DRL philips 4 led
Teraz mam jeszcze jedno pytanko w którym miejscu byście je widzieli w moim kropku zlosnik.gif Odrazu zaznaczam ze okolice wlotu powietrza w zderzaku odpadają bo zimą jest zasłonięty przez atrape heko zlosnik.gif
> Zamówiłem je mam nadzieje że będę zadowolony
> Teraz mam jeszcze jedno pytanko w którym miejscu byście je widzieli w moim kropku Odrazu zaznaczam
Raczej nie ma innej opcji wink.gif zamontuj pod atrapą.. będzie jak K.I.T.T
> Zamówiłem je mam jedno pytanko w którym miejscu byście je widzieli w moim kropku Odrazu zaznaczam
Te zasłonięte okolice to szpara nad rejestracją? Tak czy siak - wielkiego wyboru nie masz... gdzieś na lewo i prawo od rejestracji, jak wysoko się da - coś, jak na poniższym obrazku biglaugh.gif
Mogłeś wziąć hella flex (lub hella flex style) i wsadzić gdzieś w te czarne zaślepki po bokach 270751858-jezyk.gif
> mam w Yarisie mkIII - raz mi wymieniali na gwarancji bo sie zepsuły
> ale ogólnie bardzo dobrze świecą, fajnie, bo zapalają się po odpaleniu auta, a nie po przekręceniu
> stacyjki
A nie jest tak, że zgodnie z przepisami mają się włączać już po przekręceniu stacyjki?
nie wiem - mówię jak jest.
Światła są do JAZDY dziennej, więc na dobrą sprawę mogły by się zapalać dopiero po ruszeniu samochodem grinser006.gif. W nowych modelach fabryczne DRL zaświecają się po uruchomieniu silnika, przy włączonym samym zapłonie nie świecą, więc jest to chyba w porządku.
> samochodem . W nowych modelach fabryczne DRL zaświecają się po uruchomieniu silnika, przy
W civicu zapalają się po przekręceniu kluczyka w pozycję II.
"Powinny się automatycznie włączać kiedy urządzenie włączające lub wyłączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającej pracę silnika".
załączenie świateł następuje w momencie przekroczenia pewnego napięcia (bodajże 13-13,2V) więc albo masz cały czas na akku takie napięcie, albo coś skopane.
Ja pisałem o światłach fabrycznych (nie o dokładanych philipsach).
Kolega grogi już Ci odpisał jak jest w przepisach. Pozostaje mieć nadzieję, że diagności nie będą się zbytnio tego czepiać.
pytanie czy wystarczy pozycja 2 w stacyjce, ta która umożliwia pracę silnika (przejście z pozycji 0 - 1 - 2), czy pozycja 2, ale po powrocie z pozycji 3 (przejście 0 - 1 - 2 - 3 - 2) confused.gif
W Kia Cee'd dzienne zaświecają się dopiero po uruchomieniu silnika, z włączonym zapłonem nie świecą się. Nie sądzę, żeby było to sprzeczne z przepisami. Tym bardziej, że jest to logiczne.
