Pomalowanie haka ?
Mam w samochodzie zamontowany hak. Niestety jest dosyć widoczny bo oprócz uchwytu na kule jest tez duża poprzeczka, która strasznie rdzewieje i kiepsko to wygląda. Czym to pomalować, żeby dobrze wyglądało i było dosyć odporne ?
Hammerite wystarczy, oczyść tylko szczotką luźną rdzę.
> Witam
Ja maluje co roku bo rdza i tak wychodzi.
Pierwszym razem szorowałem do metalu, podkład rekatywny i antykorozyjna.
Teraz przecieram papierem i sprayem czarnym maluje. Niestety ten typ tak ma, a mało kto dopłaca 200 złotych do podwójnie cynkowanego haka.
Jak nie sprzedam ceeda to odkręcam mocowanie i daje do cynkowania podwójnego za 50 złotych
i co potem ? Może to odkręcić i dać do proszkowego malowania ? Tylko ile to wytrzyma.
Na 2 lata wystarczy ?
Hammerite - potwierdzam jako użytkownik tak pomalowanego haka w całości (no może z wyjątkiem kuli biglaugh.gif), lecz oczyść, jak możesz najlepiej, do gołej stali i na to 2-3 warstwy. Inna opcja (oprócz wspomnianego już cynkowania) to wypiaskować i malowanie proszkowe.
Będzie trwalsze, niż jakiekolwiek inne zabezpieczenie pędzlem. Farba proszkowa jest nakładana "pistoletem" a następnie cały element wygrzewany w piecu w temp. ok. 200*C - farba "oblewa" element niczym emalia na piecu kuchennym. waytogo.gif
problemem są kamyki spod kół a mam chlapacze. Do tego masa soli i ja to olałem po części. Tyle że ja bardzo czesto haka używam
To jest dobre rozwiązanie jak mamy czystą, wypiaskowaną stal potraktowane kąpielą, potem podkład cynkowy proszkowy i na to dopiero lakier docelowy.
A jak już jest skorodowane i wyczyszczone szczotką to zapomnij że to będzie trwałe.
To już lepszym rozwiązaniem jest wyczyszczenie tego ile się da, odtłuszczenie i pomalowanie farbą czerwoną tlenkową, choć są już nawet i kolorowe np. czarne, ALE o dziwo czerwona jednak trzyma najlepiej ok.gif
Oczyść i pomaluj czerwoną tlenkową a na wierzch daj czarną tlenkową i na jakiś czas starczy
a może emalią do felg? Na opakowaniach pisza że jest odporna na kamyki hmm.gif
PS u siebie po montazu haka polakierowałem śruby mocujący aby nie było problemów z demontażem zaczepu
> Za przeproszeniem.... a doopa
Ty się lepiej doopa rku przejdź... biglaugh.gif szare komórki dotlenisz 270751858-jezyk.gif
Quote:
Inna opcja (...) to wypiaskować i malowanie proszkowe.
Dlatego co się da i gdzie tylko mogę - zamiast szczotki dającej średnio dobre efekty, czyszczę tarczą listkową lub do szlifowania.
> zaczepu
Ja pdoobnie zrobiłem, wywaliłem fabryczne i kupiłem ocynkowane 10,9 o idealnej długości, podkłądki itp i włożyłem ze smarem więc rozkręcam bardzo szybko. Na wiosnę znowu malowanie
> Witam
W samochodzie, ktory teraz ma 13 lat i hak od nowosci, pomalowalem hak 2x (z 5 lat temu - jakas zwykla farba do metalu i w zeszlym roku - cos na rdze ale nie hammerite). Nie czyscilem tego do cna, a mimo to nie wyglada zle.
Moze hak mniej rdzewial?
[ot] ile się dopłaca do przeglądu za auto z hakiem?
u nas pierwszy 20złotych, potem w cenie
Jeśli masz hak to nic nie dopłacasz ok.gif, i tak nikt gniazda haka nie sprawdza zlosnik.gif
> Ty się lepiej doopa rku przejdź... szare komórki dotlenisz
> A czy nie wspominałem o piaskowaniu? Chyba tak...
> Quote:
Owszem wspomniałeś że piaskowanie i malowanie proszkowe a ja napisałem że to nie wszystko.
Żeby było dobrze to po piaskowaniu powinno pójść do kąpieli zabezpieczającej lub być potraktowane chemią (a mało kto stosuje te technologie bo to koszta) następnie podkład proszkowy cynkowy i dopiero na to lakier proszkowy z palety RAL.
Samo piaskowanie i "pomalowanie" lakierem proszkowym nic nie da, no może na jakiś rok i zacznie puchnąć i odłazić płatami
pierwszy nie pamiętam, a potem już nic
> A dziękuję, 3 razy dziennie z Reksiem się dotleniam
> Więc powtórzę bo nie zrozumiałeś albo poleciałeś po łebkach
No dobra czyli pozostaje druciana szczotka na wiertarce i hamerite.
Dobra biglaugh.gif może użyłem skrótu myślowego "malowanie proszkowe", masz rację wpysk.gif bez wnikania w poszczególne etapy procesu.
Tu nie mam praktyki... skoro tak twierdzisz hmm.gif ale może kolega fred77 pokaże nam swoje felgi? Pamiętam, ze dawał je do renowacji i nie było drogo... niewiem.gif
Zastosuj farbę "czerwoną tlenkową"
Z tej firmy występują też inne kolory np. czarny, szary, itd...
Ponieważ kupowałem do roboty różne kolory bo niby farba ta sama a różniąca się kolorem ALE jednak najbardziej wytrzymała jest ta czerwona, dlaczego ?? tego nie wiem niewiem.gif
I było tak że malowali czerwoną a jak dobrze wyschła jechali po wierzchu tą samą tylko czarną bo akurat detal miał być czarny.
Najlepszy efekt malowania w sensie wytrzymałości był jak pomalowali pędzlem, ładniejszy wygląd ale gorsza wytrzymałość była jak pomalowali pistoletem, gość od farb tłumaczył że jest to spowodowane tym że pędzlem się farbę "wciera" w metal a pistolem tylko napyla po wierzchu.
Farbę najlepiej jakby Ci wrzucili na 1 minutę do "trzęsiawki" a jak nie będzie to odwróć puchę do góry nogami żeby najlepszy towar oderwał się od dna i oczywiście przed malowaniem dokładnie wymieszaj jakimś patykiem bo to co najlepsze w tych farbach osiada na dnie ok.gif
> Dobra może użyłem skrótu myślowego "malowanie proszkowe", masz rację bez wnikania w
> Tu nie mam praktyki... skoro tak twierdzisz ale może kolega fred77 pokaże nam swoje felgi?
Nie chwaląc się bo nie ma czym, siedzę po prostu od kilku lat w branży metalowej i mam na co dzień do czynienia ze stalą oraz jej zabezpieczaniem.
Jak firma była na starym miejscu to mieliśmy swoją piaskarnię/śruciarnię, lakiernię z całym zapleczem a teraz jak jesteśmy na nowym to tylko przerabiamy stal a resztę robi zaprzyjaźniona lakiernia, więc trochę teorii i praktyki się złapało.
