mrBEAN Napisano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Witam! Potrzebuję szybkiej porady od upalaczy Mam do wymiany szpilki i nakrętki. Auto w 90% upalane zimą i latem. I teraz pytanie na co się zdecydować ? Są do wyboru z normalnej stali 10,9, są jakieś twardsze 12,9 i są jakieś sportowe KJSowe itd. Mechanik namawia na Sparco, komplet ma kosztować w okolicy 600 zł za szpilki i nakrętki. Impreza Turbo o ile ma to jakieś znaczenie, 5 szpilek na koło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ref Napisano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 > Witam! > Potrzebuję szybkiej porady od upalaczy > Mam do wymiany szpilki i nakrętki. > Auto w 90% upalane zimą i latem. > I teraz pytanie na co się zdecydować ? > Są do wyboru z normalnej stali 10,9, są jakieś twardsze 12,9 i są jakieś sportowe KJSowe itd. > Mechanik namawia na Sparco, komplet ma kosztować w okolicy 600 zł za szpilki i nakrętki. > Impreza Turbo o ile ma to jakieś znaczenie, 5 szpilek na koło. Drogi mechanik to z pewnoscia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 22 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 > Drogi mechanik to z pewnoscia. Rozwiń myśl proszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ref Napisano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 > Rozwiń myśl proszę Wychodzac z zalozenia, ze szpilki beda kosztowac max 350 PLN to wkrecenie ich za 250 to chyba pare groszy jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 > Wychodzac z zalozenia, ze szpilki beda kosztowac max 350 PLN to wkrecenie ich za 250 to chyba pare > groszy jest. tylko, że trzeba trochę rozebrać żeby te szpilki osadzić to nie to samo co śruby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 22 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 > Wychodzac z zalozenia, ze szpilki beda kosztowac max 350 PLN to wkrecenie ich za 250 to chyba pare > groszy jest. Nie pytam o robociznę tylko o same szpilki. Szpilki SPARCO z nakrętkami to koszt ok: 500-600 zł Szpilki no-name z nakrętkami to koszt ok. 250-400 zł I teraz czy jest sens dokładać do Sparco, ewentualnie o jakiej twardości kupić 10,9 czy 12,9. Pytanie do praktyków co to jakieś szpilki już zniszczyli itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matadorRS Napisano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 > Nie pytam o robociznę tylko o same szpilki. > Szpilki SPARCO z nakrętkami to koszt ok: 500-600 zł > Szpilki no-name z nakrętkami to koszt ok. 250-400 zł > I teraz czy jest sens dokładać do Sparco, > ewentualnie o jakiej twardości kupić 10,9 czy 12,9. > Pytanie do praktyków co to jakieś szpilki już zniszczyli itd. Sparcorobi dwa rodzaje 10,9 standart i 12,9 jako wzmocnione. Ile kosztują szpilki dorabiane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 > Nie pytam o robociznę tylko o same szpilki. > Szpilki SPARCO z nakrętkami to koszt ok: 500-600 zł > Szpilki no-name z nakrętkami to koszt ok. 250-400 zł > I teraz czy jest sens dokładać do Sparco, > ewentualnie o jakiej twardości kupić 10,9 czy 12,9. > Pytanie do praktyków co to jakieś szpilki już zniszczyli itd. ja 10,9 zniszczyłem w lekkim seju, więc tera brałbym twardsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ref Napisano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 > Nie pytam o robociznę tylko o same szpilki. > Szpilki SPARCO z nakrętkami to koszt ok: 500-600 zł > Szpilki no-name z nakrętkami to koszt ok. 250-400 zł > I teraz czy jest sens dokładać do Sparco, > ewentualnie o jakiej twardości kupić 10,9 czy 12,9. > Pytanie do praktyków co to jakieś szpilki już zniszczyli itd. Sprawdzales ile kosztuja te szpilki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 22 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 > Sprawdzales ile kosztuja te szpilki ? +/- tyle właśnie kosztują. Nie chodzi o sprawdzenie mechanika czy przycina i ile, tylko co jest sensownie wybrać ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 > +/- tyle właśnie kosztują. > Nie chodzi o sprawdzenie mechanika czy przycina i ile, tylko co jest sensownie wybrać ?? nie sparco bo widziałem jak 12,9 ułamały sie coś za łatwo jak na 12.9 Sprawdzone Polskie i samemu wsadzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 22 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 > nie sparco bo widziałem jak 12,9 ułamały sie coś za łatwo jak na 12.9 Sprawdzone Polskie i samemu > wsadzić Właśnie słyszałem opinie, że 12,9 ma to do siebie że lubi pęknąć, a 10,9 się podegnie ale nie odpada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koyotee Napisano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 masz wbijane czy wkręcane te szpilki? Jak wkręcane to ja zamówiłem najtańszy zestaw na allegro i działa. u tego sprzedawcy. Koniecznie weź odrobinkę dłuższe szpilki i długie nakrętki (łatwiej je odkręcić i dokręcić zwykłą nasadką i przy okazji mniej się przy nich gwint zużywa). Szpilki wykonane solidnie Do montażu przyda się jeszcze Loctite Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koyotee Napisano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 > Właśnie słyszałem opinie, że 12,9 ma to do siebie że lubi pęknąć, a 10,9 się podegnie ale nie > odpada Im twardszy materiał tym bardziej kruchy. Tego nie przeskoczysz. bardzo ważne jest jak jest wykonany gwint. Bo można go zrobić przez walcowanie lub skrawanie. Gwinty walcowane wytrzymują dłużej przy częstym dokręcaniu/odkręcaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 > Właśnie słyszałem opinie, że 12,9 ma to do siebie że lubi pęknąć, a 10,9 się podegnie ale nie > odpada Bo niestety ale sparco robią małe żółte rączki ciul wie gdzie, przepakowują w meksyku w Lico i pakują w Sparco. Wole polskie ze śrubresu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
