Nowy polski prototyp
> Albo pismak pomylił ilość tych silników. Może są dwa po 40KM a masa to DMC?
> Pozdrawiam.
Masa była w kilku miejscach ta sama. Różnice były w mocach silników, raz pisali, ze dwa po 15kW, a raz że po 25kW. Mając 50kW bezpośrednio przy kołach i bez przekładni to te 6s jest bardzo możliwe. Prawdopodobnie też silniki te można na starcie przeciążyć.
> Tramwaj waży 17.5T i ma 4 silniki o mocy 40-45kW każdy a jakie ma przyspieszenie?
> Tak? A co z trakcją? Na takich oponkach i tylko na jedną oś?
Nie wiem, o oponach i trakcji nie pisali.
Pewnie nie potrzebuje TC i cała moc idzie na asfalt
> Nie pomijając strat
Możesz mi wyjaśnić Twój tok rozumowania o tej Hondzie - jak zmienia się moc po przejściu przez skrzynię biegów?
> skrzynię biegów?
Skrzynia się nagrzewa.
> skrzynię biegów?
Moc na kołach w przednim napędzie jest jakieś 10% mniejsza niż na silniku.
Mając silniki bezpośrednio przy kołach i nie mając przekładni straty są znacznie mniejsze.
oj chyba wiecej, u mnie z 191,4 BHP na silniku, na kola zostalo 144,8 BHP (srednia na kolach przy silniku w zakresie 5-7.5krpm ok 130BHP). Opony 205/55R16, zimowki, hamowane na IV biegu (max. predkosc na rolkach 189.9kmh)
No to jeszcze policz średnią moc w pełnym zakresie obrotów od jałowych.
Potem weź pod uwagę, że w tym elektrycznym pierdzikółku pełna moc jest prawie od zera.
Przy tak liniowym oddawaniu mocy, nie powinno być problemu.
To nie spalinowy, gdzie trzeba: "strzelić" ze sprzęgła aby utrzymać silnik w użytecznym na potrzeby maksymalnego przyspieszania zakresie obrotów.
Pozdrawiam.
