Stare szkło zmienia właściwości?
Mam dwie duże tafle szklane, chciałem je dać śmieciarzom w ramach robienia porządku.
Wpadł mi do głowy jednak pewien pomysł - zadzwoniłem do szklarza, za pocięcie bierze 10-15 zł. Do tego dwie-trzy tubki kleju, troche własnej roboty i będę miał duże akwarium.
Powiedziałem to znajomemu, który jest z tych co wiedzą więcej niż google zlosnik.gif i stwierdził autorytatywnie że stare szkło nie nadaje się na akwa bo zmienia swoje właściwości.
Co ciekawe wiki tego nie potwierdza, są pojedyncze wpisy ludzi na forach akwarystycznych, ludzi którzy pytali....producentów akwariów. zlosnik.gif
Może jestem niedoinformowany ale przedmioty szklane są tak stare jak nasza cywilizacja, gdyby to była prawda dawno zamieniłyby sie w pył.
To jak to w końcu jest z tym szkłem?
Hmmm... a to nie jest tak, że stare szkło okienne było inne niż obecne? Teraz stosuje się szkło typu float, a kiedyś - ciągnione. I może to to drugie nie nadaje się na akwaria, a nie chodzi o jego wiek hmm.gif
> o jego wiek
> Stare czyli ma nie więcej niż 20 lat, a wtedy też były akwaria.
Abstrahując od jakości szkła, nie boisz się, że źle sklejone akwarium zaleje Ci pół mieszkania? chyba że mówimy o akwarium 5L?
były, ale możliwe, że były robione z tego "lepszego" szkła "float" albo dużo grubszego "zwykłego" niewiem.gif
Oczywiście! Tak jak guma parcieje i woda będzie wyciekać. Ryby pozdychajo!
> Powiedziałem to znajomemu, który jest z tych co wiedzą więcej niż google i stwierdził
Kiedyś przeczytałem że szkło... spływa.
To znaczy po naprawdę długim czasie pionowo postawiona szyba będzie grubsza na dole, a cieńsza na górze shocked.gif
Witam.
Jak grubość szkła. Jakie wymiary tafli. Na co w pierwotnym zamierzeniu miało być zużyte.
Szkło z wiekiem, zwłaszcza marnej jakości, staje się ekstremalnie kruche. Nawet nie potniesz tego tak, jakbyś chciał. Każda próba "nacisku" zakończy się efektywnym pajączkiem i zamianą w pył zlosnik.gif
Pierwsze widoczne różnice mógłbyś zauważyć po kilkuset latach.
Biorąc po uwagę jakość szkła sto i więcej lat temu, do dnia dzisiejszego nie za wiele szyb zostało zlosnik.gif
> Witam.
6 mm, wg tabelki którą znalazłem w necie grubość ok do tych wymiarów akwa które planowałem.
Pierwotne zastosowanie to szyba okienna, kilka lat już ma.
Próbowałem docinać stare szyby w oknach. Nie dało rady. Pękały zawsze obok nacięcia.
To akurat prawda, szyby w (naprawdę) starych kamienicach sa grubsze u dołu. Nie mówiąc o tym, że szkło się trwale odkształca.
Wystarczy pomysleć o szkle jak o baaaardzo gęstym kisielu.
Z czasem spłynie lub się wygnie.
Ktoś kiedyś nawet podawał na AK dokładne wyliczenia... wychodziło na to, że zauważalny wpływ grawitacji na szkło zobaczylibyśmy po kilkuset latach
> górze
Bo to prawda... Szkło nie jest ciałem stałym, tylko cieczą, mocno przechłodzoną... zlosnik.gif
Jeśli to szyba z okna, to odpuść, nie potniesz jej.
Ja też. Początkowo winiłem za to nóż, ale nowy dawał takie same efekty specjalne... facepalm%5B1%5D.gifpad.gif
Ok, przekonaliście mnie że to nie ma sensu.
Zrobiłem sobie wytrawiarkę (takie małe akwarium, mieszczące w sobie roztwór) ze starej szyby okiennej. Sam ciąłem i kleiłem klejem do szkła - nie cieknie już 4 lata.
Ale ta wytrawiarka to podejrzewam 5-15 litrów pojemności, ja chciałem popełnić akwa 240 litrów... zlosnik.gif
Co nie zmienia faktu, że to szkło okienne, jak tu niektórzy mówią, że się absolutnie nie nadaje smile.gif
Jednak 240 litrów to chyba jakaś lepsza szyba musi być, czy nie ? Nie orientuję się z jakiego szkła robione są akwaria obecnie,
Po pierwsze, szkło do akwarium musi być grube (4-19mm), po drugie, fajnie jakby było odżelazione (OptiWhite), po trzecie -jak już ktoś pisał- jak źle skleisz to będzie potop wink.gif
Akwarium 240l, przy szkle 8mm, będzie ważyć 40kg, z wodą 240kg, z podłożem i bajerami stawiam na 280-300kg zlosnik.gif
tu masz kalkulator. Liczyłem 120x40x50cm
Jak chcesz sprawdzić czy szyba wytrzyma, to połóż ją między krzesłami i stań z kimś na środku. grinser006.gif
>stwierdził
popieram Twojego znajomka. szklo zmienia swoje wlasciwosci pod wplywem czasu, a przede wszystkim warunkow w jakich pracuje lub jest przechowywane. ewidentnie wlasciwosci szkla (kruchosc, kolor, latwosc przecinania i obrobki) zmieniaja sie z czasem. Nie od samego czasu bo musialoby byc to baardzo dlugo ale warunki wplywaja na szklo znaczaco. przyklad: szklo na szklarniach. po kilkunastu latach jest bardzo kruche i lamliwe, zmienia kolor (nawet po umyciu szyby widac inny odcien). inaczej peka przy uderzeniu. to samo szklo kilkunastoletnie szklo trzymane w suchym ciemnym pomieszczeniu znaczaco rozni sie od tego, ktore pracowalo na zewnatrz narazone na mroz, slonce i inne czynniki atmosferyczne.
jesli masz fantazje to rob z tego szkla akwarium. akwarysta nie jestem, a rybami sie interesuje jak juz sie smaza na patelni. ale chetnie zobacze wyniki Twojej pracy smile.gif
