przyblokowany hamulec z przodu
Dzisiaj ogarniałem siostry aveo, miała grzejące się przednie lewe koło, wszystko rozebrałem, poczyściłem, nasmarowałem, złożyłem do kupy, przejażdżka i znowu koło ciepłe, kręci się wyraźnie z oporem, ponownie rozebrałem, ewidentnie trzymał tłoczek, wysunąłem go ile się dało by nie wypadł, wygląda idealnie, jest jak nowy, postawiłem mu spory opór i podczas wciskania hamulca wychodzi, po puszczeniu hamulca chowa się, przy mniejszym oporze już się nie chowa. Rozruszałem jeszcze tłoczek kilkanaście razy wyciskając go i chowając, po założeniu koła i dociśnięciu hamulca czuć że nadal koło kręci się z oporem, ja stawiam na napuchnięty gumowy wąż hamulcowy,a Wy co o tym sądzicie?
wyjmij cały tłoczek i jeszcze raz dobrze obejrzyj, u Mamy przerabiałem ino w matizie podobny problem. Winny był jednak tłoczek, który miał wżer na samym dole, wyczyszczenie na krótko pomagało wink.gif Wymieniłem tłoczek i problem ustapił waytogo.gif
Podobne przeboje miałem w Matizie i mimo wymienienia wszystkich elementów ciągle kółko trochę się grzało wink.gif
Jako pierwszy wymieniony został właśnie przewód hamulcowy - jest szansa, że się rozwarstwił w środku.
Potem też się okazało, jak przedmówca wspomniał, że po całkowitym wyjęciu tłoczka, były lekkie wżery na krawędzi.
Wężyk łatwo sprawdzisz. Zdejmij koło, depnij hamulec, puść, jak kręci sie ciasno, to popuść odpowietrznik. Odpuści - przewód do wymiany, nie odpuści - tłoczek i reperaturka do wymiany, ewentualnie tłoczek do czyszczenia i nasmarowania.
Miałem podobnie w astrze. Potrafiło przyblokować tak, że wyraźnie auto miało problem z rozpędem. Raz prawie spaliłem tarczę (rozgrzała się do białości)...
Pomogło dopiero rozebranie całego zacisku, wyjęcie i czyszczenie tłoczka i wymiana uszczelek.
Wąż to nie jest, bo po puszczeniu pedału hamulca układ jest "otwarty" do otoczenia i nawet napompowany wąż odpuści i w układzie ciśnienie spadnie. Szukaj w zacisku i elementach mocujących i prowadzących klocki.
no właśnie napuchnięty w środku wężyk hamulcowy zamyka to ujście w stronę pompy (w tłoczku pozostaje szczątkowe stosunkowo niewielkie ciśnienie aale jest on na tyle duże że nie pozwala się tłoczkowi cofnąć na tyle na ile cofają go gumki w zacisku.
pozdr
