nagrać filma jak to śłychać.
Mocowanie amorka łatwo sprawdzić , ale trzeba podeprzeć belkę by się zluzował i gmyrasz czy się rusza.
etyta
U mnie przez parę lat stukało. Od początku stawiałem na amory, ale badałem wszystko. Zimą tłukło mocniej, latem prawie zanikało. Okazało się, że amorki były tak jakby zapowietrzone i miały delikatny luz, ale nie na tulejach tylko w bebechach w środku. Pomóc mogła tylko wymiana na nowe - i tu polecam Kayaby.
u mnie sytuacja była podobna o podłogę uderzał uchwyt od rury
wydechowej
złap za wydech na końcu i poruszaj na boki i posłuchaj
czy coś stuka
tutaj mój temat
