Spawanie/naprawa stalowej miski olejowej
Czy to daje się spawać?
Słyszałem opinie, że blacha miski tak jest przesiąknięta olejem,
że spawanie jest nieskuteczne - po jakimś czasie spaw puszcza.
Może to jakaś bajka?
Po jakimś dawnym uderzeniu na niewielkiej przestrzeni łuszczy się rdza,
dziury na wylot jeszcze nie ma.
Gdzie w Warszawie lub okolicach szukać specjalisty od takich napraw?
ile kosztuje nowa ?
imo szkoda zabawy i dwa razy roboty grinser006.gif chyba ze nowa kosztuje 1 kpln
Osoba która wymyśli technikę nasączania blachy stalowej olejem dostanie Nobla wink.gif
Stal nie nasiąka tak olejem jak aluminium. Prędzej będą problemy ze spawaniem z racji korozji niż oleju.
Nie takie rzeczy spawane były.
Bawiłbym się w naprawę, jeśli koszt nowej byłby nieuzasadniony.
Naprawić można dość prosto i skutecznie, żywicą epoksydową i watą szklaną.
Miskę ściągnąć, oczyścić, wata/żywica/wata/żywica i będzie jak dzwon ok.gif
Miałem kiedyś problem z dostaniem miski w normalnych pieniądzach, a dziury były na wylot grinser006.gif i trzymało idealnie ok.gif
zestaw żywica + wata
Też tak myślę, że to bzdura, może tak się dzieje w przypadku AL, jak ktoś obok wspomniał.
Za oryginał do Sebringa 2.4 Chrysler u nas chce ponad 1000 zł.
Na Allegro itp. nic pasującego od Chryslera lub Mitsubishi nie ma.
speców od spawania masz w centrspawie
I żeby nie nasiąkała jest malowana od środka specjalną nienasiąkliwą farbą. Po zespawaniu trzeba spaw taką farbą pomalować rotfl.gif
Spawaj. Mi spawali z konieczności aluminiową i jest ok.
Choć nową chciałem z racji tego, że płaciło PKP to niestety w ASO nawet nie mieli sick.gif
Ktoś po prostu niewłaściwie oczyścił/odtłuścił miskę.
Jakbyś chciał robić profi to miskę wypiaskować i dopiero potem spawać/malować proszkiem, ale nie wiem jakie to pieniądze w Twoich okolicach i jakie masz zacięcie techniczne.
Auto znajomego starszego faceta.
Sam nic nie zrobi, dlatego szukam namiarów na fachowców.
> spawaj smialo , j mialem nawet aluminiowa spawana
W tym niestety nie pomogę, ale o malowanie proszkowe możesz zapytać - warto spróbować smile.gif
Bujda na resorach przesiąkniętych olejem.
Jak nie ma dziury to nie macać. Nawet w przypadku uszkodzenia to olej od razu nie chluśnie na asfalt, a pojawi się plama lub kropla.
Dopiero potem bym się zainteresował ewentualnym spawaniem.
Jedno jest pewne, można spawać bez problemu i spoina będzie taka jaka ma być czyli trwała.
Jak dziura nie jest duża to zapodaj klej do metali - działa jak należy, później zabezpieczenie na to i jest gitara ok.gif
Skoro starszy pan sobie chce, żeby miska była cała i nie rozsypała mu się gdzieś xxx km od domu, to niech robi smile.gif
Może najpierw sprawdź, ile kosztuje nowa miska? Bo u mnie w Audi bardziej się opłaciło nową kupić, niż bawić ze starą.
> niż bawić ze starą.
Standardowa przypadłość w Mitsubishi Lancer CS0 - zamienników brak, oryginał 1800PLN.
O mamma mia. Do audi kosztowała coś ze 100 zł.
Starej nie było sensu próbować łatać, bo ją załatwiło nabicie się śnieżnej solanki między belkę zawieszenia silnika, a tylną wyższą część miski i tam zrobiła się z niej "gąbka". Jeszcze się nie lało, ale rosiło.
> nie lało, ale rosi
Ja swoją uratowałem - piaskowanie, potem podkłady reaktywne oraz ponowne lakierowanie.
Zobaczymy ile wytrzyma.
Swoją drogą cena jest bandycka ale MitsuMoto ma w tym temacie monopol i skwapliwie to wykorzystuje.
Przy takiej cenie też bym się bawił w reanimację.
przy takiej cenie to lepiej nową z nierdzewki wyspawać - pewnie połowę zapłacisz
