Subaru Impreza GD - warto?
Zastanawiam się nad zmianą auta. Oczywiście pozostaje przy japończykach. Jednym z modeli samochodów które biorę pod uwagę jest Subaru Impreza z wolnossącym 2.0 z roczników 2003 w górę, silnik do zagazowania. Czy ktoś z Was miał do czynienia z takim samochodem. Czy warto szukać auta z reduktorem, szperą ... Jakie są typowe bolączki, dostępność dobrej jakości zamienników, jakieś "pomysłowe rozwiązania"
Przykładowe ogłoszenie
roczniki 2003-2005 to z silników wolnossacych 2.0 masz sohc 125KM idealne do gazu, bardzo wytrzymale, ale bez pazura...
wiec jesli chcesz takim atem polaca bokami to poza zima nie polatasz
zawias pancerny
hamulace w tej wersji silnikowej wystarczające
reduktor masz w wersji kombi
szpera w tylnym dyfrze tylko w wersji wrx i sti
ewentualanie pozostaje przeszczep dyfra od forka n/a ale ona slaba jest i wiecej zachodu niz efektu z tego bedzie
.... w zasadzie idealne auto wink.gif A czy dużo jest "patentów" - słyszałem że do ustawiania zaworów trzeba wyciągać silnik- urban legend ?
> .... w zasadzie idealne auto A czy dużo jest "patentów" - słyszałem że do ustawiania zaworów
Sohc to nie dotyczy
> Sohc to nie dotyczy
Jak już jest temat, to sie z ciekawości podczepię.
Jakie jeszcze silniki wolnossące w Subaru nadają sie do LPG, min chodzi mi o "prostą regulację" zaworów. Czy jakieś mocniejsze silniki od tego 2.0 są gazowalne?
wszystkie sa gazowalne T też
ale
sohc jest łatwiej "regulowalny"
> 2.5
> albo inaczej
> ale
A które są SOHC? (Mogą być też z Forka) Bo jest strasznie zamieszane w sumie to, a nie mogę konkretnych danych znaleźć.
Ten 2.5 173km?
Ma jakieś słabostki w porównaniu do pancernego 2.0 125km? Coś mi się obiło o uszy, że UPG lubi padać?
> Ten 2.5 173km?
> padać?
http://en.wikipedia.org/wiki/Subaru_EJ_engine
> Ten 2.5 173km?
> padać?
Ten 173KM to juz ma chyba zmienne fazy rozrzadu, ale nie jest to jakis problem przy gazowaniu. Ogolnie 2.5 n/a to jest bardzo dobra jednostka i idealna to gazu. Odnosnie UPG to problemy mialy silniki przed 2003r (przynajmniej w Legacy i Obk). 2.5T tez jest bardziej problematyczny niz 2.5 n/a, ale za to ma 250KM wink.gif
Jak dla mnie 2.5 w wersji 165KM lub 173/7 KM to idealne połączenie pod kątem osiągów i kosztów. Obecnie jeżdżę Imprezą My01 2.0 125KM i jednak jest słaba, znacznie gorzej się jeździ niż większym Obk 2.5
Wymieniony reflektor i błotnik od strony kierowcy, zderzak lakierowany. Podobno bez betonu. Do wymiany tarcze hamulcowe. W zawieszeniu coś stuka. Gaz od 2010r. Przebieg raczej skręcony. Sprzedający lekko zamotany, nie do końca wie co sprzedaje. Niby jego ale nie jeździł, niby miał zostawić ale sprzedaje bo potrzebuje kasy. Po VIN wszystko się zgadza (kolor, wersja, skrzynia, silnik), wersja made in Japan. Miałem jechać oglądać, ale chyba sobie odpuszczę z uwagi na ciężką do określenia przeszłość samochodu. Być może jest to dobre auto za niezłą kasę ale równie dobrze może się okazać, że nowy nabywca trafi na skarbonkę.
A jak jest z kosztami części do Subaru, dalej są takie jak legendy głoszą czy już nie??
a co głoszą ? i o jakie cześci się pytasz ?
Dla przykąldu z ostatniej chwili, wymienialem w Impreze gumy stabilizatora: 150zl, sonda lambda 500zl (o dziwo jest Boscha nie japońska i dlatego pada)
Zakładam, że zwykłe, nie poliuretanowe?
Dla porównania w Getz kosztują 10-15zł /sztuka w ASO zlosnik.gif są dwie, wymiana to 5min roboty.
Czyli odpowiadając na pytanie: Subaru jest droższe od przeciętnego samochodu zlosnik.gif
Kupując Subaru trzeba sie zastanowic czy chcemy oszczędzac czy jeżdzić z bananem na gębie grinser006.gif Ja mam jakies 3 tygodnie i jestem zadowolony , tylko w moim przypadku zupelnie odchodza koszta robocizny .
> i tak sie tworzą legendy
to nie legenda tylko opinia mojego serwisu, w innych auta jak Obk H5 czy H6 nei slyszałem, żeby się sonde wymieniało a akurat w Imprezie tak i tylko jak jest Boscha tongue.gif
> Kupując Subaru trzeba sie zastanowic czy chcemy oszczędzac czy jeżdzić z bananem na gębie Ja mam
> robocizny .
hmm.gif to ja może inny jestem, jak kupiłem poprzedniego Obk to m.in z racji oszczędności, czyt kosztów utrzymania + trochę dla frajdy i po 5 latach mój plan się sprawdził. Utrzymanie kosztowało tyle co przeciętne auto klasy średniej wink.gif.
Obecne H6 - fakt, dla oszczędności go nei kupiłem wink.gif, choć liczę, że poza wyższym spalaniem koszty znacznie większe nie będą.
> Dla porównania w Getz kosztują 10-15zł /sztuka w ASO są dwie, wymiana to 5min roboty.
w Imprezie trochę więcej rozbierania było, więc jak na cenę z usługą jest to dobra opcja a i wymieniać tego nie trzeba za często wink.gif
No głoszą że są drogie części. A o jakie mi chodzi, no to eksploatacyjne typu tarcze klocki, rozrząd, elementy zawieszenia jak to cenowo wygląda?? Bo podejrzewam że jak się kupi zadbany egzemplarz to raczej silniki w Subarynach nie są awaryjne wink.gif
Powiem szczerze, ze wszytskich szczegolow nie znam, bo przeglady w serwisie robilem srednio raz na rok i zazwyczaj byla to eksploatacja (oleje, filtry, itd) z tego co pamietam: sprzeglo z wymiana 1500, rozrzad 1200, gumy przegubu z wymiana 150zl, lozysko z piasta 450zl, klocki 200zl - wszystko to czesci OEM dla Outbacka robione w serwisie Subaru.
Wszytsko to zalezy, kiedys za czujnik luzu zaplacilem 40zl, ale w moim obecnym aucie na fakturze widze pozycje filtr p.pylkowy koszt 450zl hehe.giftongue.gif (ASO Lodz), gdzie w moim serwisie kosztuje 100zl, na allegro 30zl.
Mysle, ze jak sie dobrze kupi auto to nie tylko silnik ale i zawieszenie jest pancerne. W moim poprzednim H4 przez 210kkm byly wymieniane tylko gumy stabilizatora, obecny ma 95kkm i ma nie ruszane zawieszenie.
  • 1 miesiąc później...
mam Imprezę GD 2007 2.0RC od trzech lat.
zawieszenie pancerne- 151kkm i wymieniane były tylko łączniki i gumy stabilizatora oraz łożyska MCPhersonów.
silnik na razie nie sprawia problemów oprócz sławnej dziury w obrotach między 2200 a 3000rpm. pomogła aktualizacja oprogramowania.
sprzęgło wytrzymało 149kkm.
nie miałem żadnej poważnej awarii zatem serdecznie polecam.
samochód był kupiony w Polsce i sumiennie serwisowany, więc w sumie nie powinno to dziwić.
do wad można zaliczyć spore zużycie paliwa wynoszące u mnie średnio 10l/100km. mało jest też miejsca wewnątrz. Klimatyzacja powoduje nieprzyjemne zmniejszenie mocy.
to tak na szybko.
jeśli masz jakieś pytania to pisz śmiało.
A miałem ostatnio do Ciebie zadzwonić i zapytać, jak Ci się siubru sprawuje smile.gif
Moja 175.000 km i też tylko łączniki i końcówka drążka... Niedługo tarcze tył...
ano sprawuje się doskonale. na tyle dobrze... że coraz mniej mnie korci kupować WRXa, który pewnie przyniósłby lawinę problemów wink.gif jedyny poważny problem, to rdza na drzwiach kierowcy wylazła spod gumy uszczelniającej spaw. myślę jednak, że wizyta u lakiernika załatwi sprawę smile.gif
